wie triolen bei der quantisierung einstellen?
  • Ersteller Ersteller Rocco
R
Rocco
wie mach ich das?
wenn ich 1/16 einstelle hab ich 4 rasterzeilen pro 1/4 note, ich bräuchte aber 3 für 1/8 triolen.
auch die swing einstellungen helfen mir da nicht weiter.
das muss aber irgendwie gehen, oder?
Raster auf Triolen einstellen.
Je nachdem, wieviele Triolen du brauchst, z.b. 8T oder 16T.
Triolische Quantisierung: Die mit 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48 und 1/96 bezeichneten
Notenwerte quantisieren die MIDI-Region triolisch. Eine 1/6 entspricht einer Viertel-
triole, 1/12 einer Achteltriole, 1/24 einer Sechzehnteltriole und 1/48 einer Zweiundrei-
ßigsteltriole.
Gemischte Quantisierung: Die Einstellung „8 & 12“ kombiniert ein Raster aus Achteln
und Achteltriolen, „16 & 12“ besteht aus Sechzehnteln und Achteltriolen und „16 & 24“
steht für Sechzehntel und Sechzehnteltriolen. Da die gemischte Quantisierung zu
beiden Notenwerten hin verweist, bedarf es einer höheren Präzision beim manuel-
len Einspielen der Noten.
Ungeradzahlige Quantisierung: Die Einstellung „Novemolen“ teilt den Takt in neun
gleich lange Rasterstücke auf, „Septolen“ in sieben, „Quintolen/4“ stehen für Viertel-
quintolen (1 Takt = 5 Schläge), „Quintolen/8“ für Achtelquintolen (1 Takt = 10 Schläge).
Swing-Quantisierung: Mit den Werten 8F, 8E, 8D, 8C, 8B, 8A und 16F sowie 16A Swing
verschiebt jede zweite Zeitlinie im Linienraster der Quantisierung um einen festen
Prozentsatz. Dadurch wird ein Swing-Feeling erzeugt. Die 8 beziehungsweise die 16
steht für einen Achtel- bzw. Sechzehntelwert. Sie können den Swingfaktor manuell
frei einstellen – in den erweiterten Quantisierungsparametern
Von welchem Programm ist hier überhaupt die Rede?
Ist das überall gleich?
Ich meinte eine ältere Cubase-Version.
schön und gut, aber wie und wo stell ich das ein???
wenn ich auf quantisieren klicke, kommt das angehängte menü zu vorschein.
und damit krieg ich keine triolen unterteilung hin.
Du musst die Projekt Taktart umstellen, nicht die Midi Part Taktart!
echt, ich muss dafür jetzt die taktart vom ganzen projekt umstellen, nur weil ich in einem Takt bei einem midi file, die eingespielten 1/8 triolen schön im richtigen timing quantisieren möchte. :kratzamkinn:
anders geht das nicht? ich meine was haben 1/8 triolen normalerweise mit dem eingestellten grundtakt zu tun? nichts.....
Kein plan :D
Mir ist das ganze ding eh nicht geheuer, hast du denn eine aktuelle Version?
Vielleicht ist das auch damals nur nicht implementiert gewesen, meine Version ist uralt.
Bei anderen Sequencern kann man Taktarten aber Taktweise umstellen, würde mich wundern wenn es da nicht gehen sollte....
Viel erfolg 8)
Jahaa, Lacuna und die Triolen... komplizierte Sache. :D
ab 02:08 müsste die richtige Stelle für dich sein.
Wieso nicht? Passiert da gar nichts bei z. B. 1/8 T?
Ich vermute, der Gute will ein Raster.
Clemens
EDIT: Falls das so ist, einfach oben in der Mitte, den Snap von Adaptive auf Quantize stellen.
folge-edit.
doch das wars,
vielen dank.
das programm ist echt toll, hab seit gestern ein focusrite interface und jetzt heissts learning by doing.
Etwas einfacher macht's die Methode "Learning by reading Manual". ;)
Neugierfrage - hat die Vollversion ein Deutsches Manual? Gedruckt/PDF?
Clemens
Handbuch ist in deutsch als pdf dabei.
meine vollversion ist allerdings auch nicht neu, die hab ich schon länger,
hat aber mit dem tascam interface bisher nie richtig zufriedenstellend funktioniert. (bzw. hat die Tascam US-144 bei mir nie richtig gut mit dem neuen betriebsystem win7 64bit harmoniert.)
