BuDelicious
@kaybeats....warum hast du nicht gleich gesagt das die studioconnects nicht mehr vorhanden sind....und redest von WAV exportieren!?!?
man....hier is was los!
wenn du ne mLan verwendest.....schau dass du erst den Rechner hochfährst dann dein Firewire kabel anschliesst....dann im Studiomanager nachschaust ob auch deine firewirekarte(falls du ein Notebook hast) ausgewählt ist!Dann starte deine [g=17]DAW[/g]!
Wenn das System läuft,speicher es ab!Dann kannst du es laden,wenn es nicht mehr da sein sollte!
In [g=539]Cubase[/g] musst du auch dein System abspeichern....unter Datei----Als Vorlage Speichern.....und dann bei öffnen eines neuen Projekts immer diese Vorlage,in dem deine Studioconnection stimmen und verbunden sind,benutzen!
