>Tut's USB auch, wenn man nur ein bis zwei Sounds gleichzeitig spielen möchte. Oder taugt das dann wegen der [g=5]Latenz[/g] nix?<
müsstest du ausprobieren. ich habs mir gleich gespart...
usb
-braucht höhere latenzen, damit es nicht knackt
- belastet das system mehr,
- echte latenzen bei gleichen buffern sind höher,
- latenzen werden stärker, wenn das system mehr belastet ist,
- wenn du gleichzeitig samples von ner usb platte streamst wirds eh eng.
außerdem gibts durchaus mal nen kontaktverlust wenns schlecht läuft, dann musst du mindestens neu einstöpseln oder sogar das programm neu starten...
zum aufnehmen ist usb total ok ([g=5]latenz[/g] nicht wichtig), zum live spielen würd ichs nicht nehmen.
mit den rme cardbus - sachen (oder halt echo pcmcia...)bist du sogar schnell genug, um dein laptop als effektgerät zu benutzen. das geht mit usb schon gar nicht.
wenn du aber zb nur orgeln will, würd usb evtl. reichen (check die vb3 auf soundfonts.it und vergleich das mit der b4!), weil die orgeln eher sparsam mit der cpu sind. dann kannst du aber auch erstmal den internen soundchip mit asio4all nehmen plus zb
Behringer hum destroyer (gegen fiepen).
wenn du aber sowas wie den minimonsta oder ultra analog va-1 magst, dann gehts schon los mit dem cpu-fraß.
lG f
