YAMAHA MG-124CX - Externe Soundkarte anschließen
  • Ersteller Ersteller DaveMid
DaveMid
Gesperrter User
Sicher keine schwierige Frage, dennoch weiß ich nicht genau, wie man es korrekt macht. Das Vorhaben ist Konservenmusik und andere Sounds, die vom Notebook kommen. (Fast Track Pro)
Das Problem für mich liegt darin, dass ich mich fragen muss welcher der beste Kanal ist. Klar Kanal 9/10 11/12 sollten richtig sein. Aber mich stört dass es da kein Gain-Kanal gibt und keinen Mitten-EQ.
Also, wie würdet ihr es machen? Derzeit läuft die Soundkarte über 7/8. Was gut klappt. Aber auch da gleich die zweite Frage, wie ist das Verhältnis der verschiedenen Fader ideal? Gain ist natürlich so hoch wie nur möglich ohne Verzerrung, kurz vor Peak.
Aber lieber den Master höher und den Kanal niedriger oder andersherum? Ich weiß nicht welche Werte da perfekt sind.
http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/product/20463-yamaha-mg124cx--large.jpg
Also eigentlich pegelt man mit dem Gain auf 0dB aus und nicht bis kurz vor clipping! Mit den Fast-Track kannst Du ja den Ausgangspegel regeln und so entsprechend aufs Mischpult fahren.
Das Fast Track ist natürlcih auf Vollpegel. Sonst verschenkt man ja Signalpegel. Und Gain stellt man durchaus so ein, dass auch da der Pegel ausgenutzt wird, ohne zu Clippen, damit man zu wenig Rauschen wie möglich hat. So richtig beantwortet hast du also nichts.
Den Kanal so hoch wie möglich pegeln. Das FTP sollte eigentlich schon genug Output ausgeben, so dass du am Kanal mit dem Preamp / Gain-Poti nicht mehr groß vorverstärken musst.
Cos
Den Gain muss ich trotz dass das Fast Track voll aufgedreht ist noch ziemlich weit aufdrehen. Aber die Ausgangsfragen des Threads kann scheinbar keiner so beantworten bisher.
Wie du den Kanal pegeln solltest, weißt du jetzt. Daraus ergibt sich ja auch, wie der Masterfader einzustellen ist.
Die Frage, welche Kanäle du benutzen solltest, hast du ja selbst rausbekommen.
Welche Antwort fehlt dir denn noch?
Cos
So hoch wie möglich pegeln heißt? Voll aufdrehen? Anders versteh ich das so formuliert nicht. Nur halte ich das für falsch. Drehe ich den Kanal voll auf, ist der Pegel sogar so hoch, dass beim vollen Runterdrehen des Masters noch leicht etwas zu hören ist. Den Kanal ganz oben zu haben bedeutet auch dass ich den Master kaum antippen muss und schon ist es unbrauchbar laut.
So hoch wie möglich einpegeln heißt, das das Signal nicht den Peaklevel erreicht. Peaklampe bei Kanal 7/8
Das ist schon klar, bezieht sich aber nur auf GAIN. Wir reden ja vom Kanalfader - Master-Verhältnis.
Du wirst ja von deinem Yamaha über StereoOut auf die Boxen gehen schätze ich, und wenn du das Interface auf 7/8 eingepegelt hast, dann darfst du halt mit dem Regler 7/8 nicht über die 0dB hinaus, den rest regelst du mit dem Master vom YamahaPult.
Weiß jemand warum die zwei letzten Kanäle solcher Pulte keine MID EQs haben?
Ist damit gemeint, dass der Kanalregler auf "0" stehen muss?
Dann hätte man sich ja die Fader sparen können ;)
Völlig uninteressant, bei welchem Wert der Fader steht, das hängt ja vom Eingangssignal ab. Das Signal sollte weder zu leise noch zu laut (Clipping) in den Master gehen. Dafür ziehst zuerst den Kanalfader hoch. Wenn das nicht reicht und das Signal noch zu leise ist, dann kannst du über den Gain-Poti noch etwas mehr verstärken.
Mit dem Masterfader regulierst du nur noch die Lautstärke, mit der du die Monitore/Endstufe/PA wat weiß ich... füttern willst.
Cos
Sorry, das ist Unsinn. Das aller Erste was man machen muss, ist den Gainregler einstellen, und das wie gesagt so weit wie es nötig ist, um das Signal voll ausnutzen und mit so wenig wie möglich Rauschen zu verstärken. Am Besten so, dass die Clipping-Diode bei Signalspitzen nicht oder wenn nur selten und kurz aufleuchtet. Das steht in jedem Mischpult-Beginner-Kurs. Wie weit man jetzt nach der Gain-Regelung den Kanalfader hochzieht, ist die Urfrage des Threads.
wenn du natürlich bei der kleinsten Bewegung des Masters am Pult eine gewaltige Lautstärke auf den Boxen hast, dann musst du den Kanal 7/8 natürlich mit dem Fader runterdrehen, damit du am Masterfader mehr Spiel hast.
Reaktionen: DaveMid
Das sind eben Line-Eingänge. Man geht davon aus, dass Line-Signale entweder keinen EQ nötig haben (CD-Player etc.) oder selbst einen haben (Keyboards, Effektgeräte).
Also werden Kosten gespart.
Noch was zu den Pegeln. Je nach Pult, kann es durchaus interessant sein, alle Grenzwerte einfach auszuprobieren. Es hängt auch davon ab, was Du erreichen willst. Mackie-Pulte sind z.B. bekannt dafür, dass sie gut klingen, wenn sie "heiss" angefahren werden. Wenn Du aber einen möglichst linearen Sound willst (Verwendung des Pults als Monitorkontroller), ist das eine schlechte Idee.
Aber wenn es um die Wiedergabe von Konserven geht, ist es durchaus interessant, einfach mal alle Extreme durchzuspielen und die Ohren anzustrengen. (Ausserdem lernt man viel für die weitere Verwendung des Pults)
Edit:
Hat sich erübrigt - Danke Syrius ;)
Clemens
Reaktionen: Saurus
Bei Pulten dieser Preisklasse kann man sich nicht darauf verlassen, dass zwei Kanäle bei exakt gleicher Reglerstellung auch das gleiche Klangverhalten haben.
Die Eingänge, die er benutzt (7/8) (siehe auch Foto) sind ja schon Stereokanäle (1 Mic-Eingang oder eben 2x LineIn) mit nur einem Fader. Das Gleichlaufproblem sehe ich daher jetzt hier nicht.
Reaktionen: helge1973 und clemenserwe
Yep, hab mich verschrieben, war schon spät: Tausche in meinem letzten Post "Gain-poti" gegen Kanalfader, dann passt´s in etwa ;)
Da du nur ein einziges Stereo-Signal durch den Mixer schickst und es nix zu mischen gibt, dient der Mixer sozusagen nur als Signalverstärker. Also pegelst du mit dem Gain-Poti auf einen vernünftigen Arbeitspegel ein und stellst den Kanalfader auf neutral ("0"), da warst du schon soweit richtig. Mit dem Master kannst du dann regeln, wie laut das Signal zum anschließendem Gerät sein soll.
Wenn der Mixer allerdings ein Grundrauschen aus nicht benutzten Kanälen erzeugt, kann es sinnvoll sein, die Lautstärke auch über den Kanalfader zu regulieren und hier ans Maximum zu gehen.
Cos
gib mal bei Google - HDMI to Cinch ein
