Will mein Signal Splitten
  • Ersteller Ersteller Netby
Netby
Netby
Hi Leutz!
Ich will mein Signal splitten für einen Seperaten [g=226]Monitor[/g] Mix. Ich glaub das geht mit ner Patchpay. Hab aber noch keinerlei erfahrungen mit soeinem Ding. Worauf muss ich achten? Wie würde das dann funktionieren? Und können das alle Patchpays???? :|
Das geht mit einer Patchbay die Parallel Split unterstützt. Natürlich ist das dann keine aktive Verstärkung, die Einzelsignale sind dann nur noch halb so laut. Eine Alternative wäre ein einfacher Splitter. Mit einem Mischpult sollte sich das auch problemlos erledigen lassen.
Gruß,
ColdSteel
Wieviele Monitorwege brauchst du denn?
Du kannst auch einfach deine [g=84]Insert[/g] Kanäle vom Mischpult als Direct Out verwenden.
Dann benützt du praktisch dein Mischpult als Splitter ... is zwar keine saubere Lösung aber geht.
