Welche Vocals soll ich nehmen?
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Hier mal 2 Schnipsel meiner neuen Nummer... nur 1 x Strophe und Refrain!
EDIT: Und einen von mir "gesungen" weiter unten in Post 15
Da ist kaum was gemischt und Timing pass auch noch nicht 100 Pro.
Also bitte KEIN Feedback zum Mix, steck noch mitten im arrangieren!
Hätte nur gern gewusst welche Vocals und welche Version euch besser gefällt! Oder beides Käse?
1 oder 2 ????
Danke für Eure Zeit
Wennto
Mensch, klasse! Wie schön das ist.
Ich meine dass die zweite Version gefälliger ist.
Prägt sich besser ein.
Christoph
Wenn man es netter betont das es nicht so flach und verhalten klingt,könnte man sogar beide Versionen nehmen.
Wobei mir die 2 auch mehr zusagen würde.
Leider fehlt dem Gesang einfach der Pep.
Der Mix ist Käse. Also ECHT Käse der Mix. Ehrlich. Musst Du UNBEDINGT noch was dran machen
(Ja, das ist Kritik...ist nicht immer angenehm...muss aber sein...denn so ist das Käse...also der Mix meine ich)
Gruss...Gero
P.S. Dieser Post ist der endgültige Beweis, das ich in diesem Forum "angekommen" bin...denn hier ist es doch Gang und Gäbe, daß man ein Feedback gibt, um das nicht gebeten wurde
Denkst Du da ist im Mix nachher nicht viel zu machen?
ich würde die strophe vom 1. nehmen und den refrain vom 2. auf den refrain dann noch ne 2. stimme ;)
und mit bisschen mehr power nochmal einsingen lassen... :)
Lagoona hat für mich recht. Eine Steigerung vom Vocal im Refrain, wie sie in der 2ten Version vorhanden ist, ist meiner Meinung nach umbedingt notwendig.
Wobe ich dann an dieser Stelle auch noch mehr Power erwarten würde. Also was du auch machst, der Refrain Ansatz aus Version 2 muss in irgendeiner Form da sein.
Hmm, wie soll ich das beschreiben, der Refrain im zweiten hört sich so an als ob die Melodie nur die zweite Stimme wäre. Oder anders rum die Melodie im zweiten Refrain paßt nicht zu den Harmoniewechseln.
Die Melodie-Phrase in der Strophe vom ersten File gefällt mir auch besser.
Hallo wennto,
zum einen finde ich die Synthi-Sounds echt klasse. Auch die Gitarre dazu hat richtig was. Bringt irgendwie mehr Pepp. Hier mein Vorschlag:
1. Der Intro-Teil ab 0:29 wurde sich auch als Refrain gut machen und könnte dann auch mit der entsprechenden Power eingesungen werden. Ist eine richtig schöne runde Melodie.
2. Den von Dir gedachten Refrainteil im ersten Beispiel (ab 1:17) könnte auch in gekürzter Form eine Brücke zum Refrain sein. Hier könnte dann auch ein klein wenig mehr Power in den Gesang rein.
3. Die hohen Synth-Melodien in der Strophe im ersten Beispiel machen eine Steigerung für mich unmöglich. Ich finde, das macht es auch für die Sängerin recht schwer sich ihren "Platz" zu suchen. Fläche (klingt nämlich sehr schön und das sollte man auch mal hören und genießen können), Bass, Gitarre und ein ganz klein wenig Synthi-Untermalung zur Steigerung sollten da schon reichen. Ich glaube, da ist schon von Anfang an einfach zuviel drin und Du läufst Gefahr, das man sich daran tothört und das wäre sehr schade.
Hoffe, es hilft Dir etwas weiter
Ralf
joa den refrain müsste man schon etwas ändern... der meinung bin ich auch,... aber auf jeden fall hätte man mit der strophe nr 1 und dem refrain nr 2 eine basis... die man noch ausbauen kann...
Da bin ich ganz deiner Meinung, schon alleine weil die zweite Melodie höher spielt UND schneller, ist es eine super Steigerung.
Aber es hört sich für mich so an, als ob die Melodie double Time spielt die Akkordwechsel aber im gleichen tempo weiterwechseln wie bisher deswegen paßen die Harmonien nicht obwohl wahrscheinlich diesselben Harmonien wie in der Stophe passen würden.
@Wennto
Da muß du noch feilen.
Jau, das hilft mir alles auf jeden Fall schonmal sehr viel weiter! Vielen Dank Euch bis hierher!
@rm
Das was Du da schreibst hat alles Hand und Fluß und macht Sinn!
Der von Dir angesprochene Intro Teil 0:29: ich hab lang überlegt on es der Refrain werden soll, mich aber dann dagegen entschieden.
Das es ein Part indem die Sythns- Bässe und die Arps auf einem Ton blieben und die ganze Harmonie vom Pad und den Powerchords der Gitarre kommt - ob das wirklich als Refrain für ne melodische Nummer geeignet ist? Versuchen werd ichs evtl.
Mal schauen...Sind auf jeden fall klasse Anstösse zum experimentieren.
@humanray
Das ist klar, das da noch ne Menge zu tun ist....Steht noch ziemlich am Anfang aber diese Tipps hatte ich erwartet zu bekommen
Hi Wennto,
die erste Version finde ich von der Gesangsmelodie ausbaufähig.
Die Sängerin müsste noch etwas mehr geben,klingt noch etwas zögerlich und verhalten.
Leider setzt sich der Refrain in beiden Versionen nicht von den Strophen ab,da das gleiche Thema irgendwie durchläuft.
Der "Break" vorm Refrain der 1.Version,da denkt man "Ui und gleich gehts ab."
Aber dann eben doch nicht.
Instrumente wie Bass,Synths usw. müssten da meiner Meinung nach etwas variieren oder/und nach vorne gehen,oder/und Akkordetechnisch evtl. noch etwas anders gestalten.
So finde ich,ist keine Steigerung erkennbar.
Is aber nur meine Meinung und . . ......die meiner Frau(die grosser 80er-Fan ist)
media]
Vielen Dank Realist und Frau des Realisten! Realistische nachvollziehbare Analyse...
Ich habe mich nen mitten in der Nacht hingesetzt, nen schönen Stusstext geschrieben und es selbst
versucht ...Meine Madame mußte eben für die Adlibs einspringen....Die Nachbarn haben sich bestimmt gefreut :-)
Alles innerhalb ne knappen Stunde -ohne große Vocalbearbeitung.Nur schnell gedoppelt und unkontolliert tonnenweise Reverb und Delays druff! ;-)
Das ist dabei rausgekommen....
Meint Ihr die Nummer könnte in dem Stil ablaufen?
Vorrausgesetzt Intonation, Integration,Mix ect. passen später!
Wie ist nun die Melodieführung?
mensch wento du alte granate,
die idee finde ich erstklassig.nimm es sauber auf (ruhig noch "bös-betonter" singen)
medodi ist top. 1000 mal besser als das gejammer der frauen in deinem ersten post.
da bin ich gespannt wie du das zuendebringst.aber ja text ist schwachsinn, aber passt irgendwie.
ich find es sehr sehr cool
daumen hoch und weiter machen
grüsse
kk
Also, als ich noch Biber-Beauftragter in Russland war da…
Toll was Du da in so kurzer Zeit draus gemacht hast.
Respekt!
Chris
und die Nacht schonwieder vorbei :-(
@karlkrach
Selber Granate, dank Dir ;-)
@fitzwilliam
Hab mein Werk nochmal angehört, mit frischen, 3 Stunden ausgeruhten Ohren.
Beim Einsatz meines Gesangs stellen sich zwar ganz kurz meine Fußnägel hoch,
relativiert sich aber.
Intonation pass am Anfang wirklich noch nicht ganz!
Also Du meist, auch so in der Art könnte es ablaufen?
Dank Dir!
@Wennto
Man kann immer irgendetwas anders machen.
Ich war ja nur als Keyboarder unterwegs- habe also
von Gesang echt keinen Schimmer.
Aber das, was ich da höre, gefällt mir sehr gut.
Ist Hitverdächtig.
Chris
Wennto, Wennto, Wennto ;)
Alle 3 Daumen hoch :)
Deine letzte Version hat echt was. Schön düsterer Stil. Könnte ohne Probleme in meiner alten Stammdisse laufen :)
