Battery lässt sich nicht mehr öffnen?
Gooz
Gooz
Keine Ahnung woran das liegt, gestern ging es noch perfekt!
Wenn ich Battery als Midispur öffnen will(Cubase übrigens) passiert einfach garnichts.
Links ganz unten steht jetzt auch unter Quick Controlls - Battery 3 (Instrumentenname)? Das war vorher auch nicht.
Als Instrumentenspur kann ich es problemlos öffnen seltsamerweise.
Wenn du Battery in einer Midispur öffnen willst musst du ihn zuerst ins Instrumenten Rack laden.
Hi. Ja das ist logisch, es hat ja auch die ganze Zeit funktioniert bis heute.
Also du findest ihn in der Auswahl im Rack nicht mehr?
Nur noch in der Auswahl bei Instrumentenspur?
könnte es sein, dass dein programmfenster nur verschoben ist?
hast du mal die auflösung des bildschirms höher gesetzt?
Hm hab ich mich wohl zu undeutlich ausgedrückt.
Ich lege eine Midispur mit Battery an, doch wenn ich es öffnen will und auf Instrument bearbeiten klicke passiert einfach nichts?
Über eine Instrumentenspur funktioniert es seltsamerweise
Das klingt als könnte Technos Typ helfen.
Echt seltsam... Alles lässt sich öffnen als Midispur, nur Battery nicht mehr.
hast du gestern noch zwei Monitore laufen gehabt? :D
in dem Fall ein bekanntes Problem
Im Inspector ist Battery angewählt?
Wenn du den éffnen Button drückst leuchtet und löscht er?
Hast du den Typ vom Techno versucht?
Wenn alles ja, rechte Maustaste auf Taskleiste und die Fensteroptionen "Nebeneinander u.s.w" versuchen der muss irgendwo hinten dran oder ausser Bildschirmbereich liegen.
Hi. Was genau meinst du damit "rechte Maustaste auf Taskleiste und die Fensteroptionen "Nebeneinander u.s.w"?
Die Taskleiste von Windows, unten am Bildschirm.
Hm da ist nichts... Wie setzte ich die Bildschirmauflösung höher?
Wenn es die 3.0er war, die war ein wenig buggy. Mit der 3.1er ist alles Top.
Bei der 3.0 musste ich auch in Logic mehrmals (langsam) klicken, damit das Fenster aufging. Lag definitiv an der 3.0er
in der Systemsteuerung-Darstellung irgendwo
unter xp: rechtsklick auf den desktop und dann unter einstellungen die auflösung ändern
wenn win 7, muss ich zu hause nachschauen, war iwas mit "anzeigeoptionen"
kann eigentlich nur daran liegen, dass das batteryfenster außerhalb des bildschirms verschoben ist. *techno-zustimm*
Ups! Tatsächlich! Bildschirmauflösung runtergesetzt und wieder hoch und es geht wieder! :)
Danke Techno, Dudex, germaniac! ;)
hehe, keine ursache, ist den meisten schon mal passiert
Testberichte Sonuscore The Pulse
