arp.noten aufnehmen
Z
Zulu76
hallo.....
kann mir jemand erklären, wie ich bei c5 die gespielten noten, z.b. vom fm8, als midi filtern kann, um sie weiter zu nutzen????
vielen dank
Probier's mit Melitta No.3, aber ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht wirklich was Du überhaupt machen möchtest. :)
ich den arp.sound vom fm8 in einem projekt genutzt. ich möchte einfach die gespielten noten als midi auf einer anderen spur mit einem anderen instrument nutzen.
bin kein kaffeetrinker
Ich würde mal annehmen, dass er die vom Arp automatisch zur Laufzeit generierten und ausgespuckten Noten aufnehmen will.
Kann lustig sein, wenn man den Arp random laufenlässt und dann die sequenzen, die besonders krude sind, rausschneidet und als Loop laufen läst. Damit ist man dem Zufall nicht mehr ganz so ausgeliefert, der ja nicht immer musikalisch vertretbare Ergebnisse zu liefern imstande ist.
:D
Kommt natürlich schlussendlich immer drauf an, wo der Arp sitzt und was er da treibt, wenn man auf einfache Art an die Noten drankommen will.
Und kein Informationengeber. :)
Dann rate ich mal und nehme an das Du keinen externen Arpeggiator benutzt hast und somit hat sich die Sache erledigt, denn ein VST-Instrument gibt i.d.R. kein MIDI aus.
FM8 - Spur in Audio umrechnen.
Diese Audiospur in Variaudio in Midi umwandeln.
Oh nein. Nur nicht so schnell mit der Flinte ins Korn.
Wenn der Arp Audio ausspuckt, kann man das nun so filtern, dass der Sound eindeutig ist, sodass ein Programm aus den Tönen Midi-Noten erzeugen kann. Die kannman dann wieder aufzeichnen.
Ich mein, niemand hat geschrieben, dass die Sache einfach sein muss und auch hat niemand geschrieben, dass die ergebnisse gut und 100%ig sein müssen. :D
ja..vari audio ist die alternative...finde, dass es aber nicht so sauber funktioniert.
trotzdem bin ich etwas schlauer. dank an dd, tubeless und klausukus
genau....;) thumbs up
Ich würde die Release im Ampfilter ausschalten.
Variere das AmpDecay.
Neumodisches Hexenwerk... Audio-2-MIDI? Blasphemie!
:LOL:
Nee, ihr habt ja alle schon Recht, wenn man will gibt's da doch Möglichkeiten.
Also... was wird denn schon der FM8 für´n Arpeggio anbieten, in deinem Sound, welcher sich nicht auch mit Cubase-internen Midi-Plugins umsetzen läßt?
Ein Arpeggiator splittet die Noten eines Akkords eh doch nur auf (meist ja: up/down blabla, etc. etc.).
Könntest auch das Tempo ja drosseln, im FM 8 kurz mal andere Arp-Quantisierung einstellen um dies herauszuhören, oder das Horst-Tempo verlangsamen, oder...oder...
Wenn´s mit dem OnBoard Step-Pattern-Editor des FM8 gemacht ist, kann man das doch auch wunderbar schön "optisch" nachbauen. (diese (oftmals ja) 16 Noten wird man ja wohl noch einzeichnen können... ;-)
Habe so man nen geilen Arp-Groove aus dem U-He Zebra in den Cubase Arpache transferiert! Hammer! Beispiel: zwei "wildfremde" fast schräge Note ganz am Ende des "Arp"-Taktes machte erst diesen gewissen groovigen "Sound". Also im Key-Editor eingemalt -> per drag in den Arpache gedroppt - fertig. geil!
Vorteil: so auch auf andere (alle!) VSTis anwendbar (!)
@ tonminister....danke für die denkanstöße....
das mit dem drag and drop in den arpache musst du bitte mal detail. beschreiben.
vielen dank
...gern.
auf die Schnelle:
jede Midi-Region (!) in Cubase ist per Drag/drop in den "ArpacheSX" transferierbar, und kann mit diesem spielbar gemacht werden.
Diese Midi-Sequenz aus dem Arrange wird im Midi-Plugin je nach Einstellung wiedergegeben und transponiert. Akkorde (!) können hierbei auch enthalten sein.
Tipp:
1-2 taktige Sequenz erstellen (spielen oder per Key-Editor einmalen)
Midi-Plugin "ArpacheSX" in einer Midi/Instrumenten-Spur insertieren.
Dann die Midi-Region (Event) aus dem Arrange einfach auf das Midi-Plugin ziehen.
Fertig.
Die Einstellung "Sequence" verwenden. Nach Bedarf Preset anlegen.
Wüsste jetzt auch nicht, dass dieses Feature bei anderen DAWs gegeben ist...tja. ;-)
blommberg
blommberg
blommberg
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
R
R
