eLicenser oder iLok
  • Ersteller Ersteller Shimmers
Shimmers
Shimmers
lies Dir mal Deinen eigenen Link durch:
Unfortunately, iLok and eLicenser are not compatible. If you want to run NEXUS2, you need a USB eLicenser, also known as Steinberg Key (it is a piece of hardware looking like a USB stick).
The dongle is included with every order of the full version of NEXUS2.
steht ganz klar geschrieben in deinem 2. Link - du brauchst einen eLicenser oder einen iLok.
Ich würde dir den eLicenser empfehlen. iLok habe ich kaum Erfahrungen gemacht.
Doch die eingabe von Softwareschlüsseln erscheint mir mit dem eLicenser einfacher. bei dem iLok musst du alles online auf der Homepage machen, so viel ich weiss
Zusätzlich steht da, dass er eh inklusive ist beim kauf einer Vollversion!
TAON hat es in den Tread kopiert.
Ich glaube ihr habt das auch nicht wirklich verstanden, oder könnt nicht richtig übersetzen......
Bei Steinberg
Ein großer Vorteil ist, dass nur ein USB-eLicenser benötigt wird, um die Lizenzen der folgenden Firmen zu speichern (Stand Januar 2012):
reFX
Das steht doch auf der Steinberg-Seite der hersteller reFX - oder?
Bei reFX
Heisst soviel wie:
Wenn Sie Nexus2 ausführen möchten, benötigen Sie einen USB-eLicenser, auch als Steinberg Key (es ist ein Stück Hardware, sah aus wie ein USB-Stick) bekannt.
Ja, watt denn nun?
Are not compatible, heisst doch nur dass sie nicht austauschbar sind.
Ich versteh jetzt dein Problem nicht.
Da steht klipp und klar, daß ein eLicenser benötigt wird.
"Does the iLok dongle work as a substitute for the USB eLicense" steht vor dem "are not compatible", will heißen iLok scheidet in diesem Fall aus.
iLok war m.E. zumindest bis vor Kurzem das besser System, weil es herstellerunabhängig ist und dafür mehr Lizenzen angeboten wurden. Dies ist allerdings derzeit rückläufig, SPL, brainworxx & Co haben sich bspw. bereits davon verabschiedet und selbst bei Waves wird mit v9 kein iLok mehr notwendig sein...
Elfriede: Kuno war schneller ;)
iLok war halt auch nie wirklich sicher.
Naja, es hat schon so einige Jahre gedauert, bis der alte geknackt wurde... aber im Prinzip ist eh nichts wirklich sicher.
Da steht des weiteren klipp und klar, daß ein iLok nicht funktioniert.
Ja, jetzt versteh ich gar nichts mehr - iLok ist doch beim reFX dabei.
Meine Frage ist, ob man die Lizens auch auf den iLicenser von Steinberg speichern kann.
Lt. Steinberg Homepage, soll das ja dann gehen.
Dummerweise kann man reFX nicht ohne Ertstellung eines Accounts anschreiben.
Ich dachte vielleicht weiß es hier einer, der iLok bzw. SteinbergKey benutzt.
Da ich demnächst plane mit Cubase6 zu arbeiten, wäre es doch sinvoll für alles den eLicenser zu nutzen.
Ja und im nächsten Satz steht: If you want to run NEXUS2, you need a USB eLicenser, also known as Steinberg Key (it is a piece of hardware looking like a USB stick).
Also....
Also....
Wo ist Dein Problem? Die beiden Zitate stehen doch nicht im Konflikt...
Du brauchst einen eLicenser (von Steinberg). Dieser liegt einem Nexus Paket auch bei. Und einen iLok kannst Du nicht als Ersatz nehmen.
Nexus und Steinberg eLicenser arbeiten zusammen.
nexus und iLok nicht.
Das suchte ich: If you already own a USB dongle ('USB eLicenser' aka 'Steinberg Key'), you can also download the ISO of the installer DVD so you can use Nexus2 without waiting for the physical delivery. The activation code to download the license to the dongle and the download link for the ISO are provided via email
Ich hab nur keinen Link gefunden für die ISO-version und vor allem für den Preis.
Auf dem Bild da oben, ist das der Steinberg eLicenser-key?
Aller Wahrscheinlichkeit nach ja ... meiner sieht genau so aus.
Bingo, Das ist der E Licenser auch besser bekannt als Steinberg Key.
Und du warst der einzige der Probleme beim übersetzen hatte.
Uih, wenn das Deine Frage war, dann haben wir aber gründlich aneinander vorbei geschrieben...
Shimmers schrieb in #15:
Vielleicht hilf dir das hier weiter: https://www.ilok.com/ilok-supported-software.html
Wo steht denn da reFX? :D
Ja, dann nützt mir das ja nichts, weil es Cubase leider nicht wahlweise mit ohne Dongle gibt.
