TCM
Moin
Der Song ist von der Musikrichtung her eher straighter Rock mit Pop Einflüssen, ein bischen 90´er Retro Feeling. Du hast vom Songwriting her schon ziemlich gut darauf hingearbeitet. Auch so diese Geschichte mit der tiefen Stimme in der Strophe und dass du im Refrain nach oben gehst, ist der Songidee zuträglich. Das Arrangement ist sehr straff und gut durchgeplant, da ist kaum ein Part der irgendwo wackelt. Die Gesangsmelodie ist auf Schlichtheit und Wiedererkennbarkeit ausgerichtet.
Es gibt aber auch handwerkliche Schwächen, die du noch ausgleichen solltest, entweder hier oder in zukünftigen Produktionen.
Zum einen ist der Akustikklampfensound am Anfang nicht optimal, da brauchst du noch Know-How in der Aufnahmetechnik. Klingt irgendwie wie Piezo-Pickup, das Stereobild könnte breiter sein.
Beim Gesang in den hohen Lagen bist du wirklich gut! In den tiefen Lagen bist du etwas nasal und auch nicht immer sauber auf der Eins.
Die gedoppelten Gitarren sind mir persönlich machnmal etwas unsauber. Hör die mal mit Kopfhörer ab und achte auf die Stellen wo es von links nach rechts wandert weil die linke Gitarre was spielt und die rechre Gitarre gerade nicht. Das sollte nicht sein.
Das Ende ist nicht gelungen. Fupp, Song zuende. Lass doch mal schön die Klampfe ausklingen...
Ich habe das Gefühl, dass Gitarre und Bass im Refrain harmonisch nicht ganz sauber sind. Also nichts gegen "gebrochene" bzw. offen gespielte Akkorde, aber irgendwo hakt da was.
Bei 0:48 und 2:55 bricht die Gitarre m.E. zu abrupt ab.
lg
bird
Die Stimme gefällt mir sehr gut. Hat was von Motorpsycho.
Gerade am Anfang hat man den Eindruck als ob da harmonisch zwei Songs stattfinden. Meines Erachtens spielen A-Gitarren, E-Gitarren und Bass da ziemlich unterschiedliche Sachen. Vor allem der Bass mummelt relativ unmotiviert unten rum und spielt manchmal nicht den richtigen Grundton.
-> Sauber ziehen.
Gut ist der Part, wenn die Stimme in die Oktave geht, allerdings find ich den dynamischen Unterschied zum vorherigen Teil zu gering. Die Steigerung solltest du schlüssiger aufbauen. Meine Idee wäre den Song umzustellen: 1. Verse mit normalen Tempo beginnt mit der Stelle "The light is out", dann geht der Song mit "I'm in Pain" auf Halftime und wird ruhiger (z.B. nur A-Gitarren abgestoppte Achtel, später kommen identische E-Gitarren dazu), mit den Wiederholung des Textes eine Oktave höher dann normales Tempo und volles Brett, dann wieder zu dem Verse "The room is empty...".
Hoffe, es hilft.
VG
Starker Song trotz der schon beschriebenen kleinen Schwächen.
