Zukunft der Electribes?
  • Ersteller Gel Mitglieder 58746
G
Guest
Tach,
Mich würde mal Interessieren ob die electribe Sereie wirklich endgültig eingestampft wurde. Denn ich find das Konzept an für sich geil.
Hab mir mal bezüglich des Korg ESX überlegungen gemacht wie man ihn aufpimpen kann. Das Ergebniss seht ihr im Anhang.
Was meint ihr - wäre da überhaupt Interesse vorhanden?
Hi !
Ich könnte leider nicht wirklich das Ergebniss sehen !
Korg ESX zu aufpimpen wäre keine schlechte Idee, vor allem im Interne speicher kapazitäten.
Anstatt zwei Synths mit miinimum drei Synth + grössere speicher ! für mehr sample file.
vielleicht gibt es doch die möglichkeit diese interne speicher zu wechseln !
Ich kauf einen!
Ach ja, vielleicht noch zusätzlich zum internen Speicher einen Anschluss für externe Festplatten?
USB/eSata oder so... wäre fein!
Meinst du mit "USB Total DAW integration" eine Möglichkeit den Electribe als DAW Controller zu nutzen? Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen ;)
Also zu den Features welche ich verbauen würde um mein Traumtribe zu bekommen:
1) Dort wo bisher das simple Menü herrscht sollte ein Touchdisplay hin das ähnlich wie beim M3 einen XY Mode besitzt. In dem man dann durch entsprechende Kaosmodes durch drehen kann wenn der Knopf KP FX on aktiviert wird.
2) Neben der Tube ist ein Einschalter für das letzte Glied in der Kette: Den Limiter. Dieser soll ebenfalls über das Touchdisplay einstellbar sein & verschiedene klangliche Modi besitzen. Von Clean bis sehr färbend.
3) Neben die Part Anzeige unten wurde ein LoopMode Knopf eingefügt. Ist dieser aktiv wird der Arpergiator umfunktioniert um den Loop in 64/32/16/8tel oder 4er Steps klein zu schrumpfen. Dabei oreintiert er sich an der globalen Part Länge & wirkt sich nur aus die Spur aus.
..zusätzlich findet sich ein Global Loop Knopf daneben der sie Funktion nicht nur Spurbezogen sondern Global auf alles anwendet.
Das beste dabei - es soll sich nicht auf die Midi CLock auswirken sondern Frei spielbar & trotzdem in Time sein.
4) Direkt daneben ein Quick Launch Knopf um sofort und schnell auf eine der wirklich coolen Features zugreifen zu können. Nämlich einen Kanalzug Vollen für jede Spur. Wer also das Instrument selber anpassen will. Hat sofort ein Gate/EQ/Filter/Compressor (mit sidechain wenn man es braucht) und einem Limiter auf der Spur zu Verfügung. Und zwar unabhängig von den regulären FX welche ebenfalls stark erweitert wurden. Man definiert mit dem Sidechainknopf die Quelle & kann diese dann frei Routen. Das coole dabei is - es ist so gedacht das mehrere Quellen Definiert werden können & sich untereinander beeinflussen können.
Da diese Funktionaliät nich permanent notwendig ist kann sie im Background verschwinden wenn das Instrument sauber eingepasst wurde.
Zum Kanalzug selbst:
-Das Gate wird über das Touchdisplay eingestellt. Und der Thresold ist im der Modulationsbereich auf zu finden.
-Der EQ. Ein 5 Band EQ wahlweise Mono/stereo nutzbar. Mit variabler Freq / Variablem Q und auch verschiedenen Modi bezüglich der art der Frequenzanhebung. Das Display zeigt dierekt an was man macht & man kann schön und effektiv die Bänder schnell auswählen.
-Der Filter. Sowohl ein Hi als auch ein Lopassfilter mit einstellbarer Freq & Steilheit. Entweder einzeln oder auch gleichzeitig nutzbar. Was man macht soll schön ersichtlich auf dem Display zu sehen sein.
-Der Compressor. Hier sollen mehrere Arten zur Verfügung stehen (Mono/Dual/5Band/Opto/MS) . Ihnen allen gleich soll die art der Pegelanzeige sein. Ein Digitales VU Meter das sich im Style an seinen analogen Vätern orientiert. Per Touchdisplay sollen sich die Steuerungs Parameter einstellen lassen. Der Clue: wer MS wählt ändert dabei die Reihenfolge. Der Compressor ist dann vor dem EQ. Und es lassen sich beide Bereiche EQuen. Sowie auch mit Sidechain verschiedener Quellen belegen.
-Limiter des Kanalzugs soll einfach gestrickt sein ähnlich dem Ableton Basic Limiter.
weiter gehts gleich..
5) Die FX Sektion wurde massiv aufgewertet. So sind nun bis zu 6 gleichbar nutzbare Effekte JE SPUR möglich. Dabei sind Effekt 5/6 nicht nur gesondert anzu steuern durch den kleinen Schalter - nö wer innerhalb des KP FX Mode eine Einstellung auswählt hat diese Effekte die dort eingestellt sind automatisch auf dem XY Pad.
Und das geile - wer einen PC anschließt und die mitgelieferte Software installiert kann die Effekte tiefgreifender Einstellen! Der EQ bleibt zwar 2 band - hat aber einstellbare Freq die nun wählbar wird. Der Phaser und alle anderen Effekte werden ebenfalls editierbar. So kann jeder seine Einstellungen Individualisieren.
Insb. Das Reverb bekommt dadurch einen Pusch denn so lässt sich das Reverb weit aus besser einstellen. Wo am Tribe im menü nur die Parameter ala Predelay und 5-10 verschiedene Räume auswählbar sind, soll es per USB möglich sein eigene Signal Responses zb. vom SIR ein zu laden. Und somit seinen Raum den man haben möchte speziell an zu passen.
Feine sache nicht ;-)
Nun das ganze an Korg senden und die Reaktion abwarten!
Die wären nicht die ersten die auf Userinput reagieren ;)
6) Der Schalter EQ On ermöglicht es auch ohne display ein A/B vergleich vornehmen zu können. Denn nur so lässt sich aussagen ob das was man gemacht hat wirklich besser für das Signal und den Mix war.
7) Eine Sample Verwaltungsmöglichkeit innerhalb des SX3000 incl. einem optischen Sampleeditor.
8) Das einladen von Rexloops soll möglich sein.
9) Eine Interne 250GB SDD (zieht weniger saft ist schneller & läd schneller) zur verwaltung der Projekte. Zum Erstellen uns abspeichern gesammter Livesets die größer als 2Std. sein können.
10) Total Integration per USB/Firewire. Wer das Projekt mit aufgezeichnet hat soll es inklusive aller Automatisierungen in einer Editierungs Software wieder finden. Und zwar JEDE Spur die aktiv war.
Dh. wer es möchte läd das Projekt aus dem Tribe welches am Abend zuvor Live im Club lief - sagt Upload. Wartet ein paar minuten & findet die gesammte Session im PC wieder. Und man kann kleine Patzer (automations sprünge) Sogar nachträglich editeren. Muss aber auf die Tubes versichten. Ausser er macht ein External Audio Mixdown der Stereo Summe - & recordet das Projekt in Echtzeit erneut über eine Externe Audio Karte mit.
Ist alles fertig - kann man dann aus der Editor Software alle Spuren in 24Bit 96000hz herunter Bouncen. Der Editor soll aber schon jetzt ermöglichen:
a) Trackpoints zu setzen & die 2 Stunden in gute Stücke zerschnipplsen..
b) Diese Tracks schnell & einfach zu bennen (klick -> Name/Track/Artist/Bpm)
c) Mp3 Mixdowns ermöglichen.
d) 100% Win7 & 64bit kompatibel sein.
11) Der SX3000 hat auch 2 x Vollwertige Stereo Ausgänge bekommen. Davon soll sich der 2 auch als Mono out nutzen lassen. Dh. 3 & 4 sollen eigenständig Mono Signale raus schicken können.
12) Einen brauchbaren Stereo/Mono Audio IN. Dieser alte In is voll fürn ####. Wer sich das ausgedacht hat hat nicht an die Leute gedacht die auch mal was gescheites anschließen wollen.
13) Wo bisher ein SD oder XD anschluss steckt sind nun zusätzlich 2 USB Ports. Die ermöglichen zusätzliche Festplatten USB Sticks an zu schließen oder geziehlt schon vor Ort darauf auf die Spuren in Wav aufzunehmen.
14) Ein 3facher Summen EQ der über das Touchdisplay einstellbar ist. Er soll gleichzeitig einen weichen 3Band EQ, einen TerzEQ (32Band) und auch einen 5band EQ für feinere Justage beinhalten.
15) Midi Over USB is klar. Aber was ebenso neu und cool wäre: Lan & Fibeoptic um mehrere Tribes darüber zu Kaskadieren.
16) Eine gescheite Stromversorgung ohne dieses Doofe Netzteil..
17) Für alle besitzer eines IPAD - die möglichkeit die Taouchdisplay funktionen darauf um zu switchen..
18) interne Sequenzermatrix ähnlich der in reason - & eine save to Spur funktion.
Wenns um einen MX3000 ginge wäre ein integrierter Wavetable Editor cool.
Eine Analoge CV In & Out funktion von jeweils 5 in & Out die es ermöglichen zb. ein externen analogen Synth ala Dark energy der dann zb. durch die selbsterstellten Wavtables gesteuert werden könnte...
4K
Audix
BassExplorer
B
