zur umsetzung: digitale aufnahme analog mischen
  • Ersteller Ersteller Sebastian
Sebastian
wollte das mal ausprobieren. habe einen mackie1604 vor meiner delta1010 (8 outs) und habe kanal 9-16 zum mischen vorgesehen.
bei nur 8 zu verfügung stehenden kanälen müssen nun gruppen bzw busse erstellt werden, die ich jeweils auf den beliebigen kanal route (8-9. 10-11, 12-14, 15-16). kann ich eigentlich auch mono kanäle auf einen einzelnen ausgang routen ? eine möglichkeit das zu realisieren wäre ja einfach das panorama nach links oder rechts zu verteilen, aber das ist mir zu unübersichtlich. habe cubase sx
warum willst du das tun? warum mit einem Pferd einen Mercedes ziehen, wenn der auch von alleine fahren kann? :-?
warum will ich was tun ? analog mischen, weil ich den klang vergleichen kann. monospuren einzeln zuweisen: damit ich z.b. die leadvocals durch ein externen hallgerät schleifen kann.
hm, du könntest ja einen normalen (stereo) [g=183]bus[/g] erstellen und beim gesangskanal über einen send weg abgreifen. da stellst du zB: Bus1 - L. jenachdem auf welchen ausgängen der [g=183]bus[/g] liegt hast du den gesang auf einer einzelnen spur. musst halt immer einen stereo [g=183]bus[/g] opfern, ist ein wenig blöd. ich schicke immer lead gesang und [g=118]bass[/g] in mono raus, da ists dann nicht so unübersichtlich.
lg, christoph
