DIY Passiver Controller
Hallo zusammen,
ich möchte mal wieder was neues haben: Einen Monitorcontroller.
Ziel ist ein minimalistisches symmetrisches Tool, um einfach laut und leise zu machen :-)
Im Grund ist der Aufbau klar:
- Ein Alugehäuse mit vier XLR-Anschlüssen
- EIn hochwertiges Potentiometer als Kern des Ganzen.
Es stehen Fragen im Raum:
- Welchen Potentiometerwert? --> Im Netz liest man immer von eine m 10k-log-Poti für diesen Zweck
- Welches Poti? --> geeignet scheinen zu sein
http://www.intertechnik.de/index.ht...JmNWMlMjZiJTNE.html?detail=6135&suchwort=dact
oder
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm#cp
oder
http://www.goldpt.com/compare.html
Preise gehen von 180,- bis 350,- EUR pro Poti --> Billig ist anders und ich frage mich:
- Kann etwas Metall und Plastik überhaupt so viel wert sein?
- Was ist wohl im M-Patch verbaut?
Kennt ihr noch andere preiswerte Teile?
Wie und wo würdet ihr so ein Alugehäuse bedrucken lassen?
Danke!
LG, Randy
habe vorgestern noch das selbe vor gehabt.
Nach stundenlangem Suchen habe ich mich dann doch dazu entschieden mir nen fertigen Controller zu kaufen ;o)
Ok, ich brauche aber mehr Funktionen als einfach nur die Lautstärke zu regeln deshalb kommt für mich ein Eigenbau leider nicht in Frage.
Das geringste Problem war für mich die Frage nach dem Gehaäuse bzw. Aufdruck.
Gehäuse kann ich mir jederzeit selber lasern und kanten usw..., bei uns um die Ecke gibts so ne Folien Firma, die so Aufdrucke herstellt. Klar, dass ein Einzelstück relativ teuer sein dürfte aber arm wird man davon im Gegensatz zu den Elektr. Einzelteilen wahrscheinlich nicht ;o)
Falls du irgendein Blech brauchst - gerne.....
Gruss und viel Spass bei deinem Project
Phil
Liegt wohl eher daran, dass da noch ein Reiskocher mit drin steckt :-)
Wälze mal die Gelben Seiten in Deinem Umkreis nach einem Gravurservice durch.
Die "großen" haben meist schon einen Laser stehen.
Auch CNC-Blechbearbeiter können Dir so eine Beschriftung machen.
Einfach mal dort anrufen.
Wir haben z.B. einen Gravurservice um die Ecke, bei dem wir unsere Maschinenelemente mit Lasergravuren beschriften lassen. Dieser führt aber aber auch Aufträge für Ottonormalverbraucher durch. Sprich: Schilder für Oma's Briefkasten, Schlüsselanhänger und das ganze Shitgedöns.
Hier noch eine Adresse bei der ich eine recht umfangreiche Frontplatte für ca.80€ anfertigen ließ:
http://www.schaeffer-ag.de/de/neuigkeiten/home.html
Ein Spottpreis verglichen mit einer Eigenleistung in meiner Firma.
Wenn ich die DMG einrichte, sind schon 67€ weg.
Das Ergebnis mit Gravur kannst Du hier sehen:
Gavin
Danke für den ALPS-Link.
Das ist aber leider nur ein Zwei-Kanal-Teil.
Für den symmetrischen Aufbau brauche ich aber vier Kanäle.
Zumla die Toleranzwerte wohl schlecht sind?
Ich bu das Ganze ja, weil mit die L/R-Lautstärkeunterschiede meiner C-Station zu hoch sind ...
LG, Randy
Wenn ihr euch einen solchen Controller wünschen würdet, wie sollte diese aufgebaut sein?
Drehregler nach oben?
Drehregler nach vorne
19"-Gehäuse?
freies Gehäuse?
Danke,
Randy
Moin,
im Nano Patch von SM Pro Audio ist ein Quad Poti drin. Zwar kein ALPS, aber so was Ähnliches!
Die L/R Versätze sind zwar da (und bei manchen mehr oder weniger auffällig), solche gibt es aber bei vielen Potis. Ansonsten wirds halt teuer und überschreitet leicht die 100Euro Grenze für so nen simplen Controller.
die Güstigen Teile haben ne normale Kohleschicht als Regelweg. Die Beschichtung ist ziemlich aufwendig herzustellen und darf im Idealfall keine Tolleranzen innerhalb des Regelweges haben. Ist aber wie gesagt nahezu unmöglich. Wenns doch sein soll, musst du Potis mit Leitplastik nehmen. Mir ist aber kein Lieferant bekannt, der Quad Potis in der Bauform anbietet.
Ander Alternative... besorg dir besser zwei Stereo 100mm Fader ;)
19"-Gehäuse?
freies Gehäuse?
Meine Vorstellung wäre: Ein kleines Tischgehäuse, wie bei RME-Babyface oder Apogee Duet.
Drehregler obendrauf.
Multicorekabel (evtl. per Sub-D Stecker) - so dass die Anschlusskabel hinter'm Tisch verschwinden.
Habe gerade nachgerechnet - man könnte doch ein Midikabel als Multicore verwenden.
Klein, leicht, flexibel - das wären meine Anforderungen.
Clemens
High,
Ich habe mir auf meine Bedürfnisse auch so ein Teil zugeschnitten.
Bei mir 3 Quellen via Drehschalter
Poti
Mono Switch ( Kippschalter )
Loop Switch ( bindet mein analoges Equipment ein )
Bedienung vorne, Buchsen hinten
Der Bereich ist bei mir unsymm.,aber natürlich auch symm zu bauen.
Das ganze in ein Standard Alugehäuse von Hammond,net schön,aber gut zu bearbeiten.
Die Teile,die im seriellen Signalweg liegen sind von THEL teuer,aber richtig gut !!
Greetz RALVIEH
Reaktionen: Faltac
Nachtrag,
Habe zwar ganz ordentliches Werkzeug,aber XLR Buchsen sind wirklich S..eiße einzubauen.
Deshalb nutze ich,bei Selbstbauten lieber Stereoklinken.
Ich nehme die vom Marshall Typ,nie Probleme gehabt.
( Finger weg bei denen von Conrad,da sind die Abstände nicht exact ......Tonne )
Greetz RALVIEH
Reaktionen: Faltac
Ich fänd so ein Gerät im 19" Format gar nicht schlecht, das brings aber nur, wenn man das Rack auch in Schreibtischnähe hat...
Ansonsten wär´s auch ne schöne Geschichte, den Poti einfach an passender Stelle in die Tischplatte einzulassen und unten drunter einen kleinen Kasten zu bauen, an dem dann die Anschlüsse hängen.
So muss man nicht so auf´s Design des Gehäuses achten und verliert kaum Platz...
Für alles, was mit Metall zu tun hat kann ich Phil wirklich empfehlen !
Er hat mir mal ne super Rackblende für meinen Gitarrensender gezimmert... für wenig Geld ein super Teil !
High,
Das einzige,was ich aus heutiger Sicht an meinem Router / Volumesteller ändern würde,wäre
die Variante mit Motorpoti von Thel .
Dann stellt man die Kiste..........hin und regelt mit der Fernbedienung.
Greetz RALVIEH
Ich hatte auch die gleiche Idee, tendire aber in den letzten Tagen mehr und mehr zum
2Control!
schick, schick, das Gerät... was kostet der Spaß ?
was genau ist dieser Vitalizer ?
Das ist ein Exiter-Plugin, ein Nachbau der SPL Hardware
&feature=player_embedded
naja, da steckt schon ein wenig mehr drinnen als ein poti und ein paar schalter... sind da eigentlich auch diese high-voltage diskret opvs verbaut die spl in den anderen geräten verwendet?
irgendwie ein wenig ironisch dass du das überteuert findest und selber einen coleman-controller besitzt :)
Wahrscheinlich deshalb auch das Fette Grinsen hinter seinem Beitrag ;)
