Problem Sample Rate?!?!
ich habe ein Beat gekauft
Dann stehen doch sicher irgendwo auch Angaben zur verwendeten Samplerate, oder?
Genau die stellst Du in Deinem Projekt ein, und es passt. Ansonsten musst den den Beat importieren und dabei die Samplerate konvertieren.
BTW: wieso lädst Du gekaufte Beats hoch - Du stellst die ja damit frei zur Verfügung. Wenn Dich der Hersteller dabei erwischt ...
Clemens
Das ist nur ein Instrument, von .... so vielen.
Die 2 Varianten habe ich schon probiert aber trotzdem funktioniert es bei mir nicht
1. Welche Samplerate haben die Beats?
2. Welche Samplerate hat Dein Projekt?
Clemens
Welches Format hat der Beat (WAV, MP3, AIFF)? Welche Projekteinstellungen hast Du bei Deiner DAW? Mit welcher Samplerate läuft Dein Audiointerface?
Normalerweise müsste Dir die Samplerate schon auf Betriebssysremebene angezeigt werden. Schau mal nach und wir sehen weiter...
Edit: Ups, etwas zu langsam. Aber doppelt gemoppelt kann ja durchaus nachhaltiger wirken...
lädet mal bitte die Datei runter und zieht die mal bei euch ins Cubase, bei mein Kumpel geht die auch nicht !!
24bit 44khz läuft mein RME Fireface
Bei mir (Mac) läuft der Beat übrigens normal - was auch nicht weiter wundert.
Egal womit ich ihn abspiele.
Kann es sein, dass Du was verwechselst? Die Streicher spielen nämlich 1/8-Noten.
Lass mal ein Metronom dazu laufen.
Clemens
Sorry das ich nicht immer schreiben kann, im Cubase habe ich 16bit und 24bit probiert mit 44khz
habe da schon mehrere Einstellung ausprobiert. Ist ja auch nur bei diesem Beat, auch auf nen anderen Rechner mit Billig Soundkarte will der nicht. Aber die anderen gehen
Dein Cubase sollte auch automatisch die Samplerate beim Import irgendwelcher Samples deren Samplerate und Bitrate angepassen, möglicherweise hast du diese Einstellung aber entfernt, bzw aus unwissenheit deaktiviert.
Im Screenshot ist zu sehen, was zu tun ist.
Ist eingestellt im Mediaplayer funktioniert der beat, aber nicht im Cubase. Irgendwas muss da noch eingestellt werden ich habe nur keine Ahnung was, hatte sonst nie probleme
"Kann es sein, dass Du was verwechselst? Die Streicher spielen nämlich 1/8-Noten.
Lass mal ein Metronom dazu laufen. "
Auf dem ein Rechner klingt das wie "Techno" (doppelt so schnell") auf den anderen mit "billig Soundkarte" (klingt es halb so schnell).
Also bei mir mit Nuendo und Cubase gehts ohne Probleme und "passt sich auch entsprechend" an.
Was hast du eingestellt?!?
Sitze gerade zwar nicht im Studio am Cubase 5 habe hier nur die SX3 aber so hab ich das eingestellt.
Yo das weiss ich sitze aber gerade an den Rechner mit billig Soundkarte
float
4K
BasementBluesBoy
BasementBluesBoy
9K
TheSarge
TheSarge
R
reinyckefuxxx
R
