Hi
also bei den meisten Drum-Modulen/Drum-Samplern bzw. Samplern im allgemeinen sind die Drums nach GM (General Midi) angelegt, so daß sich die gleichen Drums (Bass, Snare etc.) immer auf den selben Tasten bzw. Notenwerten liegen. Wieso die nun ausgerechnet auf diesen Tasten liegen, hab ich auch keine Ahnung...
Wenn Du auf jeden Fall in Cubase Deiner Midi-Spur die General-Midi Drum-Map zuweist, geht bei Doppelklick auf einen entsprechenden Midipart immer der Drum-Editor auf. Dort kannst Du sehen, welche Drum auf welchem Ton liegt. Du musst evtl. den rechten Rand etwas verschieben, damit die Notenwerte sichtbar werden.
Und für genau diesen Zweck gibt es auch Drum-Maps. Sollte ein Drum mal nicht nach GM ausgelegt sein, gibt es im Zweifelsfall eine spezielle Drum-Map, die Du hier laden kannst. Und schon siehst Du, welche Drum wo liegt.
Meistens kann man aber auch den Notenwert direkt im PlugIn irgendwo einstellen. Nur bei der LM7/9 geht das glaube ich nicht. Es lassen sich so auf jeden Fall auch individuelle Belegungen schaffen (für die Du wiederum eine individuelle Drum Map erstellen kannst...)
Jaja, ein wenig knifflig das Thema...
Spiel einfach mal ein bißchen mit den Drum Maps rum. Dann wird's klar(er).
EDIT: Ooops, ich bin jetzt gerade von Cubase SX 2 ausgegangen. Aber in Cubasis VST 2 dürfte das ganz genauso oder zumindest ähnlich sein.
Mike
