Welches Mischpult?
  • Ersteller Mintschi
Mintschi
Mintschi
ich suche für meine Marian Midi Marc 8 Soundkarte einen günstigen Mixer mit 8 Direct-Outputs.
Alles, was ich bis jetzt im INet gefunden hatte, hat meistens nur 2 Outputs. Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für mich?!
Gruss,
Mintschi
Du musst schlichtweg nur nach Mischern suchen, die auch Direct Outs haben. Oder nach Inline-Mischern - aber die dürften Dir zu teuer sein.
Mackie 1642 oder Mackie 1604 haben je 8 Direct Outs. Soundcraft Spirit M8 auch.
Clemens
Soll es denn ein Mischer sein oder brauchst du nur eine Verstärkung auf 8 mal Linesignal zum Recorden?
Da gibt es günstigere Alternativen.
Ein Mischer wäre nicht schlecht, aber nicht zwingend notwendig. Mir würde eigentlich nur ein Interface mit Verbindung zur Soundkarte langen.
Ich hatte schon daran gedacht, die Inputs der Karte mit entsprechenden Adaptern zu
versehen, habe aber keine Lust, ewig unter'm Tisch rum zu kriechen.
Zu Deiner Karte gibt es von Marian eine passende Breakout-Box.
Vielleicht ist das schon das, was Du suchst.
bitte was? der satz macht so nicht wirklich sinn, ich darf das mal eindeutschen:
"Mir würde eigentlich nur eine Schnittstelle mit Verbindung zur Soundkarte langen."
was brauchst du jetzt eigentlich? Preamps oder gehts rein um eine praxisorientere mechanisches Lösung? (das würd dann nach ner Patchbay und nem Anschlusspanel schreien)
jop, kabelpeitsche oder patchbay.
Ich denke, ein Patchbay könnte ein Lösung sein?!
Ich möchte eigentlich nur mit den Mikros/Instrumente in die Soundkarte rein.
Technisch bin ich da leider nicht sehr bewandert, in diesem Bereich. Zuvor hatte ich einen
Behringer MX 2642 Mixer genutzt, mit dem ich ganz gut arbeiten konnte, leider hatte das Teil
aber vor einiger Zeit den Geist aufgegeben.
Über die o.g. Marian Breakoutbox war ich auch schon gestolpert, das Produkt
scheint aber nicht mehr auf dem Markt verfügbar zu sein, da nicht mehr produziert.
Ne Patchbay bringt dich da aber nicht weiter, denn du benötigst Vorverstärker für deine Mikros...die Frage, wie viele gleichzeitig?
Denkmal drüber nach, ob du dir nicht besser ne andere Audiokarte organisierst, bevor du dich weiter mit Billigstmixern "herumschlagen" musst.
DAS wäre dann ne Lösung, die auch der genannten Breakoutbox entsprechen würde. Teuer als n neues "Pültchen" kommt das auch nicht.
Soll nur n Denkansatz sein.
Die Soundkarte würde ich schon ganz gerne weiterhin benutzen, da ich mit ihr, wenn auch selten im Einsatz gehabt, ganz gute Ergebnisse erzielen konnte. Zudem hat sie schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Falls ich sie austauschen und z.B. bei Ebay anbieten würde, bekäme ich wahrscheinlich nur ein Appel und 'n Ei für das schöne Teil, was ein Jammer wäre.
Ich hatte aber gerade mal ein wenig gesurft und bin auf folgendes interessantes Proukt gestossen:
Klick mich
Vielleicht wäre das ja was?!
Ein weiterer Gedanke war, ich habe noch einen älteren Carlsbro 8 Kanal Mixer stehen. Vielleicht könnte man bei dem acht Abgriffe anlöten?! Diesbzgl. müsste ich mich aber erstmal technisch klug machen. Einen Schaltplan für das Teil müsste ich auch noch irgendwo rumfliegen haben...
achso mikros, dann brauchst du im prinzip preamps. was willst du ausgeben & wieviele mic-eingänge brauchst du maximal gleichzeitig? brauchst du 8?
Hatte ich ihn auch schon gefragt aber keinerlei Antwort drauf erhalten.
Er scheint sich da irgendwie festgefressen zu haben.
Meiner Meinung nach erscheint der Einsatz z.B. eines M-Audio 2626 oder was vergleichbaren sinnvoller, als die Kombination der jetzigen Audiokarte, welche keinerlei Erweiterungsmöglichkeit z.B. via ADAT oder sowas mitbringt, und diesen "Billigpulten".
Der Einsatz eines älteren Mackie 1604 oder sowas wäre ok, dennoch denke ich, das der direkte Anschluss der Mikros an eine neue Audiokarte, als auch der Anschluss der Abhöre usw wesentlich effektiver und qualitativ hochwertiger wäre.
Klick mich
Wenn Dir zwei Mic-Ins reichen?
Und wenn Du Dir noch die ADAT-KArte besorgst, die Dir die Verbinung zum Rechner macht?
Das mit dem Mischerfrisieren vergess mal ganz schnell wieder. Es sei denn, Du willst leiden. Oder kaputtreparieren.
Ich hab sowas ähnliches schonmal gemacht, hab den Job auch von einem übernommen, der sich mal erst noch schlau machen wollte. Ich war damals am Ende der Ausbildung zum Kommunikationselektroniker - und es war ein hartes Stück Brot, was ich mir da verdient habe..... ;)
Wenn es Dir nur auf die acht Mikroeingänge ankommt, wäre ein achtfach Mic-Preamp das Gerät der Wahl.
Ansonsten irgendeine Karte mit acht Mikroeingängen.
Oder von Marian eine ADAT-Karte und einen Wandler mit Mic-Preamps von einer anderen Firma. Hätte den Vorteil, dass die kaskadierbar sein sollte, wenn ich das richtig verstehe, und Du Deine alte behalten könntest.
150€
8 X Mic zu Sym/ Unsym-Line
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_pr_8_e.htm
oder 240€
mit umpfangreicerer Ausstattung und die Möglichkeit auf ADAT-Out zu erweitern.
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_ep84.htm
Die ADAT-Option kostet noch mal 130€
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_adat_interface_fuer_pr8_mk2.htm
Das sind dann 370€.
Wenn du dann noch 20€ drauflegst bekommst du diesen.
400€
https://www.thomann.de/de/focusrite_octopre_mkii.htm
Also Ich würde dann zw. dem ersten SM-Pro f. 150€ und dem Focosrite f. 400 wählen.
Bringt ihm so alles nichts, die derzeitige Marian hat keinen ADAT Port ;-)
Die Teile haben auch analoge Direct-Outs, die er mit der Marian verbinden könnte ...
Ist bestimmt etwas unter gegangen!
Aber in den ersten beiden Zeilen steht:
"150€
8 X Mic zu Sym/ Unsym-Line"
Gruß Faltac!
Zur Info, ich wollte gerne die Möglichkeit nutzen, über 8 Mikros zugleich aufzunehmen, um z.B. ein Drumkit zu recorden.
Da mein Budget leider begrenzt ist, erscheint mir die "SM PRO AUDIO PR 8 E" Lösung als ideal.
Ich war gestern noch auf das "Behringer ADA8000 PRO-8 DIGITAL" gestossen, bei dem es sich in erster Linie um eine ADAT Lösung handelt, überbrückt aber auch analog betrieben werden kann:
Obwohl das Behringer dran steht und die Dinger heftige Qualitätsunterschiede von Channel zu Channel aufweisen, ist das Ding für das Geld soweit in Ordnung, aber günstiger gehts nunmal nicht.
DAs bringt dich aber nicht weiter, denn du benötigst immer noch eine ADAT fähige Karte IM RECHNER, denn:
Ein analoges Lin In oder Mic Signal wird nicht an den analogen Ausgang, sondern direkt an die ADAT Out Schnittstelle. (Auszug aus dem Manual, Seite 5 Punkt 4)
http://www.behringer.com/EN/Products/ADA8000.aspx
Somit liegst du bei Kauf einer Adat fähigen Audiokarte UND nem Wandler auch wieder beim Preis für ein komplettes Interface welches dir bereits 8 MicPre´s bietet und dann noch erweiterbar ist.
Alles schäbbig, aber was willst du machen.
Immer fit mit Kleinkredit ;-)
