Hilfe, A-C-E rauscht!
  • Ersteller Audiogasm
A
Audiogasm
Ich habe nun einen Mac mit Cubase 6 laufen und seit dem rauscht der A-C-E in willkürlichen Abständen. Es hat nichts mit der CPU-Belastung zu tun, die ist sehr niedrig.
Kann das irgendwie mit dieser 64-bit-Geschichte zusammenhängen? Was kann ich dagegen tun?
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Grüße
Frank
Ich geh' jetzt mal davon aus, dass Du mit A-C-E den ACE von Urs Heckmann meinst?
Vergessen, die Seriennummer einzutragen, sie wurde nicht akzeptiert oder es ist sonst was schiefgegangen?
These evaluation copies will run in demo mode unless you register them with a valid serial number. The demo limitation is a vinyl-like crackle that ACE emits every now and then after a while of use.
Ja genau, der von Urs Heckmann, kein Multivitaminsaft :)
Ach, du grüne Neune... ja, das wird's dann sein. Vielen Dank!
Die ganze Installiererei hat mich da ein wenig unachtsam gemacht. Ohne Aufforderung ist mir das völlig entgangen.
