die Pop-Schirme von K&M sind technisch gesehen OK. Sie filtern Pops heraus, aber dämpfen die Höhen nicht, zumindest nicht hörbar.
Ich würde sie aber trotzdem nicht empfehlen, da mir die Konstruktion und Verarbeitung nicht gefällt.
Der Schwanenhals geht im 90°-Winkel vom Stativrohr weg. Wenn das Stativrohr senkrecht steht, muß der Schwanenhals schon um 90° gebogen werden, damit der Schirm vor dem Mikro steht.
Benutzt man ein schräges Galgenstativ, muß der Schwanenhals schon über 90° gebogen werden.
Verläuft das Stativrohr waagrecht (singen am Keyboard/Klavier), muß der Schwanenhals um 180° gebogen werden, was dann etwas knifflig und nicht sehr stabil wird.
Besser sind Konstruktionen, wo der Schwanenhals von der Stativrohrklemme parallel weggeht.
Noch besser, wenn ein kleiner Blechausleger im 90°-Winkel vom Stativrohr weggeht, und der Schwanenhals dort senkrecht montiert ist, sodass er im Abstand von vieleicht 10-15 cm parallel zum Rohr geht. Damit baut der Blechausleger sozusagen eine Brücke unter der Spinne und dem Mikrophon, und der Schwannenhals kann annähernd gerade nach oben zum Schrim gehen. Die
Thomann*-T.Bone-Pop-Schirme sind z.B. so konstruiert.
De Schwanenhals der K&M-Pop-Schirme ist bloß in die Stativklemme eingeschraubt (Gewinde am Schwanenhals, Innengewinde in der Stativklemme) und lediglich mit einem Sprengring mehr schlecht als recht gesichert. Der Schwanenhals lockert sich also gerne aus der Stativklemme, und der Sprengring verkratzt die Lackierung der Stativklemme.
Am Schirmrahmen aus Plastik ist der Schwanenhals lediglich eingeklemmt, sodass sich der Schirm gerne vom Schwanenhals löst, wenn man den Schirm verdrehen muß. Wenn man z.B. ein Galgenstativrohr von der Seite zum Sänger zuführt, um die Sicht auf die Noten freizuhaben, o.ä.
Ich würde also eher mal die
Thomann*-Pop-Schirme ausprobieren wollen.
Zum Thema Metall/Nylongewebe:
Einige sagen, die Metallschirme klängen etwas anders als die Nylonschirme. Ich habe keinen Vergleich. Mit 2 Lagen Nylon-Gewebe hält man womöglich besser Feuchtigkeitshauch, Rotz und Spotz des Sängers vom Mikrophon fern. Bleibt natürlich im Schirm hängen. Evtl. kann man den Schirm selber vom Schwanenhals abschrauben und gelegentlich im Waschbecken auswaschen. Oder man kauft sich eher billige Schirme, und betrachtet sie als Verschleißteile.
Große Schirme hätten den Vorteil, z.B. zwei Mikrophone in X/Y-Stereo-Aufstellung gleichzeitig abdecken zu können, wenn man z.B. einen kleinen Backgroundchor aus der Nähe aufnimmt, o.ä.
Beste Grüße
