Wird durch ein Firewire oder USB-Audiogerät auch PCI-Bandbreite benutzt/abgezogen ?
stupor
stupor
Weiss da jemand was? :)
Joar, da die Ports normalerweise über den PCI-[g=183]Bus[/g] angebunden sind :)
Das heisst also: wenn ich jetzt mit PCI Soundkarte und UAD-PCI-Karte Probleme habe, werde ich es auch haben, wenn ich die Soundkarte gegen ein Firewire- oder USB-Audiogerät austausche? :?
Korrekt!
Naja, die Frage ist ja erstmal "was für Probleme hast du denn"?
y? wie kannst du das so pauschal beurteilen... vollkommen irrsinnig...
NEIN es muss nicht sein, dass du ein problem hast... pci slots und usb sind doch nicht eins... die mobo integrierten usb plätze müssen keine probs machen nur weil die pci slots streicken...
Nur um es nochmal kurz zu schildern (hab schon nen thread dafür):
Meine Delta 66 bekommt laut M-Audio aufgrund der UAD-Karte zu wenig Echtzeitaudiopriorität. ein PCI-Busmaster Problem. Das äussert sich in knacksen. Ich habe schon diverses ausprobiert (zwei letzte reserven habe ich heute abend noch) aber die Audiokarte will definitiv nur vernünftig laufen wenn die UAD aus ist.
Und bevor ich die verhöker würde ich mir lieber ein neues Audiointerface holen.
Deswegen die vielleicht blöde Frage.
etwas spezifischer bitte.
du meinst also, du hast nur dann keine knackser im sequenzer (cubase?), wenn du keine uad plugins nutzt? wenn ja, haste das schonmal in nem anderen sequenzer getestet? reaper hat z.b. nen extra "uad compatibility modus".
oder hast du auch knacksen, wenn du nicht-[g=12]asio[/g] programme wie winamp und media player nutzt?
schonmal verschiedene pci-slots probiert?!
Entschuldigung, aber ich wollte das Problem an sich nicht schon wieder breit treten :)
Das Problem besteht nur in Cubase. Normale MP3´s u.ä. werden ganz normal abgespielt. Cubase läuft auch normal, solange die UAD-Karte im Gerätemanager deaktiviert ist. Und das erst seit ich einen neuen Rechner habe. Auf meinem alten lief alles ganz toll und prima bis ihn das Zeitliche gesegnet hat.
Hallo, sollten die Probleme daher rühren, das sich die irqs in die quere kommen,
hast du mit usb oder Firewire eine faire Chance das in den griff zu bekommen.
Da der usb oder auch der Firewire Port das IRQ Sharing auf jeden fall beherrschen.
Allerdings ist es so, das du dann mit zusätzlichen Latenzen rechnen mußt. Hast du mal gecheckt, bei welcher [g=5]Latenz[/g] du Arbeitest ?
Du mußt auch immer damit rechnen, das die UAD zusätzliche Latenzen mit einbaut, daher ist es so:
wenn du ein Signal in die UAD reinschickst, mit einer eingestellten [g=5]latenz[/g] von, sagen wir mal, 512 buffer und diese in der uad verarbeitest, nochmal diese [g=5]Latenz[/g] erzeugst, also insgesamt die uad mit 1024 Buffer arbeitet, sobald du ein [g=8]Plugin[/g] aktivierst.
Die Automatische Latenzkompensation, bei z.b. Cubase wird damit fertig, die Sound ausgabe läuft dann flüssig im [g=253]Takt[/g], aber die Verzögerungen in Echtzeitaufnahmen merkst du.
Wenn du nun eine zu kleine [g=5]Latenz[/g] einstellst, für die Soundkarte, in zusammenhang mit der uad, gibts das berüchtigte knacksen, auch wenn du ohne UAD keine hattest.
Dann git es noch sogenannte IRQ-Latenzen, die kann man im Bios einstellen, überprüfen kannst du, welche Latenzen eingestellt sind mit dem Program: http://www.mark-knutson.com/t3/_index.html Double Dawg,
mit diesem siehst du welche PCI latenzen jeder einzelnen Karte zugeordnet sind und kannst die auch mit dem Prog verändern. Hohe werte bedeuten da der pci [g=183]bus[/g] der jeweiligen Karte bekommt vorang vor den andren Karten.
Beispielsweise: die UAD ist auf 32 eingestellt und die soundkarte auf 255 mal ganz kraß, dann wird vorrangig die Soundkarte Daten über den PCI [g=183]Bus[/g] abliefern und die UAD kommt danach,
wenn du möchtest, das alles sauber funzt, stell beide auf mindestens 96 ein.
Das Funzt im übrigen auch bei Firewire und Usb sachen so,
wenn z.b. die Grafikkarte im alten AGP Port sitzt und per Graka-Treiber auf 240 eingestellt ist, was bei Grafiklastigen sachen vieleicht sinn macht, aber nicht für Audioanwendungen.
Ich habe alles ausprobiert ausser: Eine ältere UAD-Software zu installieren und das PCILatencytool31 auszuprobieren.
Ansonsten Karten umgesteckt, neue Grafik karte gekauft, eingebaut und wieder zurückgebracht, alle neuen Treiber, im Bios rumgetweakt und Onboards ausgeschaltet... So ziemliech alles was geht...
Ok, ich geb zu das ich ein bisschen blöde geantwortet habe, sorry! Ich bezog mich bloss darauf, das, falls die Probleme mit der Bandbreite des PCI-Busses zu tun haben, es keinen Vorteil bringen wird, auf USB/Firewire umzusteigen.
gruß
basti
Ich werde morgen früh berichten was passiert ist.
Vielen Dank
Falls es net hinbekommst, probiers auch mal im Reaper bitte.
http://reaper.fm/
Im Menü auf Options--->Preferences
unter Audio/Device stellst du den [g=12]ASIO[/g]-Treiber ein.
Falls da auch rumzickt, mal den UAD Modus aktivieren:
So. Fehler behoben. Diagnose: Horst :)
Ich hab drei Sachen aufmal gemacht. Welches davon nun Ausschlag gebend war ist ungewiss.
1. Eine ältere UAD-Software installiert
2. PCI-Latency der Soundkarte auf 255
3. Im ConfigMenue der UAD die PCI-Latency auf 40 gesetzt.
Nun läuft alles prima und alle Sorgen sind vergessen.
Vielen Dank an alle die mir mit Rat beiseite standen. Ohne euch hätte ich nie etwas von PCI-Latency gehört. Yeah
