Leander
- Ort
- Oberösterreich
das könnte verwirren. NMVe ist lediglich ein Übertragungsprotokoll dass SSD nutzen. m.2 SSD 2280 nutzen dieses Protokoll und meines Wissens gibt es auch keine m.2 SSD mit M-Key die mit dem AHCI Protokoll laufen.NMVe (Nachfolger der SSD)
Also kurz gesagt, wer eine schnelle SSD möchte sollte eine m.2 SSD mit M-Key (das heißt die Steckerplatine hat nur eine Aussparung, es werden also 4 statt 2 PCie Lanes genutzt) und 2280er Größe haben (also 22 auf 80mm - quasi der Consumer Standard). Das ist dann ein Zeichen dafür, dass man die schnellere m.2 SSD wählt, die dann auch das schnellere NMVe Protokoll (weil es nicht mehr SATA sondern PCIe) nutzt.
U.2 nutzt die gleichen Protokolle ist im Grunde erst einmal eine andere Steckverbindung. Wer also (warum auch immer) eine u.2 SSD hat, kann diese dann mit einem Adapter an den m.2 Port schließen - denn es ist das gleiche Protokoll. Unterschied der u.2 ist, dass sie wieder in görßeren Formaten z.B. 2.5" gebaut ist, somit im Grunde höhere Kapazitäten aufnehmen kann bzw Statt SSD wohl die Marschrichtung Storage Class Memory (SCM) ist - aber ich glaube da sind wir für den Consumer Markt noch paar Jahre entfernt.
Also wer jetzt sein System aufpimpen will: m.2 SSD 2280 NMVe. Wenn das MB noch keinen Steckplatz dafür hat, aber noch PCIe 3.0 Platz zur Verfügung steht, kann dort dann einen Adapter (ca 15 Ocken) einsetzen und dann eine m.2 SSD verbauen. Wer davon aber booten möchte, sollte sicher gehen, dass dieser Slot bzw Adapter auch bootfähig ist. Dann muss man nicht zwangsläufig gleich ein neues MB einbauen.
Danke für die Antworten! Ich wollte eben auch wissen, wie die Treiber für Win 10 sind...es gab damals für XP-VSTs (bzw. die kleinere Firmen) oft keine guten oder gar keine Vista-Treiber, weswegen ich bei XP blieb...deswegen interessiert es mich, ob das bei 7 vs. 10 auch so ist oder eh kein Problem.
Kopiert von Windows 10 1903 #101:
Hab jetzt mit LICEcap 1.28 for Windows im Laufe der Woche verschieden Windows Versionen (Win7 Aug. 2018; Win10 1511; Win10 1903),
die LeistungsAnlzeige von Cubase 10.0.40 (ohne offenen Projekt) gecaptured, so dass man die großen Spikes sieht. Durch LICEcap hat man leider mehr und hefigere Spikes.
Auf einen ASUS x99 deluxe
Intel 5960x (3GHz fixed)
RME HDSPe MADI FX
Reihenfolge der gif's jeweils:
32 Samples:
64 Samples:
128 Samples:
Die Samping-Rate Anzeige bei Win7 im Treiber Pannel, zeigt leider nicht 44,1khz an, weil ich die Sampling-Rate versehentlich, mit den Pitch-Regler im Treiber-Pannel verstellt habe.
Lg
