windows beschleunigen....
habe gerade ein paar sachen gefunden.
selbst nochnicht ausprobiert, darum nur ein hinweis, keine empfehlung.
werde das heute abend mal testen und dann erfahrungsbericht posten:
Bekanntlich arbeitet Windows im Hintergrund irgendwelche Prozesse ab. Diese kosten natürlich den Computer Performance. Witzig ist nur, wenn Sie folgenden Befehl eingeben, kann XP mehr Performance freigeben, da es sich dann sofort darauf konzentriert, was Sie von ihm "wollen". Geben Sie einfach folgende Zeile in START -> Ausführen ein und bestätigen Sie. Jetzt haben Sie etwas mehr Power für beispielsweise Grafikintensive Anwendungen. Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Windows behält benötigte DLL-Dateien (Dynamic Link Libraries) einige Zeit im Speicher obwohl die Software gar nicht mehr ausgeführt wird. Dies kann sich bei sehr speicherhungrigen Anwendungen als eher Performanceeinbuße statt einem Gewinn erweisen Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach folgendem Schlüssel: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer] Erstellen Sie folgenden Schlüssel, oder ändern Sie seinen Wert:
"AlwaysUnloadDLL" als REG_SZ, Wert: "1"
Wie schon in einem Tipp zuvor beschrieben, sollte das Prefetch-Verzeichniss dazu dienen einen "Katalog" anzulegen, der den Computer beschleunigen soll. Tatsache ist allerdings, dass meist genau das Gegenteil eintrifft. Auf ganz einfache Weise lässt sich dieses Verzeichniss automatisch löschen: Legen Sie eine neue Datei an, indem Sie auf START -> Ausführen gehen und hier "notepad" eingeben. Im Notepad geben Sie folgenden Befehl ein: del c:windowsprefetch*.* /q Speichern Sie diese Datei als prefetch.bat ab. Öffnen Sie jetzt die Group-policies indem Sie auf START - > Ausführen gehen und hier "gpedit.msc" eintippen. Wechseln Sie hier in das Verzeichniss Computer(Computerkonfiguration -> Windows-Einstellungen): Unter Skripts finden Sie zwei Optionen "Starten" und "Herunterfahren". Klicken Sie auf Herunterfahren und gehen Sie auf Durchsuchen. Jetzt können Sie bequem die Datei, die Sie zuvor erstellt haben, aussuchen. Bestätigen Sie alles mit OK und ab diesem Zeitpunkt brauchen Sie sich keinen Kopf mehr über das Prefetch-Verzeichniss machen.
Wenn Ihr System über 512MB besitzt können Sie mit diesem Tweak das Auslagern des Systems verhindern. Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach folgendem Schlüssel: [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management] Erstellen Sie folgenden Schlüssel, oder ändern Sie seinen Wert:
DisablePagingExecutive:1
Die Index-Funktion ist standardmässig aktiviert um Suchvorgänge auf der Festplatte zubeschleunigen. Die Funktion speichert jeden Schritt den Sie machen ab und verlangsamtauf diese Weise z.B. Öffnen oder Schließen von Programmen. Sie können diese Funktion abschalten, indem Sie auf den Arbeitsplatz (am Desktop ist das Icon) doppelklicken und mit der rechten Maustaste auf Ihre Festplatte klicken (in der rechten Bildschirmhälfte zu sehen z.B. C:). Wählen Sie Eigenschaften. Entfernen Sie das Häkchen bei 'Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren'.
Wenn Ihnen die Verzögerung beim Öffnen des Start-Menüs auf die Nerven geht, dann ist dieser Tweak genau das richtige für Sie: Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach folgendem Schlüssel: [HKEY_Current_UserControlPanerDesktop] Erstellen Sie folgenden Schlüssel, oder ändern Sie seinen Wert:
MenuShowDelay:1
Sie haben die Möglichkeit mit drei Einträgen die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Windows zum Herunterfahren braucht. Hintergrund des ganzen ist, dass Windows zum Teil lange braucht bis er nicht mehr benötigte Anwendungen oder Prozesse beendet. So können Sie das ändern: Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach folgendem Schlüssel: [HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop] Erstellen Sie folgende Schlüssel, oder ändern Sie ihre Werte:
HungAppTimeout:5000
WaitToKillAppTimeout:4000
Öffnen Sie die Registry und suchen Sie nach folgendem Schlüssel: [HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl] Erstellen Sie folgenden Schlüssel, oder ändern Sie seinen Wert:
WaitToKillServiceTimeout:4000
ich weiss wie gesagt noch nix konkretes dazu, in wie weit das sinnvoll bzw. spürbar ist, wenn man musik am rechner machen will, werde mich damit aber noch intensiver beschäftigen und dann meine ergebnisse hier posten.
sollte nur erstmal vielleicht ein anreiz für leute sein, die
1.) wissen was sie da tun und
2.) experimentierfreudig sind.
alle tips für winxp
quelle:tweaking website
gruß, mittichec
Moin
Zieh dir doch auch mal noch Windows XP Anti Spy. XP Anti Spy
Mit diesem kleinen Proggi kannst du verschiedenstee Systemeinstellungen ändern...
cu MJ
Zieh dir doch auch mal noch Windows XP Anti Spy. XP Anti Spy Mit diesem kleinen Proggi kannst du verschiedenstee Systemeinstellungen ändern...
In diesem Bezug ganz interessant: "Achtung:
Die Domains www.xp-antispy.de und www.xpantispy.de gehören weder zum Projekt xp-AntiSpy noch gehören sie zu mir.
Der Betreiber versucht ahnungslosen Besuchern einen 0900 Dialerprogramm unterzujubeln.
Bitte fallt nicht darauf herein und meidet diese Domains!"
Die richtige Domain ist: www.xp-antispy.org
Empfehlenswert ist auch das Programm TuneUp Utilities 2004.
