Bassanteile erhöhen statt absenken?
Iso Bond, 1.200 x 625 x 100 mm, WLG 040, 6 Stck
Bei einer Dicke von 40 wären das 4x
Das müsste hinhauen, oder? Die kleinen Ecken neben meinen Monitoren haben ja nur 145cm Höhe und 2 Aufeinander sind 240 also deckenhoch in den hinteren Ecken...
http://www.rrg-online.de/bautechnik....html&XTCsid=9c4e33164f58202eab0a21ce19037acf
Mein grober plan wäre dann also wie folgt:
Hat einer von Euch liebenswerter Weise einen Link zu DER Bauanleitung für Isobond Absorber? Ich finde mich nimma zurecht, welcher nun wie gut ist. Entschuldigt meine Faulheit :)
Nachfrage: mit VPRs könnte ich doch einen Teil des Platzes sparen, oder?
2. Nachfrage :)
Zitat: "Das Problem was Du hast, ist mit der Abhör und Boxenposition stärker zu richten als mit Absorbern. "
Kann man berechnen, wo die Boxen hinsollten - oder try and error?
Für alle nicht Enländer :-D Versuch macht klug
ja, aber vom selbstbau rate ich ab. VPRs sind mE die am schwierigsten zu bauenden absorber für DIY.
bei quadratischen räumen ja & wäre sicher nicht sehr kompliziert, aber deine dachschräge ist eher ungünstig. du musst "zu fuss" optimieren, aber das ist auch kein ding, du kannst eigentlich nur nach hinten rücken, siehe meine skizze. dein tisch ist auch recht groß, ein kleineres abhördreieck wäre ev. von vorteil, sonst musst du soweit in den raum rein mit deiner abhörposition.
IsoBond kanst Du auch direkt bei Caruso bestellen. Der Grundpreis ist halb so gross, dafür müssen noch Speditionskosten einkalkuliert werden.
Wie Karumba schon sagte sind VPRs im DIY nicht einfach und fertige zu kaufen wird teuer.
Es wäre vorteilhaft wenn die Eckabsorber quer über die Ecken stehen.
Die orangen Absorber sollten mit der Spiegelmethode platziert werden.
An der senkrechten Wand vor Dir braucht es keinen solchen Absorber, eher an der schrägen Wand über Dir (auch die Spiegelmethode).
Am Tisch kann ich momentan nix ändern. :-(
Selbstbau: Meinst Du bezüglich handwerklicher Fähigkeiten, berechnungstechnisch oder weil es keine guten Anleitungen gibt? Ich hab da den ein oder anderen sehr fähigen Handwerker.
So aufwändig sind die Teile (z.B. von mbakustik) angeblich gar nicht. Sind wohl aber ein paar Kniffe und secret ingrediens.
Darum die Frage nach einer Bauanleitung. Evtl. muss ich mal in die Literatur schauen.
Bei deinem Siderack kam mir die Idee, dass Plugin Hersteller doch eine 19" Blende mit einem Aufdruck ihres Plugins dazulegen
Das mit dem Selbstbau bezog sich wohl eher auf VPR´s: das Prinzip ist recht einfach und eine genaue Beschreibung der verwendeten Materialien und Konstruktion findest Du beim Fraunehofer Institut, die sich das haben patentieren lassen.
Wenn Du jetzt mal bei google nach "VPR Erfahrungen" oder ähnlichem suchst, findest Du einige Berichte, die die DIY Versuche anderer beschreiben und dass die Ergebnisse meistens eher ernüchternd ausfielen - es scheint also schon einen Unterschied zwischen den kommerziell gefertigten und Selbstbauversuchen zu geben, so daß man da besser die Finger von läßt.
MB bietet keine VPR´s an - das sind normale Breitbandabsorber (deswegen heißen die auch BAB :) ) . Breitbandabsorber kann man durchaus auch selbst bauen - Anleitungen gibt´s jede Menge im Netz - wie hübsch die dann werden, hängt von Deinen Fähigkeiten und Deiner Fantasie ab.
wie emu schon geschrieben hat, die absorber bei mb akustik sind keine VPRs, sondern "normale" plattenschwinger. das wäre mein nächstes DIY projekt, es mangelt grad nur etwas an zeit.
Ja stimmt, Plattenschwinger haben sie auch - ich dachte, er meinte die BAB Absorber.
Ok. Also BAB - Nachbauten für die Orangenflächen - und FETTE BAB für rot?
Die Plattenschwinger sehen nicht so arg aufwändig aus und ich hab nächste Woche was Zeit.
Will nur nicht zig Dinger bauen, wo ihr sagt, DAS hättest dir sparen können :-D
BAB sind breitbandabsorber. rot sind aber bassabsorber.
wenn du für deine problembereiche weisst:
- welche tiefe
- welches raumgewicht die membran haben muss und
- wieviel dämm-material rein gehört (breitbandigkeit)
Machen wir es kurz :)
Als was soll ich die roten Dinger bauen?
Bassabsorber (Holzrahmen, Isobond, Stoff) und so dick wie möglich ?
Na ja, entweder Du baust es so, wie rolanded es in seinem sticky thread beschrieben hat (die Dinger also quer über die Ecken gestellt), oder Du baust es in der Art, wie hier beschrieben: also die chunk Variante (da gibt´s aber auch mehrere Möglichkeiten, wie man das bauen kann - das bleibt Deiner Fantasie überlassen).
Wichtig wäre nur zu bedenken, dass die Variante als Chunk ausgeführt mit Isobond recht teuer werden kann - je nachdem, wie hoch die Decke ist (10cm Platten übereinander stapeln, bis man Deckenhöhe erreicht). Du fährst dabei mit sonorock deutlich günstiger, wobei Steinwolle nicht unbedingt jedermanns Sache ist.
Je dicker, desto besser - aber laß noch etwas Raum zum Sitzen übrig ;-)
Guten Morgen!
Ich kann also in jedem Artikel "Stein/Glaswolle" durch das genannte Isobond ersetzen,right?
Und der Sticky ist der über poröse Bassabsorber?
Ich will halt das effektivste haben, WO geht (lt. klinsi) :-D Darum auch die Fragen nach Möglichkeiten. Es darf handwerklich und berechnungstechnisch ruhig aufwändiger sein. Baut man ja nicht alle Tage. Diese Plattenresonanzabsorberholzkistenteile sehen ziemlich interessant aus und sind angeblich effektiver als "nur" isbond in Mengen.
Ich hab die Berechnungen noch nicht durchgeschaut, aber es ist doch immer im Verhältnis zur Raumgröße zu sehen, oder? also die MENGE der Absorber?
Wenn man mal drauf achtet ist es übrigens erstaunlich, wieviele auch "gehobene" projektstudios in fast unbehandelten abhören sitzen oder sich mit noppen/pyramiden die optik verkleistern ...
Mir fällt es bei der Kombination von den richtig guten Genelec 8040 mit meinem Raum zum ersten mal extrem auf. Und ich mach mir Gedanken um den Klang des Wandlers einer RME * LACH *
absorber aus rockwool sonorock haben sich allgemein für den bassbereich bewährt.
sie sind günstig im materialaufwand
(praktiker oder hornbach-baumarkt ca 15-17€ das packet)
und sehr leicht zu modulen zu verarbeiten.
die wirkung ist sehr breitbandig und auch garantiert wenn du sie in den ecken ordentlich dick machst.
plattenschwinger selber bauen bedeutet einen viel höheren aufwand was den bau und die berechnung betrifft und man kann viel falsch machen. ich wette bis du den dreh raus hast bis du sie effektiv bauen kannst hast du viele nerven und lehrgeld verloren.
mach es so wie ich.
erst mal die ecken mit steinwolle (sonorock) großzügig behandeln und dann mit REW messen.
dann sieht man genau wo noch probleme sind und kann diese dann gezielt mit einzelnen helmholzresonatoren oder plattenschwingern bekämpfen.
lg
Rofl, wie beim Nachbarn einfach maln Pferd im Garten steht. xD
Das ist voll interessiert am Zugucken. ^^
Ich habe übrigens kürzlich mein Bass-Loch-Problem mit einfachem EQing in den Griff bekommen. Bin überrascht, wie gut das funktioniert!
Das wird natürlich niemals an eine vernünftige Lösung rankommen, aber wenn man weder Geld noch Platz hat, ist es tatsächlich viel besser als nichts (sofern die Boxen das mitmachen). Hätte auch gedacht, das Ergebnis würde schwammiger ausfallen, aber es ist echt noch relativ tight.
dann mach ich beides :) sonorock/isobond in die ecken um schnell ein ergebnis zu erzielen und nebenbei plattenschwinger zur bekämpfung sinnloser freizeit lol
Messungen und Bilder dann in Kürze :)
Nochmal zum verständnis: Da ist kein Holzgerüst in den Anleitungen. Wenn man die rechts und links in Holz einfasst macht das aber auch nix, oder?
Alternative a) Brett 40 tief 2,40 hoch an den seiten
Alternative b) Leisten an der wand abstandsleisten waagerecht 40cm und nochmal leisten davor senkreche. dazwischen sonorock. Ich hasse ungerade ecken :)
Alternative a) = nicht gut
Alternative b) = besser. :)
@rolanded THANKS :)
Unverschämterweise noch ne Bitte:
Im Praktiker haben se Sonorock im Angebot.
Natürlich nur 40,60,80 - was ich nehmen soll ist wohl "50"
Kannst Du mir kurz durchgeben, wie tief Du die bauen würdest? Lieber 5cm zu tief als zu wenig. Die anderen Maße sind ja vorgegeben durch die Breite der Matten und die Deckenhöhen...
