2-3 Sample Libraries als Raid 0 ( 2 TB)
DIe Gesamtdatenrate würde sich dadurch nicht ändern (weil ja immer noch von beiden Platten gleichzeitig gelesen werden kann) aber die Zugriffszeiten würden sich halbieren, wenn beide Leseköpfe unabhängig voneinander arbeiten können.
Daten Rate liegt zwischen 250- 350mb sec und bin so zufrieden mit
Rechner wird nicht nur zum mukke machen genutzt und die Kontakt Libarys werde im raid schnell geladen Daten Rate liegt zwischen 250- 350mb sec und bin so zufrieden mit
Wenn man größere Libs hat macht es kein sinn die auf die andere platte aufzuteilen weil ja kontakt den gesamten Content braucht und nicht aufgeteilt!
Ja...das ist soweit auch einsehbar.
Ich hab gemeint jede Lib für sich...Kontakt kann sich ja aus verschienden Quellen speisen....Jede Lib für sich betrachtet bleibt dabei natürlich immer nur auf einer Platte.
Während man spielt oder abspielt oder rendert wird doch von verschiedenen Libs gleichzeitig gelesen...bzw. gestreamt. Da steht dann der Vorteil der hohen seriellen Datenrate gegen den Nachteil der höheren Zugriffszeit.
Aber mag tatsächlich dann auch noch von den Libs und deren Menge abhängen...und wenns bei dir passt, dann will ich dir natürlich auch nix anders einreden.![]()
Das macht leider kein sinn weil wenn es ne große Libary ist Lädt die eine Festplatte sehr sehr lange nach und die andere ist schon Fertig das ist ja auch blöd
es sei denn ich hätte ne große SSD dann würde alles drauf liegen
Was heißt bei dir groß?
doch man kann sie zu fusion drive fusioniern. gibts ne anleitung zu im netz.
ohne ises so wie du sagst einfach nur 2 festplatten. mit bzw nach der fusionierung hat man dann eine große platte. (raid hies das früher glaub ich?)
