<hr>
> UDMA 100 ist gut, 133 ist besser? Was genau
> ist das eigentlich?
<hr>
Gesamtdurchsatz des IDE Kontrollers in MByte/s.
Wenn Du einen UDMA 100 Kontroller hast, dann kannst Du pro Zeitpunkt maximal einen Durchsatz von 100MByte/s über alle angeschlossenen Geräte erreichen.
Festplatten liegen, glaube ich noch so um die 40MByte/s. Wenn Du also an einem Kontroller 2 Festplatten parallel laufen hast und auch parallel Daten fließen läßt, dann hast Du ca. 80MByte/s maximaler Datendurchsatz. CD-Roms und DVDs liefern nicht sehr viel Durchsatz(Single-Speed CD Laufwerk arbeiten mit dem Durchsatz von Audiolaufwerken: 150kByte/s. Ein 40x-Laufwerk hat daher 40x150kByte/s = 6000kByte/s).
Lediglich der interne Cache einer Festplatte wird beschleunigt durch schnellere Kontroller (Das ist aber auch nicht schlecht). Wenn bei einer Festplatte UDMA 100 steht, dann ist sie Konform mit dem Standard für Kontroller mit UDMA 100 Modus. Seit UDMA 66 hat sich eigentlich nicht viel getan außer der Erhöhung des Durchsatzes. Man muß nur für UDMA66/100/133 Geräte ein spezielles 80 poliges IDE-Kabel verwenden.
Eine UDMA 100 Festplatte kann man also auch an einen UDMA 133 Kontroller anschließen, bzw. eine UDMA 133 Festplatte ist nicht unbedingt schneller als eine UDMA 100 Festplatte.
Viele dieser Kontroller bieten darüber hinaus Raid 0, 1 und 0+1 an. Damit kann man entweder Striping oder Mirroring betreiben, oder beides. Letzteres spiegelt den Inhalt einer Festplatte auf eine zweite und fügt damit Redundanz ein. Damit gehen die Daten nicht verloren, falls eine Festplatte ausfällt. Striping speichert die Daten abwechselnd auf beiden Platten ab und kann dadurch die Zugriffsgeschwindigkeit nahezu verdoppeln.
Sehr viel detailiertere Informationen findet Ihr bei
www.tomshardware.de durch die Suchmaschine. Dort sind zum einen Artikel über allgemeine Fragen (so wie diese hier), aber auch auch zu ganz speziellen Geräten.
