Neue Location für Projektstudio - los gehts
Manoloco
Außensaiter
Schweiz
Hi
Ich möchte mein "Bedroom-Records" - Musikabendsstätte akustisch aufwerten.
Die Raummasse sind H:232cm, T: 438cm, B:348cm
Auf den Bildern habe ich die Situation bedarfshalber mit GoogleSketch etwas notdürftig zusammengestellt.
Jetzt konnte ich zu einem guten Preis folgende Akustik-Breitbandabsorber kaufen:
3 x 60/120cm, 2 x 120/120cm. Professionell zusammengeschusterte Absorber mit Rahmen, in einem gewöhnungsbedürftigen Altgrün ... aber die Praxis und Preis steht vor der Optik :D
Abhöre sind PSI A17M auf 20cm Glassockel und ein Yami SW10 SUB unterm Tisch.
Symetrie alles andere als Ideal, jedoch gegeben.
Der grosse Schrank rechts ist mit Spiegeln und Kunstharz versehen, vor dem Fenster hängt ein unscheinbarer, dünner Vorhang. Boden ist Laminat, Wände sind Rauhfasertapette gestrichen.
Es geht mir vor allem um die Platzierung der gegebenen Absorber. Ich hätte sie gem. Bild eingeteilt.
Geht das soweit oder ein absolutes NoGo? Bin offen für Vorschläge. Lautstärke ist 'gehobene Zimmerlautstärke'.
Geplant ist auch einen Akustiker aus der Umgebung zu holen, der mir für die Bassabsorber Vorschläge macht. Er wird Messungen machen.
Vielen Dank für eure Auseinandersetzung.
Grüsse Manolo
Hm. Warum stellst du die Abhöre nicht zentriert an die gegenüberliegende Seite und machst stattdessen das Bett zum Eingang rüber? Wenn ich mir den Plan so anschaue, müsste das doch eigentlich gehn. Solange du das nicht einigermassen zentriert hast wird schwierig mit dem Mix, weil ein Lautsprecher an zwei Wänden steht, der andere an einer Wand. Um nen Eindruck davon zu erhalten, was das ausmacht, kannst du mal nen tiefen Ton durch die Boxen (ohne Sub) jagen und dir den Unterschied zwischen Links und Rechts anhören.
Ansonsten sollten die rückseitigen Absorber wegen der Erstreflexionen wohl eher hinter die Bildschirme bzw. stärker in die Mitte, nicht hinter die Boxen.
Siehe dazu auch Spiegelmethode in der Basic Akustik FAQ.
Reaktionen: Manoloco
Ja das ist mir auch aufgefallen, die Symetrie macht sich bemerkbar.
Umstellen wäre eine Option. Gegenüber ist halt ein grosses Fenster, das macht es etwas schwieriger ... und meine Frau, naja :D Sie ist wirklich schon sehrsehr, sehr gutmütig, was meine Ausstattung betrifft ... dafür hat sie überal sonst freie Hand ;)
Spiegelmethode mach ich mich gleich ran.
Wären die Absorber quer eine Variante?:
wie dick sind die absorber?
50mm + dickes Gewebe gem. Foto
Zwischen Stoff und dem Absorbermaterial ist noch ein schwarzes Fasergewebe ... kein Plan was das ist.
bei 5cm werden sie hinter den lautsprechern nicht viel aussichten weil du damit keine typischen SBIR-frequenzen bekämpfen kannst.
besser wären sie dann an den reflexionpunkten (maybe hängend und verschiebbar wie ein vorhang) hinter dem abhörplatz positioniert.
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen aber wollte nur anmerken, dass ich zufällig grade auch an Google Sketch Up sitze und mein Zimmer "animiere"^^ Meine Raummaße sind recht ähnlich zu deinen ;) Ich habe auch Probleme meine abhörpostion symetrisch im Raum zu platzieren, hätte da aber vllt eine Idee wie ich das lösen könnte. Könnte dann vllt auch für dich interessant sein ;)
LG Dirty-Bitts
Immer her damit Dirty-Bitts :) Mach nicht den Fehler wie ich und zeichne die Möbel einzeln, gruppiere sie, dann kannst Du sich im Zimmer rumschieben.
@DaVogi ... ich hätte noch 2 Varianten ...
- kompletter Platz vor's Fenster -> allerdings suboptimal da Glasoberfläche
- Der Platz wie er ist um 180Grad gekehrt -> Platzverlust und beengend hinter mir
Ganz klar, dass ich niemals das Optimum hinkriegen werde. Will nur das Material möglichst effizient einsetzen, da sich die Situation in den nächsten 2-3 Jahren vermutlich nicht ändert.
SBIR muss ich nachlesen. Kann den Begriff auf die Schnelle und im FAQ nicht zuordnen. Ich habe noch die Option mit Abstandhaltern Raum zwischen Absorbern und Wand zu schaffen 1-2cm, falls dies der geringen Stärke entgegenkommt.
Ich trage nochmals nach, dass Bassabsorber folgen werden. Können diese der fehlenden Symetrie etwas Abhilfe schaffen? Ist ein Kompromiss ich weiss. Doch halte ich eh praktisch alles unter 150-200 Hz mono, sprich nicht ortbar.
@ Manoloco ja bin grade von selbst draufgekommen und dann les ich dein Ratschlag hier :D
im ersten Bild ist mein aktuelles Zimmer
Im zweiten bild ist bisher nur eine Trennwand holzplatte eingezeichnet, die ich dort hffntl montieren kann.. dann hätte ich wenigstens an der Position der Boxen symmetrische Wandabstände...
Das eine Brett ist btw. nur die geöffnete Tür ^^
Die Absorber sollten dann ungefähr in die Richtung gehen, wie es Black Bender in Berlin in dem Keller gemacht hat ( auch ein sticky) ;)
Vllt könnte das auch eine Lösung für dich sein.. wenns das überhaupt bringt .. woran ich teilweise zweifle
für eine raumakustik zum mischen ist links-rechts symmetrie immer eine grundvorraussetzung.
unsymmetrie ist nach meinen erfahrung dabei kein kompromiss sondern verhindert grundsätzlich jede möglichkeit akustisch was aus einem raum raus zu holen wenns ums mischen geht,
also besser kopfhörer als 1. reverenz zum mixen benutzen und monitorboxen eher zum composing und arrangieren.
das brauch viel übung aber es geht, siehe karumba.
ich würd da kein geld investieren wenn du nicht die nötigsten mindestvorraussetzungen umsetzen kannst.
lg
... Ouch :) Ich kenn Deine Punkte durchaus nachvollziehen, will ich aber nicht lesen ;) .... bin gerade die Bude am umstellen und suche.
Deshalb nochmals, kann ich den Platz vor dem Fenster platzieren? Wäre der Kompromiss Fenster besser als die Asymmetrie? Dann hätte ich auch die hintere Wand frei für die Absorber.
@DirtyBitts .... wirkt diese Stellwand nicht eher mitschwingend und problematischer?! Ich glaube die Bauweisen der Wände jeweils, spielen auch eine grosse Rolle.
Wenn sich das Fenster normal kippen liese (kontrolliert), hätte ich den Segen von oben :)
die symmetrische aufstellung am fenster ist die einzig logische in deinem raum.
der massereiche kleiderschrank macht mir dann nur noch sorgen.
lg
Ich zweifle an meiner Idee, da zum Beispiel der Schall der Rechten Box einen weiteren Weg bis zur ersten Wand zurücklegt, als der, der Linken. usw.
Das Problem beim Aufstellen im Raum könnte allerdings sein, dass ich auf der linken Seite, Nicht genügend Platz habe, um Bassfallen zu bauen, die groß genug sind um effektiv wirken zu können.
Und die Zimmertür kann ich auch nich so weit aufmachen.
Wäre es dann nicht vllt eine Möglichkeit das Abhördreieck zu verkleinern, um dann an den Seiten noch Platz für Akustik Maßnahmen zu haben ;) ?? so wie z.B. hier?
Und dann vllt noch die Eq einstellungen meiner zukünftigen Boxen ausreizen?
Ps. wenns hier stören sollte, dann mach ich am besten einen neuen Thread auf ;)
An die hintere Wand müssen keine Absorber hin. Mach die Abhöre wie in meinem ersten Beitrag beschrieben ans Fenster und stell das Bett zur Tür. An das Fenster kannst du für die Erstreflexionen ja trotzdem noch eines der Panels hinmachen, sofern es nicht gleich das ganze Fenster bedeckt und deine Frau dich deswegen nicht zum Teufel jagt. Ansonsten halt kleinere Absorber beschaffen und punktgenau auf die Reflexionspunkte am Fenster anbringen. Optimal ist das zwar nicht, aber sicher deutlich besser als die aktuelle unsymmetrische Lösung.
Nach einer Runde Ingenieurskunst präsentiere ich die wohl finale Lösung :D
Den Schrank krieg ich nicht umgebogen..
PS: DirtyBitts ... mich störst Du ned :)
Ausser dass ich bei deinen PICS immer reinzoomen versuche ^^
schaut gut aus so Manoloco... kannst zum mischen ja die tür aufmachen damit die reflektionen der rückwand wenigstens ein wenig durch das gewand gedämmt werden :)
EDIT, hey das war gerade noch ein anderes foto (schrank auf der rückwand)
Joa DaVogi ... das hatte ich ohne Frauensegen abgedrückt :D
Wär natürlich ideal gewesen, jedoch zu eng ums Bett rum.
Kann ich mit dem Kasten so klar kommen? Ich denke es ist bereits ein enormer Fortschritt gegenüber IST.
Ich hätte noch Pyramidenabsorber (moderne Eierkartons) für die Schrankseite zum Fenster hin und für auf die Fensteroberfläche.
PS: Die Monitore sind bestätigt wirklich zu weit auseinander. Ich müsste sie direkt vor's Fenster stellen, wie im ersten Pic, den gesamten Tisch.
Wäre das die 'optimale' Lösung?
Jops, so schaut das doch ganz gut aus. nur die absorber gehören halt auch bei fenster hinter die bildschirme bzw. an die reflexionspunkte. der vorhang wirkt da nicht sonderlich. und das dreieck schaut so auch besser aus, wenn die boxen näher zusammen sind.
@dirty-bitts: Warum drehst du eigentlich deine Einrichtung nicht analog zu Manoloco's Plan um? Wäre ja eigentlich auch naheliegend.
@miazma Ja hast eigentlich recht... hatte die auch ins Auge gefasst aber meine Mum war skeptisch wegen dem Fenster Putzen :D
Denke aber auch, dass es so am sinvollsten wäre ;)
Die Skizze wird überzeugend genug sein im Gegensatz zu den Alternativen :D
Dann werd ich mir überlegen, wie ich die Superchunks baue auch von den Maßen her..
am Besten dann vor das Fenster so einen Moltonvorhang?
an die Erstreflektionspunkte mit der Spiegelmethode Breitbandabsorber hin,
und vllt oberhalb der Fenstertüre, nochmal eine Konstruktion mit Sonorock?
Mal schauen was mir dazu einfällt ;)
@miazma Ja hast eigentlich recht... hatte die auch ins Auge gefasst aber meine Mum war skeptisch wegen dem Fenster Putzen :D;)
Tja, bei mir scheitert es am genau selben Detail... auch wenn die Gewichtung aus zwei Richtungen kommt :)^
Bald mach ich auf Mitleid und hol mir RTL mit 'Schöner Wohnen' ins Haus :D
EDIT: Ich muss vom Fenster weg ... und ohne gross Raum zu verlieren ... die Anlage ist nicht ganz zentriert, handelt sich jedoch nur noch um 30cm Differenz.
