Sologitarre doppeln ?
  • Ersteller Ersteller SynthRock
S
SynthRock
Nabend,
Was das erzeugen breiter Gitarrenwände angeht bin ich hinreichend informiert.
Im Moment plagt mich eher das klägliche Dasein eines eingespielten Gitarren- Solo,
der sich irgendwie nicht so richtig in den Mix einfügen will, wie ich das gerne hätte.
Das ganze sollte schon nach hinten luftig gestaltet sein, kein trockener Solo direkt in die Fresse. Trotzdem definierter, präsenter.
Experimente mit diversen SIR-Hallräumen in Verbindung mit einem Stereo-Delay 1/8 und 1/16 sind nicht wirklich überzeugend.
Wie geht ihr Vor bei diesem Thema ?
Ist das Geheimnis vielleicht doch das einspielen einer zweiten Spur mit anschließendem
Panning R/L ?
vl bissle die hohen frequenzen dämmen
mit dem eq
das Solo noch mal aufzunehmen könnte sich in manchen Situation schwierig gestalten. Es sei denn, dass Solo ist nur ein kurzer Spot und festgelegt.
Probier doch mal die Gitarre etwas stärker zu komprimieren. Vielleicht hilft das ja. Das Predelay des Halls macht da auch manchmal was aus. Stell das mal kürzer ein als das Predelay der anderen Instrumente. Dann hat der Hörer den Eindruck die Sologitarre steht ganz weit vorne im Raum.
Grüße...
der wills aber eher hinten im raum haben, so wie ich es verstanden habe
Ja stimmt... Ist mir auch gerade aufgefallen. Da fällt Plan B also schon mal weg... ;-)
versuch mal,dem Solo eine sehr mittige Frequenz zu geben..Notch Filter..oder so..
oder/und einen schön sägenden Overdrive in Kombination mit diversen Delays..
wirkt oft Wunder..;-)
Hmm, ist schwierig zu beschreiben:
So stelle ich mir das vor:
Dieser "cremige" Charakter einfach.
Das Pedal das der nutzt habe ich übrigens schon :-)
@ zhig
Wo denkst Du kann ich Frequenzmäßig hinschauen ?
Die "magische" Frequenz konnte ich noch nicht heraus "sweepen".
Oft integriert sich ein Solo auch deshalb nicht, weil es einfach nichts taugt.
Da pflichte ich Dir uneineingeschränkt bei.
Wie heißt im übrigen die Käsesorte deines Avatar ?
In dem Video hat er noch Gitarren gesetzt die die Seiten füllen.
Dann lasse die Sologitarre nicht zu bassig klingen.
Hast du mal bei deinem Bodentreter ein 1/4 Delay versucht?
Ansonsten ist das wie mit dem Gesang,man legt mehr Gefühl oder mehr Kraft in die Stimme,
jenachdem wie der Song verläuft,wird es dementsprechend Dynamisch ausfallen und
wirkt sich dann auch noch mal auf den Sound aus,ob positiv oder negativ
hängt dann von der Spielweise bzw,dem Gesang und Stimmung ab.
Aber bevor Du da jetzt die magischen Mitten suchst,senke lieber erstmal
die Bässe etwas ab,ob mit Shelv oder mit Cut,musst du mal hören.
Ps:
Ja,das kann es auch sein,oder der Gesammtsound ist einfach nix in dem das Solo eingebettet werden soll?
Sowas müsste man aber auch mal hören um es genau sagen zu können.
