F
Firewheel
- Ort
- Morsbach
Hi Leute,
gerne würde ich mein Studio mit einem zweiten paar Studio Monitore (für A/B Vergleich) aufrüsten, aber stoße bei der Verkabelung leider ein wenig an meine Grenzen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Produzieren sowie Mixing & Mastering schon seit einigen Jahren, aber zu meiner Frage finde ich seit tagelangem Suchen keine passende Antwort und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann
Kurze Info zu meinem Setup:
Monitore: Yamaha HS 7
Subwoofer: Yamaha HS 8S
Subwoofer: Fame RPM 10S
Interface: Focusrite Scarlett 18i20
Ich nutze zwei Subwoofer, um mein Low End im Raum richtig zu verteilen. Mein Studio ist per Messverfahren korrekt behandelt worden, aber ohne einen zweiten Woofer haben wir das Low End nicht richtig in den Griff bekommen. Nachdem nun zwei Subwoofer an verschiedenen Stellen platziert worden sind, die Lautstärke eingepegelt worden ist und die Frequenztrennung stimmt (der FAME RPM dient nur für die ganz niedrigen Frequenzen), ist der Klang 1 A.
Verkabelung wie folgt:
Focusrite (Main Output 1 & 2) von Klinke auf XLR zum Subwoofer HS 8S, von dort aus per XLR zum RPM 10S und von dort aus per XLR zu den HS 7.
Das läuft auch wie geschnitten Brot, jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ein zweites Paar Monitorboxen so anzuschließen, das diese den selben "Anschlussweg" haben wie die HS 7? Welche ich dann mit dem "ALT" bzw. "A/B" Knopf am Focusrite umschalten kann, sodass nur die Tops wechseln, die Subwoofer aber trotzdem mit der Frequenztrennung/Lautstärke weiterhin mitlaufen?
Normalerweise gibt es am Focusrite die Outputs "ALT 3 & 4" für ein zweites paar Abhöre, aber dadurch würden die Subwoofer nicht mitgenommen.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit die Subwoofer getrennt von den Monitorboxen anzuschließen, dadurch müssen diese aber einzeln in der Lautstärke geregelt werden und die Frequenztrennung ist nicht mehr gegeben.
Ein Audio Splitter wird in dem Fall wahrscheinlich nichts bringen, da dieser ja nur dafür gedacht ist um beispielsweise vier Monitorboxen an einen Subwoofer anzuschließen, wenn dieser nur 2 Outputs hat. Außerdem würden dann alle vier Boxen gleichzeitig laufen.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
Vielen Dank & viele Grüße
Fabian
Fabian
