News Zoom - Q8n-4K
Audio-Video Recorder mit 4K UHD und 4 Audiospuren
Zoom präsentiert den Q8n-4K Handy Video Recorder, welcher neben neuen Audiofunktionen auch eine verbesserte Videoqualität bieten soll. Mit 4K UHD-Videofähigkeit, 4 Audiospuren, 2 XLR-Eingängen, austauschbaren Mikrofonkapseln und Web-Cam-Funktionalität ist der Zoom Q8n-4K die eine vielfältige Videoproduktions- und Livestreaming-Lösung für Musiker, Filmemacher, Podcaster und viele mehr.
Der Q8n-4K ist derzeit nicht nur die einzige Videokamera ihrer Klasse, die über professionelle XLR-Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung verfügt, sondern auch die einzige Kamera mit 4 Audiospuren und austauschbaren Mikrofonkapseln, an die man verschiedenste Mikrofonarten, zusätzliche XLR-Eingänge oder sogar die ZVRH8-Ambisonic-Mikrofonkapsel anschließen kann. Der Q8n-4K kann über die Q8n Control App für iOS ferngesteuert und die Audiosignale an ein iOS-Gerät für mobiles Podcasting und Musikstreaming ausgegeben werden. Der neue Zoom Q8n-4K soll ab Q1 2022 erhältlich sein.
Zoom stellt den neuen Q8n-4K Handy Video Recorder vor. Der Zoom Q8n-4K wurde als vielseitiger Recorder für Aufnahmen in professioneller Audioqualität mit 4K-Video entwickelt. Damit empfiehlt er sich als Livestreaming-Lösung für Musiker, Filmemacher, Podcaster u. v. a.
Der Q8n-4K bietet vielfältige Audioanschlussoptionen, vier Spuren und 4K UHD-Video. Dank des schlanken Designs und der geringen Größe fügt sich die Kamera nahtlos in verschiedene Produktionen ein und ist dabei im Vergleich zu spiegellosen oder DSLR-Kameras erschwinglich. Mit der Zoom X/Y-Mikrofonkapsel und zwei XLR-Eingängen können gleichzeitig bis zu vier Spuren aufgenommen werden. Der Q8n-4K ist kompatibel mit den austauschbaren Mikrofonkapseln von Zoom, einschließlich der neuen ZXAH8 und ZVRH8.
Aufnahmen mit Auflösungen bis 4K und mit 30 fps. Mit seinem F2.8/150 º Weitwinkelobjektiv, fünf Sichtfeldoptionen (FOV) und einer Helligkeitsanpassung will der Q8n-4K bei jeder Anwendung scharfe, hochwertige Videobilder garantieren. Für die Verbindung des Recorders mit einem Computer steht ein USB-Anschluss zur Verfügung. Dadurch kann direkt über eine der vielen Plattform gestreamt werden. Mit den Szenen-Presets Indoor, Outdoor, Nighttime und Concert Lighting lässt sich das Bild auf die Umgebung anpassen. Alternativ wird die Belichtung in der Auto-Einstellung automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation angepasst.
Über die Stereo-Kopfhörerbuchse und die Pegelanzeigen im Screen, kann das aufgenommene Audiosignal überwacht werden. Der kompakte und mobile Q8n-4K eignet sich zudem für Aufnahmen mit der Handkamera – mit und ohne Gimbal. Über den Klappbildschirm kann man sich bei der Aufnahme mit dem Q8n-4K selbst sehen und so für Selfie-Aufnahmen nutzen.
Für die Stromversorgung kann der wiederaufladbare Li-Ion-Akku der Kamera, eine Speisung über USB oder ein optionales Netzteil verwendet werden. Der Q8n-4K zeichnet auf miniSD-Karten mit einer Kapazität von bis 512 GB auf.
Mit der Steuer-App Q8n Control für iOS kann der Pegel aus der Ferne überwacht und die Aufnahme gestartet oder gestoppt werden. Zusätzlich kann mit dem BTA-1 Bluetooth-Adapter das Audiosignal drahtlos an ein kompatibles Gerät übertragen werden.
Im Lieferumfang sind alle wichtigen Bestandteile enthalten, um den Recorder in Betrieb zu nehmen:
  • Zoom Q8n-4K
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Windschutz
  • Objektivschutzkappe
  • Blendschutzhaube
  • USB-Kabel (Typ A auf C)
Technische Daten
  • Bildsensor: 1/2,3"-CMOS-Sensor mit 16 Mio. Pixeln
  • Objektiv: F 2.8, 150 ° Blickwinkel
  • Video-Format: MPEG-4 AVC / H.264 (MOV)
  • Video-Auflösung:
    • 4K / 30, 25, 24
    • 1080 / 60, 50, 30, 25, 24
    • 720 / 60, 50, 30, 25, 24
  • Audioformat:
    • WAV
    • 96 KHz / 24-Bit, 16-Bit
    • 48 KHz / 24-Bit, 16-Bit
    • 44,1 KHz / 24-Bit, 16-Bit
  • Audio-Funktionen: LO CUT: Aus / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz
  • FX: Aus / Limiter / Kompressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate
  • PEGEL: - ∞ dB ~ +10 dB
  • PAN: L100 ~ Mitte ~ R100
  • DELAY: 0 ms, 10 ms - 300 ms (bei Verwendung als Webcam)
  • DIRECT MONITOR: Ein / Aus (bei Verwendung als Webcam und USB-Mikrofon)
  • Video-Funktionen:
    • Sichtfeld mit 5 Stufen
    • Szenenauswahl: Auto / innen / außen / Nacht / Konzertlicht
    • Selbstauslöser: Aus / 3 Sekunden / 5 Sekunden / 10 Sekunden
    • Helligkeit: niedrig / normal / hoch
  • Display: 2.0" Farb-LCD 320x240
  • Audio-Eingang:
    • MIC:
      • XY Mikrofon:
      • XYQ-8 (XY-Stereosystem 120°)
      • Maximaler Schalldruckpegel: 120 dB SPL
      • Eingangsverstärkung: - ∞ dB ~ 43 dB
    • Input ½:
      • Eingangsanschluss: XLR
      • Eingangsverstärkung: (PAD OFF): - ∞ dB bis 55 dB
      • Eingangsimpedanz: 1,8 kΩ oder mehr
      • Maximal zulässiger Eingangspegel: +26 dBu (PAD ON)
      • Phantomspeisung: +12 V / +24 V / +48 V
      • Äquivalentes Eingangsrauschen: -120 dBu oder weniger
  • Audio/Video-Ausgänge:
    • Line/Kopfhörer-Stereo-Minibuchse
    • Micro HDMI Typ D
  • Eingebauter Lautsprecher: 300 mW 8 Ω Mono-Lautsprecher
  • Aufnahmemedien: microSD / microSDHC / microSDXC (Karten mit bis zu 512 GB Speicherkapazität nutzbar)
  • USB: USB-Type-C
    • Web-Kamera
      • Klasse: UVC 1.0 + UAC 1.0,
      • Formate: Video WVGA, 720p, 1080p
      • Audio 48 KHz / 16-Bit, Stereoausgang
    • Kartenleser Klasse: USB-Massenspeicher
    • USB-Mikrofon
      • Klasse: UAC 1.0, Spezifikationen: 44,1 kHz / 16-Bit
      • 2 Eingänge / 2 Ausgänge
    • Hinweis: Kartenleser und USB-Mikrofon sind mit iOS-Geräten kompatibel
    • Unterstützt USB-Buspower-Betrieb. Es muss ein USB-Kabel verwendet werden, das Datenübertragung unterstützt.
  • Fernsteuerung: Dedizierter Drahtlosadapter (ZOOM BTA-1)
  • Stromversorgung:
    • Lithium-Ionen-Akku: maximale Spannung DC 4,2 V, Nennspannung DC 3,7 V, Kapazität 1600 mAh
    • Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1 A
  • Ladedauer:
    • Über USB 2.0-Anschluss: Ungefähr 4 Stunden und 30 Minuten
    • Über USB-3.0-Anschluss: Ungefähr 3 Stunden 00 Minuten
    • Über ZOOM AD-17: Ungefähr 3 Stunden 00 Minuten
  • Batterie-Laufzeit:
    • 4K / 30: 1 Stunde 20 Minuten
    • 1080/30: 2 Stunden 30 Minuten
    • MOV-Modus, 48 kHz / 24 Bit, XYQ-8-Anschluss, kein XLR-Eingang, Energiesparmodus aktiviert
  • Geräteabmessungen:
    • Gehäuse (Eingeklappter Mikrofonarm): Länge 159 mm x Breite 68 mm x Höhe 65 mm
    • Gehäuse (Ausgeklappter Mikrofonarm): Länge 134 mm x Breite 68 mm x Höhe 135 mm
  • Mikrofon 45 mm x 66 mm x 51 mm (L x B x H)
  • Gewicht: 367 g (einschließlich Batterien)
Preis und Verfügbarkeit
Der Zoom Q8n-4K soll in Q1/2022 verfügbar sein. Der Preis liegt bei 474,81 € (UVP)
Quelle: Sound Service | Zoom
Reaktionen: speedtom und montybunker
Lol, das eine Mikro sieht wie ein Volcano Vaporizer aus. Naja, bald wird ja was legalisiert, nech?
399 bei Thomann. 12 Wochen Lieferzeit
Dann doch lieber ein iPhone mit kleinem Audio-Interface...
Die Kritiken sind verheerend. Sound ok, Video - mäh. Dann doch lieber bei 2 getrennten Geräten bleiben oder sich ein wirklich gutes Mikro für´s Smartphone holen. Kostet auch nicht die Welt und die Videoqualitäten sind überzeugender.
Reaktionen: Ennui
