Verkabelung Monitoring/Gesangskabine
  • Ersteller Balders
B
Balders
die ist mein erster Posting, ich grüße alle Gleichgesinnten.
Nach langer Zeit habe ich dafür entschieden bei uns im Keller ein kleines Homerecordingstudio einzurichten,. Dafür habe ich eine kleine Gesangskabine gebaut, in der ich Vocals, Gitarre, Bass abnehmen will.
Folgendes Equipment ist geplant:
Laptop: i7, Windows 8
DAW: Cubase 7.5
Interace: Focusrite Saffire 6
Monitor: 2x Behringer MS40
Mikro: SM 58, Rode NT1A
Midi-Keyboard: Roland JX3P (Yes!!)
Jetzt habe ich Probleme mit der Verkabelung und ich hoffe, von euch Hilfe zu bekommen.
Nun meine Fragen:
1. Ich möchte den Mix über die Lautsprecher machen, aber auch über Kopfhörer: Wo stecke ich die Boxen bzw. den Kopfhörer rein? In das Interface? Oder in den Laptop?
2. In der Gesangskabine muss natürlich der Mix gehört werden, um Gesang darüber zu legen: Wo stecke ich den Monitorkopfhörer des Sängers rein? In das Interface?
3. Macht es Sinn , das Interface in die Gesangskabine zu legen oder kommen da nur Strom rein und XLR-Box?
Ich habe jetzt schon viele YouTube Videos angeschaut und Tutorials gelesen, aber evtl. fehlt mir das Grundverständnis.
Es wäre lieb, könnte mir jemand da auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank
1. ins Interface (Outs)
2. auch ins Interface (vorne rechts ist z.B. eine Phones Buchse dran)
3. Das Interface braucht nicht in die Gesangskabine. Steht bei den meisten in Computernähe. Macht auch mehr Sinn, weil Du dann Kontrolle über den Eingangspegel und direkten Zugriff auf den Gain-Regler des dortigen Mikrofonpreamps hast. In die Kabine führst Du lediglich die Monitorverbindung (Kopfhörer) und aus der Kabine kommt das Mikrofonkabel rüber zum Interface/Computer.
:welcome:
Hey Saurus,
vielen Dank für die ausführlichen Infos.
Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, dass das Interface bereits aufgenommene Spuren von Cubase eingespeist bekommt und so während der Aufnahme mitgehört werden können, oder?
Glaubst du, dass das Saffire die richtige Wahl ist (zwei Eingänge reichen wohl)? Oder hast du in der Preisklasse (139 EUR bei Thomann) eine Alternative? Was ist z.B. mit dem Saffire 2i2?
Zur Position des Interface: da ich selbst aufnehme und einspiele, wird es schwierig sein, den Gain-Pegel im Interfcace im Auge zu haben, sollte es im Kontrollraum sein. Macht das in diesem Fall nicht doch Sinn, das Interfcae in der Kabine aufzustellen? Oder hat das Nachteile beim späteren Mix in Cubase?
Vielen Dank!
Genau.
Ob Dir das Saffire reicht, hängt von Deinen Anforderungen ab. Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual und der Markt mit Einstiegsinterface ist schon recht zugeschi**en. Ich würde vllt. eher das Scarlett 6i6 nehmen (wenigstens das 2i4 oder gar dies hier: https://www.thomann.de/de/behringer_fca610.htm ). Dann hättest Du noch Anschlussreserven. Dieser Bedarf stellt sich oft erst im weiteren Verlauf raus - manchmal schneller als man denkt. Wenn Du nun wirklich nur ein Gesangsmikro aufnehmen musst, tuts natürlich auch das 2i2.
Pegel: Lass da einfach mehr Luft nach oben (Headroom)!
Nur mal rein interessehalber:
- Welche Abmessungen hat die Kabine?
- Wie ist die Kabine gedämmt?
- Welche Art der Belüftung hast du vorgenommen?
Hallo stefangeidel,
die Abmessung ist 2m x 2m x 2,45m, liegt im Keller, als Fußbodem Laminat auf 5mm Unterlage. kein raum in Raum.
Die Kabine ist noch gar nicht gedämmt. Der Rohbau steht, Tür muss noch rein.
Ich wollte mit Schaumstoff dämmen: https://www.thomann.de/de/the_takustik_noppenschaum_1030_4er_set.htm
Zur Dämmung hätte ich ein weiteres Post aufgemacht, aber da du schon fragst. Das Problem ist, der Raum ist rechtecking, also gegenüberliegende Wände. Ich wollte den Raum komplett zudämmen um ihn schalltot zu kriegen, um dann später in Cubase Raumakustik hinzuzumischen. Ich habe mittlerweie auch gelesen, dass das eine dumme Idee sei.
Belüftung keine, mach mich nicht schwach ;-)
Was meint ihr?
Vielen Dank!
...Das Problem ist, der Raum ist rechtecking, also gegenüberliegende Wände...
Du meinst quadratisch oder ist die Deckenhöhe wirklich nur 2m?
Wie auch immer - alles nicht so optimal - wie bei vielen. Und Noppenschaum gehört hier tatsächlich zu den Hasswörtern.
Wie ist denn Deine Regie beschaffen? Meine ist auch fern von optimierter Akustik, jedoch im Nachhall bedämpft - mit Nadelfilz :-D und einigen Breitbandabsorbern. An der Rückwand ist noch ein Diffusorfeld. Denke, der Raum ist schon ein wenig überdämpft, aber Vocalaufnahmen mache ich mittlerweile trotzdem gerne direkt in dieser Regie.
Meine Regie hat noch gar keine Behandung erhalten. Zur Zeit dämmtechnisch noch jungfräulich.
Was ist das Problem mit Noppenschaum? Da meine Kabine ein Kellerraum ist, ist der Hall natürlich entsprechend. Wie bekomme ich den denn sonst weg?
DANKE!
psinnovation
P
FredTadge
holgi
holgi
Can
23K
biofader
biofader
24K
Dr.moog
