was ist das für ein störgeräusch?
  • Ersteller Ersteller gernsn
gernsn
gernsn
ich nutze desktop pc (asus mainboard), winxp32, externe firewire soundkarte (edirol fa-66). ich bekomme störgeräsche über den ausgang der soundkarte über die abhöre (hochfrequentes knirschen und knacksen - unabhängig davon ob am pc gerade etwas abgespielt wird) das störgeräusch tritt immer dann auf wenn programme am pc aktionen setzen. z.B. beim kopieren im windows explorer, beim öffenen von Ableton oder wavelab. ich glaube vor allem dann wenn verstärkt auf die festplatte zugegriffen wird.
bei meinem notebook hatte ich das selbe problem. dort wahren die störgeräusche nur zu hören wenn das notbook am stromnetz hing. meine vermutung also: hat was mit dem netzteil zu tun?
kennt jemand dieses problem? weiß jemand wie man das problem lösen kann?
Hallo gernsn!
Zumindestens weiß ich, was für ein Problem es an Deinem Notebook war.
Das ganze hängt meistens mit dem Netzteil des Notebooks zusammen, da es um die Massepolung dabei geht. Abhilfe schaft da ein Audiotransmitter. Das ist das selbe Prinzip, das man bei Autoradioanlagen benutzt, um das Massebrummen zu unterdrücken.Das Gerät besteht aus Zwei Chincheingängen und zwei Chinausgängen. Dazwischen in diesem Gerät befinden sich vier Transformatoren. Diese bügeln die komplette Ohmzahl runter es bleibt nur noch Platz für´s reine Audiosignal.
So ein Gerät habe ich derzeitig auch an meinem Laptop. Ich bin sehr zufrieden.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Gruß Schachmusik
Deine Hilfsbereitschaft geht aber natürlich nicht so weit, daß Du hier einen Hersteller nennst oder gar einen Link zu einem konkreten Produkt geben möchtest ...
danke für den tip. ich denke mal wird auch am desktop pc am netzteil liegen. das gerät ist jedenfalls interessant. das häng ich einfach zwischen output soundkarte und input monitorboxen? hätte das ganze nur gern noch in klinkenvariante sonst brauch ich komplett neue verkabelung. hab mich schon etwas umgeschaut find aber keins ... kennt wer sowas?
hätt mit auch folgende lösungsvariante überlegt: das stögeräsch muss auch was mit dem mainboard zu tun haben weil es nunmal die verbindung zwischen netzteil und soundkarte herstellt. auch nehme ich das störgeräusch vor allem bei festplattenaktivität war. diese hängen ja bekanntlich auch am mainboard.
vielleicht könnte ich die störgeräusche unterbinden wenn ich die soundkarte nicht dirket am mainboard sondern an eine extra pci karte mit firewirechipsatz hänge? was denk ihr? könnte das was bringen?
das ganze problem hat also seinen ursprung bei der massepolung des netzteiles. netzteile ohne massepolung gibt es nicht.
da das problem aber lange nicht bei allen DAWs aufzutauchen scheint nehme ich an, dass auch andere Komponenten der DAW mitschuld an der misere sind.
welches teil glaubt ihr sollte man am ehesten austauschen um das stögeräusch wegzubekommen? mainboard, netzteil, soundkarte, festplatte ????
p.s. ich weiß mit isolator kann man es auch beheben. würde mich aber vor allem theoretisch interessieren. außerdem packe ich das problem immer gern an der wurzel.
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem wie du!
Hast
du dein Problem schon gelöst?
Habe mir einen neuen Audio PC
zusammengebaut und
ich bekomme beim starten von Windows 7 und generell
beim Zugriff auf
die Festplatten, Störgeräusch sowohl über die Onboard
Soundkarte als
auch über meine externe Soundkarte.
Wenn die
Störgeräusche auftreten, kann ich die Intensität über die Maus
beinflussen!
d.h. sobald ich die Maus bewege werden die Störgeräusche
noch intensiver. Für
kurze Zeit sind diese Störgeräusche auch ganz
verschwunden doch sobald
größere Datenmengen geladen werden tritt es
wieder auf.
Woran kann
das liegen?
Habe die Steckplätze der Grafikarte und Soundkarte schon
ausgestauscht
und die Onboard Soundkarte ausgestellt aber leider keine
verbesserung.
Windows 7 befindet sich auch eine VelociRaptor
Festplatte.
Habe jetzt schon alles einmal ausgetauscht (Netzteil,
Grafikkarte, RAM, CPU Kühler) um den Fehler zu finden, aber leider kein
Erfolg!
Jetzt bleibt nur noch das Mainboard, die Veloci Raptor
Festplatten oder Win7 in der 64 Bit Version (Treiber)!
Hier
mein Setup:
Lian Li PC-B25FB - Midi-Tower - black, ohne
Netzteil
Intel Core i7-920 Box
Alpenföhn CPU-Kühler Brocken -
AMD/Intel
ASUS P6T Deluxe V2
1xSamsung HD103UJ 1TB 32MB
SATA II
2x WD VelociRaptor 150GB 3,5" SATA II
8GB-Kit
Corsair DDR3 PC1333 C9
Club3D HD4670 Heatpipe 1024MB, ATI Radeon
HD4670, PCI-Express
Coolermaster M620, modular,
620W
Soundkarte EMU 1820
Win 7 Prof. 64
Bit
früher gabs mal den tipp die soundkarte in den untersten slot zu stecken, weil dieser am weitesten vom netzteil entfernt ist und man somit magnetische einstreuungen vom NT vermeiden könne.
ob das heut noch zutrifft. weiss ich nicht, aber probierts doch mal aus
Bei mir leider keine Verbesserung!
Hallo, sag mal ist bei dir der Username Programm ?
Wenn du zufällig nen Virus Ti besitzt, kannst du den auch als Soundkarte nutzen.
Das bemerk ich deshalb, weil der Virus ti Symmetrische Klinkenausgänge besitzt.
Diese werden mit stereoklinken an die Monitore angeschlossen, das verhindert diese Störgeräusche.
Auch Di Boxen für jeden Ausgang, eingang sind da hilfreich.
Leider nur der SNOW! Aber damit sollte es auch funktionieren.
So eine DI BOX habe ich auch noch! Das werde ich gleich mal testen!
Danke für die Info!
Aber wie ich hier im Forum sehe, haben noch weitere das gleiche Problem!
Das macht mir Hoffnung!
Mit der DI BOX wurde das Geräusch etwas leiser, aber es ist immer noch da!
Wenn ich zB ein Projekt in Ableton lade, abspiele und in meiner Soundkarte alle Kanäle mute, höre ich ein Piepen und Knacken das im Takt der Musik auftritt.
Hat jemand noch einen Tipp?
Im Bios den C1E Support auf Disabled
„Enhanced Halt State“ (C1E)
Sendet das Betriebssystem in einer Leerlaufphase
ich gehe auch symmetrisch aus meiner edirol fa-66. auch di box http://www.palmer-germany.com/45-0-pli05-balun.html hatte ich ausprobiert. hat alles nichts gebracht. letztendlich ist das störgeräusch von alleine verschwunden !!??? sehr komisch das ganze
das hat geholfen?
habe letzte woche mit dem techniker meines musikgeschäftes das thema
diskutiert: di box hilft in dem fall garnichts. da hilft nur auf ein
besseres netzteil tauschen, soundkarte tauschen und eventuell auch
festplatte tauschen ...
auch das ist normal hat er gemeint. in der pc harware kommt es imme wieder zu elektrischen ladungen und entladungen...
hochinteressant für mich....
ich hab halt genau das selbe, sogar ne box ausgetauscht, da ich dachte es liegt an ihr.
bis jetzt dachten kollegen ich spinne, wenn ich gesagt hab dass die störgeräusche mit mausbewegungen intensiver werden :) endlich gleichgesinnte :)
- yamaha hs 80 m
- m-audio fast track pro
was ist denn jetzt aus euren problemem geworden?
bin um jeden tip sehr sehr dankbar
@gernsn
wie kanns sein dass das störgeräusch von alleine weg ist?
hilft dieses teil denn?
https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
@virus ti
was ist aus deinen rpoblemen geworden?
juonmusic schrieb:
- yamaha hs 80 m
@ juonmusic
Symmetrische Verkabelung verwendet ?
2 Stereo-Klinke zwischen Fast Track Pro 1 und 2 und Speaker L und R.
Laptop oder Desktop PC ?
Fall Laptop: Netzteil abziehen, Problem weg => Erdungsproblem des Laptop Netzteils.
jop stereo klinke von der fast track pro in die monitore...
hab ein desktop pc... schon alles mögliche an kabel umgesteckt, voneinander getrennt, andere steckdosen genommen etc...
hab dann extra sogar den linken monitor zurück geschickt (da es vermehrt auf dem vorkam), aber leider sind die probleme wieder aufgetaucht...
könnte denn so ein gerät was bringen oder wären das schlecht investierte euro?
danke scohmal für die antwort
mfg
