Ikea Absorber ein günstiger Tip zum basteln DiY
  • Ersteller flaviobos
flaviobos
flaviobos
Hallo, ich wollte folgende Information mit euch teilen bezüglich homemade Absorbern die man so bauen kann. Hier mein DIY Rezept:
1 Mal IKEA Kilby Regal für total günstig einkaufen
1 Maldicken IKEA Stoffüberzug (nicht soooo günstig)
4 Ganze Thermohanf Platten oder Rockwool
Das regal ist in 5 Minuten montiert (zu zweit)
Die Platten haben die gleiche breite des IKEA Regal und passen perfekt rein. Die muss man nur oben ein bisschen kürzen.
Hanf ist eine sauerei zum schneiden und überhaupt nicht praktisch aber es geht dennoch.
Platten einfügen und den Stoff bespannen und anheften.
Das Resultat: Ein fetter mobiler Absorber zum Spotpreis. Sehr stabil und passt problemlos auch in kleinere Räume.
Der gesammtpreis liegt bei zirka 70€uros insgesammt
Bei Interesse poste ich gerne ein paar Fotos dazu. In den nächsten Tage baue ich einige mit Rockwool, das lässt sich hoffentlich besser zurecht schneiden.
Tschüss
Aha, man schmückt sich mit fremden Federn...
Das ist ein altbekanntes Rezept von Hannes Bieger.
Hanf hat nicht die besten akustischen Eigenschaften, was die Effizienz in Bezug auf den Strömungswiederstand angeht habe ich mal gehört.
Gibt ja genug Alternativen von Rockwool ;)
Geht aber, wenn´s einem nichts ausmacht dass die Absorber doppelt so dick werden.
Für die Problemfrequzenzen kann man sich doch sicher an diese Werte hier halten, oder?
recording.de/Community/Forum/Recording_und_Studiotechnik/Raumakustik_und_Dämmung/143389/thread.html
Post #4 - Abschnitt 3.3
30-50Hz: min 45x62cm
50-70Hz: min 30x62cm
70-90Hz: min 20x62cm
Ich halte von diesen pauschalisierten Angaben nix (sorry karumba...;) ).
Rein theoretisch muss man da nämlich eigentlich überall ne 0 dranhängen, was die Dicke angeht.
Die Funktion eines porösen Bassabsorbers wird zu einem Großteil nicht nur über die Dicke, sondern auch über die Menge und Verteilung bestimmt. Der reine Absorbtionsgrad bei diesen Dicken ist sehr klein. Das Ganze funktioniert nur wenn die Basswellen in einer Zeit X durch möglichst viel Dämmaterial durchmüssen, also jede Bassfalle mehrmals "durchlaufen"...
Ein einzelner 30cm dicker Steinwollabsorber wird bei 50-70z reichlich wenig ausrichten können. Hast du also ein Reflektions- und kein Modenproblem in diesem Bereich, ist dir damit nicht geholfen.
Poröse Tiefbassabsorber, die nicht unglaublich dick sein sollen, funktionieren allein nur, wenn auch konsequent vorgegangen wird. Dh. soviele Kanten und Ecken wie möglich damit belegt werden. Optisch, gerade im Heimkino, nicht jedermanns Sache.
Es gibt deutlich effektivere, optisch dezentere Lösungen, die dann aber leider nicht so einfach in der Anwendung bzw. Bau sind.
Was gäbe es außer der "Vollverkleidung" der Decke oder der Wände noch zu erwähnen?
Resonanzaborber, bspw.
Ach so, ops dann mal sorry...
Das Kilby Regal hab ich erst seit wenigen Monaten bei IKEA gefunden und kostet weniger als das "Billy", so alt kann das Kilby gar nicht sein. Ich bin auf jedenfall selber darüber gestolpert da ich Hannes Bieger nicht kenne
Praktisch bei den Kilby Absorbern ist: Kein Leim weder Nägel werden gebraucht, das Regal wurde "as it is" mit dem Hanf vorbereitet. Da eben Hanf nicht gerade leicht ist zum schneiden ist es praktisch, dass das Kilby etwa einen halben Zentimeter breiter als das Panel ist. 4 Panels 100mm finden bequem Platz.
Das Regal kostet 16,99 Euros.
http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/40068154/
und übrigens hab ich auch diese variante soeben gefunden:
http://www.ikeahackers.net/2012/04/kilby-as-bass-trap.html
Eher unwichtig wer es als erster probiert hat sonder wichtiger ist, dass es geht, wenig kostet und für alle nutzbar sein kann.
Die Zeitinvestition ist unglaublich klein und das ganze ist total billig.
Ich meinte auch von Leuten gelesen zu haben die Ikea Kissen benutzt haben und als Dämmplatten benutzt haben.
Eigentlich ist IKEA genial fürs Homerecording denn mann kann sich dort einfach:
1) Studiomöbel bzw. Racke und Tische und Stands für mder Branche sind so ungemein gross, dass beim Ersparten locker noch ein gutes Studioteil rausfällt.
die werte sind mit rolanded abgestimmt bzw. war der thread von rolanded ("poröse bassabsorber") auch die grundlage für diese werte. das das nur grobe angaben sind, sollte klar sein. ich möchte damit jedem die hoffnung nehmen mit einem 10cm dicken absorber eine 30hz mode beeindrucken zu können ;-)
wenn Du den Kilby Absorber quer über die Ecke gestellt hast hoffe ich dass Du auch die Rückwand vom Kilby entfernt hast.
Nein in diesem Fall noch nicht da es für die Ecken ein HOFA Basstrap hat ...aber eine interessanteVariante könnte durchaus eine Kilby Ecke sein & Kilby Wand hinter den Lautsprechern (im Moment sind es 4 Module 1.96 cm hoch) und die HOFA Module als Monitor Ständer verwerten. In diesem Fall würde ich zwei Corner Absorber mit dünnem Stoff bespannen und die Vorderseite mit IKEA Stoff dekorieren. Das wären insgesamt 8 Killbys (6 in den Ecken + 2 hinter dem Pult. Könnte nicht schlecht sein.
Würdest du diese Öko-Variante bevorzugen (http://www.ikeahackers.net/2012/04/kilby-as-bass-trap.html)??? Sieht nach Schnur aus...
Er hat hier Baumwolle benutzt ich würde 100mm&100mm Sonorock verwenden da ich noch gute 14 Platten davon habe.
Mal eine, vielleicht blöde, Anfängerfrage von mir: Warum brauche ich Absorber und woran merke ich das ich welche benötige? Ich mache Musik in einem kleinen Zimmer, der auch mein Wohnraum ist.. wenn ich recorde dann eine Gitarre aber direkt per LineIn mit meinem Interface. Haben diese Absorber ihre Aufgabe wenn ich mit Mikrofonen arbeite oder auch wenn ich "nur" abhöre?
