xlr-mikrofon auf klinke - kein signal
  • Ersteller Maiksta
Maiksta
hallo,
ich habe mir gerade ein neues [g=116]mikrofon[/g] gekauft (Shure SM58-LC) und habe mir dazu ein kabel von [g=15]xlr[/g] auf klinke gekauft (https://www.thomann.de/at/cordial_cfm_15_fv_klinkexlr_kabel.htm)
wenn ich jetzt aber mit diesem kabel in den mixer gehe, zeigt es mir nicht an das ein signal vom kabel bzw. vom [g=116]mikrofon[/g] kommt.
muss ich noch etwas zwischen kabel und mixer stecken? oder wie?
danke, schon mal im voraus!
peace
in welchen Mixer gehst Du rein, bzw. in welchen Eingang?
haste die Chance ein anderes Mic mit dem Kabel zu checken?
ich würde ja fast die Vermutung aussprechen das das Kabel im eimer ist...
oder gibt es am Pult einen Schalter um zwischen Line und Mic umzuschalten?
hat der sich viell. festgefressen?
Dieses Quelle-[g=116]Mikrofon[/g] mit dem es funktioniert hat einen unsymmetrischen Klinkenstecker, Dein Adapterkabel einen symmetrischen.
Es könnte also sein, dass Deine Inputs so belegt sind, dass sich ein symmetrisches Signal darauf auslöscht.
Ich würde deshalb als nächstes einen Adapter von [g=15]XLR[/g] auf Monoklinke ausprobieren. Wenn gerade keiner greifbar sein sollte, kannst Du dies auch testen, indem Du kurz das Signal auf dem Ring ablötest oder den Stecker nur zur Hälfte in den Input stecken.
Wenn meine Vermutung stimmen sollte, dann ja.
