Zentrale Spannungsversorgung für Tonstudios
  • Ersteller Ersteller Bumsbirne
Bumsbirne
Bumsbirne
Kennt jemand diese Art von Geräten? Oder hat jemand so etwas im Einsatz?
Ich finde es komfortabler, als über viele Steckerleisten ein und auszuschalten.
http://www.mbakustik.de/dateien/switchbox.pdf
Gibt es noch andere Hersteller?
Evtl. kann ich so etwas auch selber bauen, wenn ich die Teile habe.
Kennt niemand soetwas?
Jetzt schon :-)
Im übrigen währe es interessant zu wissen, was das Ding letztendlich kosten soll.
Im Shop habe ich keine Informationen gesehen.
Der Kabelsalat mit den Mehrfachsteckdosen geht mir schon lange auf den Sender, ferner währe
mein Knackproblem mit der Saffire beim einschalten gelöst.
Ich ja auch nicht, denke aber das das Teil nicht ganz billig sein wird.
Jetzt schon :-)
Wenn die alles Geld, das sie bei der Gestaltung vom Homepage und Shop sparen, in die Entwicklung ihrer Produkte stecken, ist das Teil aber so richtig geil ...
Doch schon.
Gibts m. W. als Steckdosenleisten für Serverschränke zB.
Ob bei den Dinger das Ein- UND das Ausschaltverhalten so hübsch gesteuert ist wie bei der Switchbox weiss ich allerdings nicht.
Tun sie nicht. genau das ist ja das Problem, wenn einer weiß wie man schaltungstechnisch so etwas realisieren kann, dann kann ich auch so in Geröt umbauen.
Die funktionssicherste Lösung ist ne Ladung Kaltgerätebuchsen, ein Gehäuse und ne Ladung Schalter.
Schalter in die Front, Buchsen in die Rückwand. Verbinden.
Zeitschaltung durch Manneskraft.
Fertig.
Ansonsten wirst Du Dir eine programmierbare Steuereinheit bauen müssen, die ihrerseits wieder irgendwelche Leistungstransistoren oder Relais durchschaltet.
Hier findest Du ne Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644&page=0&category=all&order=time
Du hängst mehrere von den Dingern hintereinander in der Art, dass die nächste Stufe erst dann Strom bekommt, wenn die vorangegangene geschaltet hat und schaltest das ab, in dem Du ne zweite reihe dieser Schaltungen den Einschalttimern den Strom abzwacken lässt - halt rückwärts.....
Du kannst auch nen Waschmaschinenprogrammschalter nehmen und die Programmscheiben ersetzen durch selber gefeilte, zum Einschalten lässt Du das Ding eine halbe Umdrehung laufen und die Scheiben dann alles einschalten, mit einer Scheibe stoppst Du das Ding.
Auf Knopfdruck lässt Du den Motor wieder anlaufen, der dann in der zweiten Umdrehung die Microswitche alle wieder öffnet.
Du kannst so ein Scheibenwerk auch an das Uhrwerk einer Kuckucksuhr hängen und jedes Mal, wenn ein Gerät schaltet den Kuckuck raushüpfen lassen.
Bei Abschalten lässt Du den Kuckuck raussausen und den neben der Kuckucksuhr platzierten Jäger auf den Kuckuck schiessen.
Damit hast Du auch ne akustische Rückmeldung, welcher Schaltvorgang gerade in der Mache ist
