Hauptkriterien eines soliden Mixes
  • Ersteller Ersteller frankeo
Meinst du jetzt es soll nicht matschen. Ich denke solide heisst, dass sich die einzelnen Instrumnet nicht in die Quere kommen. Das heisst freqeunzmässig nicht in die Quere kommen. Wenn man z. B. zei Instrumnte hat die im gleichen Register spielen dann matscht es. Da sollte man liebeer ein Instrument eine Oktave höher spielen lassen oder tiefer. Dann bedeutet solide vielleicht aber auch das schön gepannt worden ist und da nicht in die Quere kommt. Es sind mehrere Faktoren denke ich. Ich habe schon ne Menge Fachbücher gelesen kann dir diese auch nur am Anfang empfehlen, bringt ne Menge. Der rest ist denke ich gut zuhören und bis zum verrecken üben ausprobieren etc. Gruss und viel Erfolg
Ein solider Mix ist einer, welcher nicht bei jedem Wechsel auf ein anderes Wiedergabesystem völlig anders klingt.
Auf der Heimabhöre klingt es super, im Auto dröhnen auf einmal die Bässe und auf den PC Monitoren säuft die Stimme ab und die Snare hat auf einmal vielzuviel Hall anstelle, wie gedacht, nur einen Hauch von Ambience herum...
Ein Mix der halbwegs auf verschiedenen Lautsprechersystemen gleichartig wirkt, hat schon ein paar Vorteile.
Der Tieftonbereich und die unteren Mitten sind aufgeräumt und kanibalisieren sich nicht.
Die Instrumente bleiben klingend eingebettet wo sie hinarrangiert sind und springen nicht aus dem Klangbild.
Die Stimme ist eingebettet und ist gleichmäßig verständlich ohne laut zu sein.
Und so fort...
Reaktionen: frankeo
das ist von genre zu genre unterschiedlich
und im genre von song zu song und in den songs kommts wieder drauf an wie dicht er ist und welche instrumente spielen.
der mix muss sich einfach ausgewogen und gut anhören.
das heißt nich zu wenig nich zu viel bass nicht zu wenig und nich zu viele mitten nich zu wenig und nicht zu viele höhen.
die instrumente dürfen sich nicht gegenseitig die show stehlen.
dürfen aber auch nicht alle die gleiche präsents haben denn das nervt. einige sollten in den hintergrund andere nach vorne.
die 3 dimensionen müssen halt stimmen und gut klingen. (frequenzspektrum, tiefenstafflung, panorama)
das hilf dir alles nicht weiter.
man kann dir nur tipps geben anhand deines konkreten problems also musst du deinen mix irgendwo bei soundcloud oder box.net hochstellen damit wir mal drüberhören können.
Reaktionen: frankeo
Ist dieses Soundclud eigentlich kostenfrei?
Gibt es bei Soundcloud eigentlich irgend etwas zu beachten?
Wer betreibt das und wofür?
Muss mich mal schlau lesen.
Ist dieses Soundcloud eigentlich kostenfrei?
ja
bestimmte features muss man dann bezahlen.
aber die kostenlosen sind schon sehr gut nutzbar für demozwecke.
wir wärs damit wenn du ein sample deines mixes postest? selbst wenn wir dir die kriterien aufzählen...kannst du das auf einen mix übertragen bzw. bringt dich das weiter?
Das ist wieder so eine Kopf-durch-die Wand-Frage. Bleib doch erstmal bei den Basics und lerne selbstständig zu beurteilen, ob der Mix was taugt. Das Kriterium sind deine Ohren, dein Ästhetikempfinden und die Vermeidung technischer Fehler.
