Moin,
ich habe ein im Prinzip ganz einfaches Problem, weiß aber um keine einfache Lösung. Hoffentlich ist das hier das korrekte Unterforum, denn ich will mir die Lösung gerne selber basteln.
Es geht darum, dass ich per Loopswitcher auf meinem Gitarrenbodenbord (Mooer PL6 MkI) einmal durch einen Effekt durch will, einmal soll das Signal trocken bleiben. Danach sollen beide Signale in einen (mono) Ausgang wandern, das ist dann ein handelsüblicher 6,3mm Klinkenstecker, der wiederum in eine DI-Box wandert.
Anm.: Dass das jeweilig nicht geroutete Signal dort auch anliegt, ist nebengeräuschseitig kein Problem (es werden halt nur quasi die Eingänge stummgeschaltet).
So, die Nummer funktioniert bspw. mit einem Zoom MS-50G ganz wunderbar per Y-Kabel (ich muss nur geringfügig den Pegel des MS-50G anpassen, was kein Problem ist), mit dem etwas größeren Kollegen Zoom G3 dann aber überhaupt nicht, sobald ich das Y-Kabel an den G3 Ausgang packe, wird das trockene Signal unfassbar leise, das lässt sich auch nicht wieder aufholen (wir reden hier vom kaum noch hörbaren Bereich, ich brauche an der Stelle aber einen kräftigen Pegel, vom Rauschen bei etwaiger brutaler Nachverstärkung mal ganz abgesehen).
Warum das so ist (und vor allem warum es von Gerät zu Gerät so unterschiedlich ist), kann ich als (mehr oder minder) Technik-Depp nicht sagen, vermutlich wird es ja mit irgenwelchen nicht zueinander passenden Impedanzen zu tun haben, oder?
Wie dem auch sei: Gibt's dafür eine einfache Lösung? Also quasi ein "Y-Kabel mit Trick 17" (in Form eines Potis auf der einen Seite oder so...)? Ich würde ungerne einen neuen Loopswitcher kaufen und für irgendwelche kleinen Mischer (die das Problem wohl auch beheben würden), ist kein Platz auf dem Bord.
