Cubase braucht ewig zum Start
  • Ersteller Ersteller FischerZ
F
FischerZ
Servus zusammen,
vorweg. Ich habe was in Cubase Essentials 5 verstellt.
Problem. Beim Starten braucht Cubase ewig zum Starten und bleibt bei der Meldung" Initialisiere : Midi" hängen und nach fast 2 Minuten gehts dann weiter. Das war vorher nicht.
Hat da wer eine Idee?
Gruss
Piet
hallo,
hast du schon mal probiert, den inhalt des anwendungsordners der cubase-anwendung zu löschen?
(das ist der dateiornder unter start>programme>steinberg>cubase...>... )
nach dem löschen werden sämtliche einstellungen neu geladen. vielleicht hilft das. (du kannst den ordnerinhalt vorher am besten auch sichern, denn falls du danach etwas vermissen solltest, kannst du es durch ein zurückkopieren wieder so herstellen, wie es ursprünglich war...)
weißt du vielleicht auch noch, was du genau verstellt hast?
Was ist wenn du deine Midigerätschaften abhängst?
Hast du Midimässig was neues anderes Installiert?
Evt. irgendwelche Treiber upgedated
ich habe schon seit geraumer Zeit ein Qxygen61 Midi-Keyboard. Installiert habe ich, was Midi angeht auch nichts neues.
Nachtrag: neu installiert habe ich mittlerweile auch schon.
hallo,
Ich habe den Ordner gelöscht und Cubase neu gestartet. Nachdem alles geladen war hab ich es nochmal probiert mit dem gleichen Ergebniss.
Wenn das bei mir passiert, ziehe ich einfach den USB vom Keyboard ab und schon geht es weiter.
dauert bei mir aber auch sehr sehr lange beim initialisieren von midi... aber keine 2 minuten denke ich^^
ich kann damit leben;)
Auf steinberg.net habe ich mal gelesen das sei gewollt. Um die Stabilität des Systems nich tu gefährden werden alle MIDI-Treiber gescannt bis sie in einen Time-Out laufen, dann gehts weiter.
So zumindest mal die Aussage eines Steinberg-Mitarbeiters.
Wobei es mir gerade ähnlich geht (Wechsel von XP auf Win7). Im alten System gehts ratzfatz, im neuen muss ich warten. Allerdings keine 2 Minuten, bei mir sind das eher von 2, 3 Sekunden auf 20, 30 Sekunden...
Dann werd ich damit Leben müssen.
Danke für die Info.
Das ist kokolores. Warum läuft es denn beim Mac ohne Probleme schnell ab und bei allen anderen (Win XP bei Dir) auch? Wenn FischerZ bisher keine Sorgen hatte und "irgendwas" verstellt hat, dann liegt es am "irgendwas".
Trteiber neu aufspielen von allen Midigeräten (soweit überhaupt möglich, da ja viele schon implementiert sind). Ansonsten: Alle Midigeräte abstecken, neu starten. Wieder runter fahren, aufstecken, neu starten.
