departure
Hallo liebe Mitmusifanten,
ich habe bei einem nachträglichen Live-Mix schwerste Probleme mit der Snare-Drum-Spur, zumindest bei manchen Songs.
Grund: Die HiHat kommt so laut mit rüber, daß sie lauter als die Snaredrum ist. NoiseGate gab's weder bei der Originalaufnahme noch jetzt bei mir im Multitracker, beidesmal ist eben der Grund, daß das Störsignal (HiHat) lauter als das eigentliche Wunschsignal ist. Das läßt sich nicht gaten, selbst bei akribischster Feinarbeit mit den Ein- und Ausschwingzeiten.
Hab' schon probiert, die Snare-Spur zu duplizieren, und mittels knallharter Frequenzbeschneidung die Formanten der Snare herauszuarbeiten (die nach meiner Messung bei ca. 900 bis 1300 Hz liegen), um diese Dublette dann dazuzumíschen. Pustekuchen! In dem vorgenannten Frequenzbereich sind die HiHats immer noch sehr stark vertreten!
Ziehe ich den Snarekanal so weit hoch, daß die Snare eigentlich passen würde, scheppert die HiHat alles zu. Es ist zum Haareraufen (hab' schon keine mehr ). Die HiHat in der Snarespur per Handarbeit rauszupegeln funktioniert auch nicht, zu oft spielen die beiden gleichzeitig.
Ich vermute (kann nur vermuten, hab's nicht gesehen), daß das Snare-Mikro nicht richtig positioniert war. Ich habe gelernt, daß die Mikro-Mitte in etwa auf den häufigsten Schlagpunkt (der etwa zwischen Mitte und oberem Drittel des Schlagfells liegt, aus Sicht des Drummers) des Schlagfells zeigt, allerdings aus Richtung Bassdrum kommen (also dem Schlagzeuger richtungsmäßig auf die Eier zeigt) soll.
Was kann ich tun?
Danke Euch erstmal.
Grüße
von
departure
Was kann ich tun?
Danke Euch erstmal.
Grüße
von
departure
