Hallo MountainKing,
danke für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Geld und Zeit muss ich mir nehmen, da ich den PRA anständig und für lange Zeit haben will. Ist schließlich mein Haus und ich hab hier noch 60 Jahre...
. Also kann ich mir mit dem Ausbau auch Zeit lassen und das Ganze ruhig angehen. Habe mich für Trockenbauständerprofile entschieden (CD/CW/UW...usw.) Dazwischen passt die SR-A bestens.
Eine zweischalige Wandkonstruktion ist meiner Sicht anzustreben - besserer Schallschutz nach außen. Dazu gibt es hier auch schon massig Threads. Wenn die Kabine bei dir "stehen bleiben" kann, (und man nicht wegen der Auf- und Abbauoption auf eine modulare Konstruktion angewiesen ist), dann kann man ja auch die Metallträger der Ständerwände doppelt stellen und jeweils nur auf der Außen- und Innenseite der Kabine OSB- oder Rigipsplatten anbringen.Die Entkopplung der der zwei separaten Wände bringt aber noch mal einen deutlich verbesserten Schallschutz.
- die zweischalige Wandkonstruktion ist auch mein Fav. Allerdings verliere ich dann noch mehr Raum, da die Wand Dicke bis Innenwand Proberaum auf ca. 20 cm ansteigen würde (3 Luft/ 7 SR-A-OSB/3 Luft/7 SR-A-OSB). Macht bestimmt nen halben Meter auf jeder Seite. Dann habe ich eine effektive Raumgröße von ca. 15m² statt vorher 19. Da muss ich mir noch überlegen, ob das nicht zu klein ist. Soll ja auch noch ein Schreibtisch und Sofa rein ( Proberaum = Wohlfühlraum
- Ich kann auch den größeren Raum nebenan nehmen, nur wird der dann wieder teuere und aufwendiger, weil ich da das Fenster aussparen muss, um es auch mal zu öffnen. (in dem kleineren Raum würde ich es als Oberlicht umbauen)
- was mich dazu noch interessiert: reichen 50mm SR-A oder doch lieber 70mm? 100 halte ich für übertrieben. Was meint Ihr?
Die Raumhöhe ist natürlich ein Problem. Mit Boden- und Deckenaufbau wird das darin dann schon recht "drückend". Aber bei mir habe ich nun auch eine effektive Höhe von etwa 200 cm (mit 30 cm Dämmung an der kompletten Decke) und ich muss sagen, es geht wunderbar. Der helle Stoff an der Decke ist dann aber zwingend nötig. Dunkles kann man da bestimmt nicht lange aushalten.
- ich bin mit 1,75 auch nicht der größte.
Mit 2 m DH kann ich leben.
- Die Decke bringe ich freitschwingend auf den Seitenwänden an, um die Obere Stahlbeton Decke nicht zu berühren. 2,27-2-0,03=0,24m. Da hab ich noch 24 cm zum "Aufwollen"
SchallDICHTigkeit (wie von dir angestrebt) wird sicher nur zu erzielen sein, wenn man die RiR-Konstruktion VORBILDLICH und ohne Fehler aufführt. Allerdings sieht man bei meinem Vorhaben auch, dass selbst suboptimale Konstruktionen ein deutliche Verbesserung der Situation schaffen können, so dass ich die Befürchtungen im Vorfeld absolut nicht zu hoch hängen würde, sondern die Sache einfach angehen. Tür der Kabine zu, Tür im Kellerraum zu und man sollte damit schon eine deutliche Schallreduktion schaffen können.
- Ein Fenster werde ich mir ersparen, da das Schallbrücken schafft. Im Keller habe ich sowieso keine schöne Aussicht.
- DIe Tür wird gedoppelt. Eine aussen und eine innen. Beide wieder schön in SR-A verpackt.
Das Schlagzeug will ich auf ein Podest stellen. Dabei habe ich den Tipp mit der Europlatte im Kopf. Das ganze auf Filz gepackt, mit SR-A aufgefüllt, OSB drauf und Teppich drüber. Allerdings ist die von dir genannte Sylomer Variante auch nicht schlecht. Das spart Platz in der Höhe. Guck ich mir gleich mal an. Sind die teuer?
Grüße,
Phil
