Wenn du dir Infos zu den Formaten durchliest, wirst du feststellen, dass S/PDIF und ADAT keinen Klang besitzen. Du kannst das Digitalsignal so ohne weiteres aber nicht hören.
Es wird also erst Klangverbesserungen bringen wenn du bessere Wandler an ADAT oder SPDIF hängst, als im Babyface am Analogausgang verbaut wurden.
Ist es nicht so, dass da nichts gewandelt werden muss, weil das Signal bereits digital vorliegt? Soweit ich weiß, muss nur gewährleistet sein, dass die Arbeits-Auflösung beider Geräte übereinstimmt.
Das Zielmedium ist Luft um deine Ohren, und die kriegste ja nur analog angeblasen. Wenn du was hören willst, muss also immer gewandelt werden. In dem Fall hört man dann nur nen Unterschied wenn man mit irgendwas besserem oder schlechterem als den RME-DAs wandelt.
SPDIF und ADAT klingen gleich gut oder schlecht, nämlich gar nicht. Man kann dann erst wieder die DA-Kette vergleichen.
Das ist ja klar, aber das hat nichts mit SPDIF zu tun. Das was bei SPDIF an einem Gerät rauskommt, ist ja bereits ein digitales Signal, das muss ab dem Eingang in irgendeinem anderen Gerät ja gar nicht mehr gewandelt werden, weil es bereits digital vorliegt. Also ist die Qualität insofern besser, weil nicht noch einmal A/D-gewandelt werden muss, bevor es in ein Gerät hineingehen kann - insofern ist das SPDIF Signal eines digital arbeitenden Gerätes sehr wohl besser, als das analoge, wenn es in ein weiteres digitales Gerät eingeht. Es ist ja schließlich um gewissen Rauschfaktor ärmer und es gibt so unverzerrte Quantisierungsstufen wie nur möglich.
