MIDI-Merger nötig???
  • Ersteller Ersteller HolsDerGeier
HolsDerGeier
HolsDerGeier
Wels
Hallo Insider, könnt ihr mir bitte mit einer MIDI-Info weiterhelfen???
Ich möchte (lt. angefügtem Grafik-Schema Skizze 1) eine MIDI-Verbindung herstellen zwischen...
alter Dr.Böhm-Orgel, Behringer MIDI-Controller und Macbook (mit B4-Software)
Nun behauptet der Händler, ich benötige dazu einen Merger (ab € 80,-)
Ich will das aber nicht glauben... und denke, Skizze 2 könnte das auch.
Nun meine Frage: Hat der Händler recht, oder funktioniert meine Lösung auch?
lg
UZ
Musst Du aber :-). Das Problem bei Deiner Überlegung (Skizze 2) ist, dass am MIDI-Thru nur ein "durchgeschliffenes" Signal anliegt, welches über MIDI-In hereinkommt, aber (in diesem Fall von der Orgel) nicht berücksichtigt wird. Das Ausgangssignal der Orgel liegt am MIDI-Out an und nicht am MIDI-Thru. Du müsstest dann nämlich MIDI-Thru UND MIDI-Out der Orgel mergen.
Hello!
Soferne ich jetzt keinen Denkfehler habe,sollte die Version 2 von Dir auch funktionieren!
Willst Du absichtlich den Midi-Out von der Peitsche net mit der Orgel verbinden?
Denn so wie auf der Zeichnung kannst Du aufnehmen ---- aber beim Abspielen wirst nix hören....da eben der Midi-Out mit dem Midi-In der Orgel net verbunden ist.
Aja.....nur zur Vollständigkeit halber: Die Audioausgänge hast Du aber eh auch verkabelt? ;-)
mfg
Karl
beide skizzen funktionieren nicht... komplett
bei skizze 2 kannst du die b4 nicht spielen.
du brauchst noch ein usb adapter... und den verbindest du out(boehm)
mit in(adapter 2)...
dann mergest du im pc mit
midi input al.....l zb unter reaper....vst b4
standalone wird schwierig.... da brauchst den merger.
Frank
Stimmt! Habe net beachtet dass er net am Out hängt von der Orgel sondern nur am Through.
mfg
Karl
@ HolsDerGeier,
dann lass das mal den Geier holen.
Ich versteh immer nicht, wieso man bei sowas immer so sparsam und zugeknöpft ist. Wenn ich mir Dein MIDI-Interface so anschaue, dann fällt es mir schwer, da mehr als 10,- Euro Gegenwert zu sehen.
Was ist jetzt da so ein Ausgabenproblem bei, sich nochmal so ein Teil zu besorgen und den Rechner als Midi-Router einzusetzen?
Merger hin oder her - diese Dinger sind sowieso ein aus der Not geborenes Behelfsteil, weil Interfaces damals noch sauteuer waren - aber muss es immer gleich so ein "Kabel hier" ein "Kabel da" - Lösung sein, die ausser mangelhafter Funktion auch noch nicht vorhandene Flexibilität präsentiert?
Keine Deiner beiden Skizzen funktioniert.
Bei Skizze 2 übersiehst Du, dass an bei normalen Midigeräten an der Thru-Buchse immer nur die Mididaten anliegen, die am Eingang angekommen sind. Die im Gerät selbst erzeugten Daten kommen hier nicht raus.
Aber es gibt eine Möglichkeit:
Vom Midi-Out der Orgel gehst Du in den Midi-In des Pedals.
Das FCB1010 hat einen Soft-Thru und bietet so die Möglichkeit, eingehende Mididaten mit den im Gerät erzeugten am Ausgang zu mischen.
Vom FCB-Thru/Out gehst Du ans USB-Kabel.
Ein Merger für 80€ wäre auch Schwachsinn, wenn Du ein Pedal ohne Midi-Soft-Thru hättest - denn für ca. 40€ gibts das M-Audio Midisport 2x2 - das hat dann je 2 Ein-/Ausgänge, die Du im Rechner "mischen" kannst.
Clemens
Hallo Loite - und fetten Tank nochmals!
(ausnahmsweise auch @ tubeless, der mein MIDI-USB-Kabel kritisiert, obwohl das Kabelchen unter 10,- € sogar SoftMerge integriert hat. Das hatte ich auch nicht gewußt, und das hat sich erst heute herauskristallisiert)
Tja, heute habe ich mein FCB1010 bekommen... und es läuft vom Fleck weg grundsätzlich gut, aber eben noch nicht ganz gut.
Und interessanterweise vom Anschluß her genau, wie ursprünglich in Skizze 1 gepostet...
Ein MIDI-DIN kommt aus dem MIDI-OUT der Orgel (NOTE-ON/-OFF), der andere MIDI-DIN kommt aus dem MIDI-OUT des Controllers (Bank/Programm)... und beide sind zusammengefaßt auf einen eizigen USB, der nun das Programm (NI B4 II) ansteuert.
Toll...!
ABER: Die Fußschalter vom FCB1010 schalten zwar korrekterweise Bank und Sound-Nr., die beiden Schweller (Expression-Pedals) machen gar nix!
Nun muß ich das FCB1010 so einstellen bzw. programmieren, daß es der Software KEINE Bank-/Sound-Daten schickt, sondern nur ganz bestimmte CC-Werte, die das NI-Programm dann aktiviert.
Ich hatte mir die Steuerung viel einfacher vorgestellt, weil das NI-Programm einen quasi "Lernmodus" besitzt: rechter Mausklick auf irgendeinen Orgelschalter... und dann wartet das NI-Programm auf den entsprechenden Regler oder Taster oder die Wertveränderung.
Im Handbuch des FCB1010 ist die grundsätzliche Vorgehensweise zum Programmieren zwar mäßig nachvollziehbar beschrieben... doch in welchem MODUS ich das Teil programmieren muß, steht nirgendwo!
Zur Auswahl gibt es:
a) Direct Select
b) Select Midi Function
c) Select Midi Channel
Und ich stehe da, wie ein Vollidiot...
Was soll ich tun, sprach Zeus?
Mir fehlen nämlich GRUNDKENNTNISSE im Bereich MIDI-Controller!
Ich hab doch keine Ahnung, was die da im Handbuch beschreiben wollen... :(
Ich habe nun einen Screenshot vom SetUp der NI-B4 II drangehängt... vielleicht hat jemand eine Idee, was ich wo & wie umstellen müßte.
lg
U
Screenshot
Hallo HolsderGeier,
ich denke du musst die Pedale erst kalibrieren siehe hier: http://host.mtnsys.com:81/faq-fcb/PedalCalibration.htm
Jedenfalls hat das bei mir geholfen und die Pedale funktionieren.
Die von Clemensvill angedachte Lösung sollte theoretisch auch funktionieren, praktisch komme ich zumindest mit dem eingebauten MidiMerge bzw MidiThru des FCB1010 nicht klar.
Ahja, zum vernünftigen programmieren des FCB1010 empfiehlt es sich das Handbuch direkt zu entsorgen und stattdessen lieber gleich einen Softwareeditor zu verwenden: ;) http://www.mtnsys.com/?path=faq-fcb/PCEditorBeta.htm?
Liebe Grüße, wailer :)
Besorg Dir einen Editor für das FCB.
Du musst für jedes Programm die Funktion der Schwellerpedale programmieren.
Clemens
SUPERGEIL, Männer!!!
Ich fall um vor Staunen... :)
ich probier's morgen Abend gleich aus
lg aus Ösiland
U
PS: Das Handbuch entsorgen wird ein Vergnügen werden... ich denk, ich mach nen Kult draus, filme den Spaß und stell ihn auf Youtube *loooooooool*
@ HolsDerGeier
Das versteh ich jetzt aber mal nicht.
Du steckst die beiden DIN-Stecker Deines MIDI-Kabel-Interfaces in die jeweiligen Buchsen der Geräte - benutzt demnach beide, den In wie den Out, als In-Buchsen - und den USB-Stecker am anderen Ende in den Rechner?
Hmmmm.... Das das so funktioniert wie gedacht, halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich mag ja auch was falsch interpretieren bei Deiner Beschreibung.
Das ist eine sehr selektive Wahrnehmung, die Du da zelebrierst.
Ich habe nicht das Kabel oder seine Funktionalitäten kritisiert, sondern die Spareinstellung, die Dich beflügelt und Dir mehrfach teure Lösungen träumen lässt, an Stelle dass Du nochmal 10,- oder 20 - Euro ausgibst und halt nochmal ein oder zwei solcher Interfaces besorgst oder dann das,w as Clemens vorgeschlagen hatund die / das dann auch im Hinblick aufs Programmieren / Editieren der Geräte Unabhhängigkeit voneinander erlauben würden.
Diese ganzen Basteleien mit MIDI Thru und Merging und so weiter sind im Zeitalter derart billiger MIDI-Interfaces sicherlich keine Option mehr. Das ist Spielerei aus alten Zeiten
Zum Kabel:
Das MIDI-USB-Kabel hat 3 (drei) Stecker:
2 x DIN und die sind nun ,it 2 x Kabel zusammengeführt auf 1 x USB.
(Sieht man doch an der Skizze)
Die Steuersoftware=SoftMerge sitzt (anscheinend) im USB-Stecker... da is interessanterweise auch ne LED, welche von den ankommenden Signalen getriggert und dadurch zum Leuchten gebracht wird.
Ich stecke DIN-Stecker #1 auf MIDI-OUT der Orgel und DIN-Stecker #2 auf MIDI-OUT vom FCB1010.
Beide MIDI-Signale kommen im USB-Stecker zusammen und werden dort GEMEINSAM & GLEICHZEITIG in den Rechner transportiert...
OK?
Zur Spareinstellung:
WARUM mehr Geld ausgeben, wenn DIESES Kabel sämtliche Interfaces bezüglich der eingebauten MERGE-Funktion in die Ecke stellt - bezogen auf MEIN konkretes Problem.
Doch ich gebe dir recht, wenn ich irgendwann mal ein DRITTES MIDI-Gerät in diesen skizzierten Verbund miteinbeziehen möchte... weil dann tuts so ein gesplittetes Kabel auch nicht mehr.
Schönen Tag noch :)
U
Stecker
du hast echt null plan...
die merge funktion ist da nicht im stecker...
sondern im fcb1010
MIDI IN: Dient zum Empfang aufgezeichneter SysEx-Daten, oder um beliebige
MIDI-Signale mit den Signalen des FCB1010 zu mischen.
? Das FCB1010 besitzt keinen eigenen MIDI THRU-Anschluss. Die am
MIDI IN anliegenden Daten können Sie jedoch bei aktivierter
MERGE-Funktion am MIDI OUT abgreifen (GLOBAL CONFIGURATION).
und jetzt...
das konnte keiner wissen obs klappt... lol
jedenfalls das kabel ist das nicht.
gruss Frank
@Frank:
Es gibt inzwischen solche Midi-USB-Adapter die eine Autodetect-Funktion haben und sich sozusagen selbst als Midi-In oder -Out "definieren".
Anscheinend können die auch zweimal Midi-In - bei unserem Geier-Freund scheint's ja zu klappen.
Ich höre aber auch zum 1. mal davon.
Clemens
ja schön wärs wenn das TATSÄCHLICH funktionieren würde. :roll:
boah ne ....
das 6 euro kabel hat kein merge....
wenn es zu 2ins wuerde , gibt es ja dann auch in reaper 2ins...
kleine spekulati
das kabel wird auch soft through funktion haben ,,,
dann kann der behringer das out auch auf diesen soft through routen...
was ja virual dann dem midi in gleich kommt.....
also der behringer kann das mergen.... das kabe hatl nur soft through....
spekulati ende...
spekulati verworfen.. ?
las mich da aber gerne belehren wenns am mac ist weiss man nie...was die software kann.
irrtum, frank6502
Siehe Skizze 1! (du kannst doch lesen.....)
Du faselst da von MIDI-IN beim Behringer-Controller.
(Zitat: MIDI IN: Dient zum Empfang aufgezeichneter SysEx-Daten, oder um beliebige
Dort hab ich aber NICHTS angeschlossen.
Ich benutze ausschließlich MIDI-OUT - sowohl bei der Orgel, als auch beim Behringer-Controller.
Beide MIDI-OUT werden im USB-Stecker gemerged!!!
Beweis:
Meine Konfiguration funktioniert sowohl, wenn beiom Behringer das SoftMerge aktiv is bzw. auch, wenn es nicht aktiv is.
Auf gut deutsch: das SoftMerge vom Behringer hat gar keinen Einfluß auf den USB-Stecker... (ich habs getestet - doch du möchtest gerne recht haben, wie?)
Ich befürchte, du verwechselst da Skizze 1 mit Skizze 2. Skizze 2 hab ich noch gar nicht getestet, WEIL SKIZZE 1 BEREITS FUNKTIONIERT
