Studioumbau (Aktueller Stand: Bilderstrecke) Eure Meinung ist gefragt
  • Ersteller Ersteller User67007
wow richtig schöne absorber.
welchen stoff hast du da zum bespannen genommen?
sieht aus wie richtiges sattelleder...
der link zur rew-datei führt zu einem 404
im wasserfall seh ich noch arge probleme bei ca 45hz
ich würde noch die wand/decke kanten behandeln mit bassabsorbern.
um die 45hz zu erwischen auch nicht zu dünn machen.
wenn die 45hz mode dann immer noch probleme macht dann würde ich ein bis zwei helmholtzresonatoren bauen
EDIT
unbedingt auch noch messungen machen mit dem tisch weiter von der wand weg. kann gut sein dass deswegen das wasserfalldiagramm schlechter als erwartet aussieht.
wo sind die Messungen ????
Sorry die .mdat war im falschen Ordner gelandet.
Link korrigiert:
Den Rest beantworte ich später bzw. morgen, bin gerade auf dem Sprung.
Si jetzt wie versprochen der Rest:
Der Stoff ist von Ikea. Der weiße heißt Bomull und kostet in NL 1,49 pro Meter. Der braune heißt Minna und kostet 4,99. Der ost zwar dicker als der Bomull, aber ich habe den soweit gespannt, das das Gewebe nicht mehr ganz so dicht war.
In Folie eingepackt sind übrigens nur die Deckenabsorber damit mir nichts auf den Kopf rieselt.
Und die Bassfallen.
Den Wandabstand wollte ich ursprünglich mit U Profilen machen die ich zwischen Querstrebe und Füllmaterial klemme. Leider habe ich keine bekommen und dann ganz normale Winkel genommen auf die ich eine Erhebung geklebt habe, damit der Absorber nicht runterrutscht.
Einen größeren Tischabstand werde ich die Tage mal probieren.
puh
also das optische ergebnis sieht super aus aber de messungen sehen gar nicht gut aus.
im bassbereich bis 150hz siehts so aus als wenn da nichts passiert ist.
seltsam auch die riesen mode bei 20hz
da muss mal rolanded sagen ob hier ein messfehler vorliegt.
du hast über 15db zu viel pegel im bassbereich ab 150hz abwerts
im bereich um die 100hz resoniert irgendwo was bei dir was die messung verfälscht
schmeiß mal nen sinusgenerator an und such im raum den störenfried
mit was für boxen hast du da gemessen?
und welchen mic wurde verwendet?
hast du da irgendwo einen subwoofer mit trennfrequenz 150hz den du viel zu laut gemacht hast?
sieht echt top aus, zu den messungen kann ich auch leider nichts sagen, bin im moment noch stummer begleitet der ganzen threads. sobald ich eine neue räumlichkeit habe werde ich auch loslegen und dokumentieren und fragen fragen fragen ;)
Und die Bassfallen.
http://www.******************/img/studio_design/abstand.jpg
mille grazie
mmh ich finde nichts dazu, ich hoffe ich habe es nicht überlesen, wie groß hast du die absorber kästen gebaut?! 10cm sind sie tief wenn ich es richtig gesehen und gelesen habe richtig?!
Ich habe sie so groß gemacht, wie die Rockwool Platten sind.
Also 100cmx62,5cm. Genaugenommen natürlich wegen des Rahmens ein wenig größer und tiefer.
@Bender
Bin auch schon gespannt was rolanded sagt!
Wie dick sind jetzt deine Eckabsorber geworden?
Täusche ich mich oder sind die senkrechten Ecken mit verschiedene größen bestückt worden.
(eben wegen der Messung)
Wie Bender schon fragte hast einen Subwoofer ?
gruß
Bert
Oh, da habe ich ein paar Antworten übersehen.
Ich habe hier zwei KS Digital ADM4 mit zugehörigem Sub. (Trennfrequenz etwas tiefer als 150Hz) Ich habe heute noch mal gemessen und den Pegel deutlich reduziert. Morgen früh gibt es die zugehörige .mdat
Werde morgen mal mit dem Sinusgenerator auf die Suche gehen. Gemessen habe ich mit dem hier empfohlenen Behringer ECM8000.
Die Bassabsorber sind an den Wandseiten 62,5 cm und an der Voderkante dementsprechend ca 80cm. Also die Glaswolle-Platten mit 1250x62,5 in gleiche Dreiecke geteilt.
hab ich mir schon gedacht,
is ein typischer fehler der bei 2.1 systemen gemacht wird.
subwoofer zu laut gestellt weil zu leise abgehört wird (stichwort fletcher munson kurve).
das ist nicht gut.
mess den sub mit rew ein so das es einigermaßen linear is. maximal 2-3 db lauter aus geschmackssache wäre vertretbar aber 15-20db wie bei dir is echt fail ;)
die trennfrequenz des subs scheint mir auch etwas hoch gewählt. maximal 100hz würd ich noch vertreten dann ist sub und sat gut im gleichgewicht was die leistung betrifft.
gabs einen besonderen grund warum du die trennfrequenz so hoch gewählt hast?
ich hab meinen sub auch mit rew eingemessen. macht sich dafür recht gut das programm. hab so lange an der trennfrequenz, phase und aufstellung rumgespielt bis ich im wasserfalldiagramm das linearste ergebnis hatte.
Das sieht einfach geil aus - Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen !
So, hier gibt es eine korrigierte .mdat:
Der Schreibtisch ist ein Stück nach vorne gewandert.
Der Sub ist vorher beim ausprobieren immer lauter geworden. Da habe ich ständig dran gedreht um die Locher wegzukriegen etc.
Das das so nicht richtig sein kann, habe ich in den Diagrammen wohl übersehen. Aber als ich dann Musik darüber laufen lassen habe, dachte ich mir auch, dass kann so nicht stimmen.
Die Trennfrequenz liegt jetzt wieder bei ca. 100Hz (Also so wie ganz am Anfang)
Diese 20Hz Mode stört mich eigentlich weniger als der Rest, da ich in meinen Mixes unter 30Hz so gut wie nichts drin habe für gewöhnlich. Oder macht das von euch jemand?
Den 100Hz Störenfried habe ich nicht gefunden.
@Istrumentenfreak:
Alles zusammen etwa 470 Euro. Davon ist ca. die Hälfte für Kleinkram wie Schrauben, Winkel Dübel, Farbe für einen Absorber auf einem Ständer, der nicht im Bild ist etc draufgegangen. Wenn man es weniger hübsch macht, kommt man sicher noch günstiger weg.
na das sieht doch schon besser aus.
den bereich den ich eingekreist habe
88, 97, 110 und der bereich von 134 bis 144hz da bin ich mir nicht sicher ob da nicht irgendwas mitresoniert.
rolanded hat weit aus mehr erfahrungen und kann da bestimmt mehr zu sagen.
ich würde einfach mal den sinusgenerator anwerfen und jeweils die genannten frequenzen abspielen und dann genau hinhören ob da was mitsummt und die stellen dann entsprechend behandeln.
die nachhallzeiten bei rund 73hz könnte man auf jeden fall noch bekämpfen.
spiel auch diese frequenz nochmal ab mit sinusgenerator, schnapp dir ne leiter und dann lauf alle deckenkanten ab und such die stellen wo es dröhnt.
da müssen dann bassabsorber hin.
ich hab mit dem modenrechner mal versucht grob abzuschätzen wo die probleme mit höchster wahrscheinlichkeit herkommen könnten bei dir und alles deutet darauf hin dass du an der stirnseite (in abhörrichtung) die decke/wand kanten mit bassabsorbern behandeln solltest und außerdem empfehle ich auch rechts und links von dir in die seitenwand/decke kanten auch noch von den eckabsorbern abgehend 2m in den raum rein die kanten mit bassfallen zu versehen.
dann dürfte da ruhe sein.
wenn du auf nummer sicher gehen willst auch wegen deinem schlagzeug dann behandel gleich alle kanten ausnahmslos wobei ich denke dass der hintere bereich nicht ganz so dick sein muss.
wenn das wirklich keine resonanzen sind in der 100hz region dann dürften die probleme dort auch gleich mit verschwinden.
gegen die starke 43hz mode muss auf jeden fall was getan werden. diese kommt laut raummodenberechnung eindeutig nur von den ecken.
dafür empfiehlt sich der bau von helmholtzresonatoren die du in eckennähe aufstellst. ich denke mit 2x 200litern dürftest du das in den griff bekommen wenn nicht einfach in jede einen stellen.
spiel auch die 43hz mal ab und überzeuge dich davon dass das dröhnen nur von den 4 ecken kommt.
laut raummodenrechner liegt tatsächlich die erste raumeigenmode bei etwas über 20hz und ist eine längsmode.
in wie weit die deine akustische wahrnehmung beeinträchtigen kann muss dir ein profi sagen.
ich weiß es nicht.
keine ahnung ob man da auch mit einem helmholtzresonator was machen kann die du einfach mittig an die kurzen wände stellst.
lg
EDIT
der berg von 135 - 175 hängt entweder mit der phase des subwoofers zusammen (da mal mit dem phasenschalter am sub rumexperimentieren) oder mit der noch nicht perfekten abhörposition (da auch ruhig nochmal nen tag infestieren und in 10cm schritten immer weiter weg von der wand messen) oder mit einer tisch deckenmode zusammen. (dickerer absorber an der decke ausprobieren indem du einfach so mal ein paar dämmplatten in den zwischenraum deiner schrägen deckenabsorber legst)
mit nur 2 Eckabsorber, die auch nicht raumhoch sind (was sind eigentlich diese schwarze Kästen?) wundert es nicht dass der Bass noch so wild ist.
Ich gebe zu dass die Mode bei 21Hz (7m Raumlänge) weniger wichtig ist. Aber zwischen der Senke bei 40Hz und der Spitze bei 144Hz sind es immer noch fast 20dB Unterschied.
Da braucht es mehr Eckabsorber. Nich nur vorne sondern auch hinten. Auch die Ecken zwischen Wände und Decke sind dafür gut geeignet.
Auch sollten die jetztigen Eckabsorber um 20cm dicker gemacht werden. Die müssten nicht unbedingt bündig zur Wand sein. Wie breit sind diese?
Wo ist genau der Abhörplatz? Ein ungünstig platzierter Abhörplatz kann nicht mit Akustikmodule ausgeglichen werden.
Bei einer Raumlänge von 7m sollte dieser nicht so nah an der vorderen Wand sein (zusammen mit dem Arbeitstisch). Die Monitore könnten aber wandnah (auf Stative) bleiben.
Schade dass Du nur bis 1k gemessen hast. So ist die Auswertung der ETC nicht sinnvoll.
Wo steht der SUB?
ach verdammt ich ging von aus dass schon alle 4 ecken zu sind mit absorbern.
Könntest Du mir mal stecken, was es genau mit den horizontal gespannten Schnüren im inneren des Rahmens auf sich hat ?
Welche Funktion genau übernimmt die Folie auf der Rückseite ?
Danke !!
