Zwei Fragen an die Halionsonic 2 Spezialisten
emue4
emue4
1.
Kann es sein, das ich in einem Layer, das ja mit Filter – Hüllkurven
und allen möglichen Einstellungen bearbeitet werden kann, keine
Möglichkeit habe die Grundwellenform (Samples) zu ändern ohne
ein neues Layer mit wieder völlig anderen Einstellungen zu Laden ?
2.
Kann es auch sein, das man im Flexphraser die Presets nicht nach
seinen Vorstellungen ändern und Abspeichern kann.
Ich kann nur auf die sogenannten User Phrasen vollständig zugreifen.
Dank im voraus
Tom
1.
Das ist in HS2 nicht einheitlich gelöst.
Wenn Du einen reinen Synthsound lädst, der auf Wellenformen basiert, kannst Du relativ viel an der Basis schrauben, da es hier den Tab "Oscillator" gibt.
Beispielpreset: "3 Saw Comp"
Bei samplebasierten Sounds gibt es diesen Tab nicht, trotzdem kannst Du für einen geladenen Layer das Sampleset ändern, indem Du das (zunächst unbeschriftete) Auswahlfeld rechts oben öffnest.
Beispielpreset: "Ballad Layer"
Mal auf die Tabs "Edit / L1" gehen und in der oberen Befehlszeile (in der sich auch die Buttons "Voice", "Pitch" usw. befinden) das rechte Auswahlfeld öffnen, da findest Du den verfügbaren Samplecontent.
Dann gibt es noch die geschützten Presets mit den Makro-Bedienfeldern.
Hier kannst Du mit HS2 kaum etwas in den Innereien editieren.
Wenn Du da Bedarf hast, kommst Du an HALion 5 nicht vorbei.
2.
Ja, das ist so.
Pat
Danke Pat,
werde es morgen mal autesten.
