Cubase nimmt alle Spuren auf
  • Ersteller Mario13
Mario13
Hallo Gemeinde!
Habe wieder mal ein Problem, und zwar mit Sound aufnahme.
Meine Geräte sind: Cubase 5, Soundkarte ist Roland SD 50, die ich an die Hifi Anlage
weiterleite.
Ich würde gerne in Cubase eine Spur mit Gesang aufzeichnen aber Cubase nimmt auch die Musikspuren zu der der Gesang als Orientierung gehört , mit auf. Habe es schon mit verschiedenen Bussen probiert, Die Soundkarte hat nur 2 in und 2 out, kann es daran liegen?
Bin schon langsam am verwzweifeln, vielleicht kann mir jemand von euch helfen!!!
Bedanke mich schon mal im vorraus...........
Auch mit Deinen Eingängen sollte das klappen. Wie genau sieht denn Dein Routig in Cubase aus?
Hörst Du während der Aufnahme über die Boxen die Musik, oder über Kopfhörer?
Kann es sein, daß Dein Mikro einfach den Sound aus den Boxen mit aufnimmt? Da würde nur ein Kopfhörer helfen.
Hey!
Zuerst ein Danke für deine Antwort.
Routing sieht folgendermaßen aus: Habe Audiodatei auf einer Spur mit Stereo in und out.
Die Gesangsspur habe ich mit einem neuen Bus "Aufnahme" in und out. Hab schon probiert mit Stereo in und out aber selbiges Ergegnis, nimmt Audiospur mit auf.
Abhören tue ich über Boxen, hab aber acu schon über Kopfhörer probiert, es funktioniert einfach
nicht!
Mit altem Computer und XP gings super, hatte da eine SB Live die aber acuh mehr Aus- und Eingänge hatt.
Gruß Mario
hast Du die Möglichkeit Screenshots von Deinen Einstellungen in Cubase zu machen?
Hab ich................muß aber bald weg, nicht böse sein wenn
heute keine Antwort kommt
Möchte mich auf jeden Fall für deine Antworten bedanken!
Gruß Mario
Du hast als Eingang StereoIn - Du machst eine Microfonspur, das heißt, eine Monospur. Also wirst Du da auch den IN (R) hernehmen müssen und das Mic auch auf den rechten Kanal anschließen.
Warum 3x Stereo Out ? und alle gleich geroutet ?
Mach mal noch einen Screenshot von deinem Projektfenster und klicke auf die Mikrofonspur um das Routing da zu sehen
..............wäre im Prinzip egal, ob Mono oder Stereo - habs schon probiert, habe
immer ein Signal von Audiospur bei Gesangsspur obwohl kein Ton gesungen wurde .
3x out ist auch nur Probe, kann aber wie auf Bild zwei zu sehn, nicht anders routen weil nur 2 Kanäle
vorhanden sind.
wie hast du denn die Spur geroutet, in der du aufnimmst (Screenshot)
.......kann momentan nicht zu Cubase daher kein Screeshot...
geroutet wurden alle Ein - und Ausgänge mit dem gleichen Ergebnis.
Wie sollte ich - deiner Meinung nach routen wenn ich nur 2 Kanäle von Soundkarte zur
Verfügung habe? Bin echt ratlos.
Denke das es gar nicht geht weil ich eigentlich nur einen Stereokanal zur Verfügung habe
und daher alle Spuren über diesen laufen................
Das ist Quatsch.
Ich meine ja auch nicht das Routing in den VST-Verbindungen sondern eben in dieser einen Spur im Projekt, wo Du das Mikrofon aufnimmst. Und da glaube ich liegt der Fehler. Oder auch im Routing der StereoSpur, wo der Mix abläuft.
Also grundsätzlich - wenn Du sagst, Cubase nimmt alle Spuren auf, heisst das, das Du das Endsignal, sprich das ausgehende Summensignal/Stereosignal aufnimmst. Also musst du meiner Meinung nach in der Spur, wo Du das Mikrofon aufnimmst, auch im Eingang Stereo Out stehen haben.
Signalfluß: Computer - Soundkarte SD 50 - SK Line out über Behringer Xenyx 802 (kleines Mischpult 8 Kanal, mit 2x in und out) in Anlage und Lin in zurück in SK. Hab schon Line in undout stumm geschaltet sogar Stecker rausgezogen - keine Änderung ausser wenn Line out von Anlage Stecker gezogen werden dann kein Signal.....
Hast Du evtl. das Mic auch noch am Behringer und lässt dann die Musik ablaufen über die Anlage und nimmst dann auf ?
werde morgen mal probieren mit Mic Eingang auf Stereo out, hatte es schon mal so geroutet weiß jetzt aber nicht welches Out genommen wurde.
Mic habe ich sowohl von Mixer als auch von Soundkarte probiert, kein unterschied.
Du verstehst mich falsch, du sollst nicht auf StereoOut routen, sondern ich vermute das Du das so gemacht hast und das wäre falsch. Du musst das Microfon am Interface anschließen und diesen Kanal in den Eingang der Spur routen.
Also deine Verkabelung/Signalfluss müsste so aussehen.
Roland SD50 über USB an den PC.
Mikrofon an SD50 (Schalter auf Mic stellen)
Line Out der SD50 an Stereoanlage
fertig
Das ist das Problem. Habe ursprünglich Mic - Spur in auf Stereo in und out auf Stereo out geroutet, dann auch mit Stereo 2 und auch anderen Bus" Aufnahme" geroutet.
Vielleicht liegt das Problem darin das die Soundkarte nur einen Stereo oder 2 Mono in und out hat.
Hatte auch eine Terratec die hatte in und out 1&2 -3&4 und 5&6, da ging es, Audiodatei auf 1&2 und Mic auf 3&4, mit dieser Einstellung hat er nur den Gesang aufgenommen.
Wenn ich Mic an Interface anschließe und dann route habe ich wieder nur Stereo in - oder Mono in zur Verfügung wo auch die Audiodatei aufgenommen wird.
Du kannst mit dem Roland nicht 2 Sachen gleichzeitig aufnehmen. Also entweder nimmst Du einmal Stereo auf oder 2x Mono (L/R) Aber eine Stereospur aufnehmen und Mic ist mit dem Interface nicht möglich.
Also wäre es besser, du nimmst zuerst die Musik auf eine Spur auf, dann Stereoanlage abstecken,Microfon anstecken und Gesang aufnehmen, während Du die Musik von Cubase aus abspielst und über den Kopfhörerausgang mithörst.
