L
leguan
hallo,
bezüglich soundkarten und interfaces habe ich mal ein paar begriffsdefinitionen nötig: (zB hier ein rme ad/da-[g=60]wandler[/g])
24Bit/96kHz.
-8-Kanal AD-[g=60]Wandler[/g], DC-gekoppelter Signalweg, vollsymmetrisches Design, 117 dBA AD -8-Kanal DA-[g=60]Wandler[/g], DC-gekoppelter Signalweg, symmetrischer Ausgang, 112 dBA DA -ADAT optical Eingänge, 24 Bit, mit RMEs unübertroffener Bitclock-PLL für samplegenauen Lock -ADAT optical Ausgänge, 24 Bit, voll kompatibel zu allen Geräten mit dieser Schnittstelle -TDIF-1 Interface, 24 Bit, Low Jitter PLL, Emphasis Support, DA-88 kompatibel -Bit Split/Combine Yamaha 02R kompatible Technik zur Aufzeichnung von 24 Bit Daten auf 16 Bit Geräte -Copy Mode verwandelt das Gerät in einen einzigartigen 24 Bit ADAT/TDIF und TDIF/ADAT Converter -Bit Split/Combine, Copy Mode, ADAT und TDIF in beliebiger Kombination nutzbar -Dither schaltbar, für volle 16 Bit Kompatibilität auch bei 96 kHz -Digital Patchbay, ermöglicht das Kopieren, Duplizieren und Verteilen der digitalen Eingangssignale -SyncCheck, einzigartige Technik zur Prüfung der Clock-Synchronität -Virtual Sample Buffer, erlaubt auch dem DA-[g=60]Wandler[/g] die Nutzung der internen Low
hier nun die beschreibungen, die ich nicht verstanden habe:
-DC-gekoppelter Signalweg
-117 dBA AD -8-Kanal DA-[g=60]Wandler[/g]
-112 dBA DA -[g=131]ADAT[/g] optical Eingänge
--------> was hat das mit den dB-angaben auf sich?
-24 [g=395]Bit[/g], mit RMEs unübertroffener Bitclock-PLL für samplegenauen Lock -[g=131]ADAT[/g] optical Ausgänge
-low jitter pll
-emphasis support
ab hier check ich gar nix mehr:
Low Jitter PLL, Emphasis Support, DA-88 kompatibel -[g=395]Bit[/g] Split/Combine Yamaha 02R kompatible Technik zur Aufzeichnung von 24 [g=395]Bit[/g] Daten auf 16 [g=395]Bit[/g] Geräte -Copy Mode verwandelt das Gerät in einen einzigartigen 24 [g=395]Bit[/g] [g=131]ADAT[/g]/TDIF und TDIF/[g=131]ADAT[/g] Converter -Bit Split/Combine, Copy Mode, [g=131]ADAT[/g] und TDIF in beliebiger Kombination nutzbar -Dither schaltbar, für volle 16 Bit Kompatibilität auch bei 96 kHz -Digital Patchbay, ermöglicht das Kopieren, Duplizieren und Verteilen der digitalen Eingangssignale -SyncCheck, einzigartige Technik zur Prüfung der Clock-Synchronität -Virtual Sample Buffer, erlaubt auch dem DA-[g=60]Wandler[/g] die Nutzung der internen Low
ich hoffe das hilft auch anderen rookies weiter
24Bit/96kHz.
-low jitter pll
-emphasis support
