Wieder ein CUBASE LE Problem.Hardware zu schwach??
  • Ersteller Ersteller Necrodani
Necrodani
Necrodani
Hallo Leute!!
Folgendes Problem:
Hab soeben in [g=539]Cubase[/g] aufgenommen.Hat alles bestens geklappt, doch als ich von Guitar Rig3 Effekte hinzugefügt hab hat sich mein Computer beinahe aufgehängt.Es stotterte der Ton und alles lief in Zeitlupe!!
Zu meinem Computer: AMD Athlon 3000+
1,5 GB Ram
Soundkarte : Audio Interface E-MU 0404
Ist er zu schwach dafür??
Benötige ich mehr Arbeitsspeicher??
Hoffe jemand kann mir helfen
Greez - Dani
Setz mal die Buffersize Deines Soundkartentreibers höher.
Danke!
Ok mach ich.Hoff es klappt dann....
Thx - Dani
GuitarRig 3 soll ja aber auch ein "[g=5]Latenz[/g]-Killer" sein.
Das Raufschrauben der Buffersize ist ja aber nur beim abspielen ne variante, wenn dann nochmal audiospuren eingespielt werden sollen wirds latenztechnisch doch auch eng ?(also bei den vocals z.B.)
Hat nix genützt.Ausser wenn ich über guitar rig spiele kommt der Ton 2 Sekunden später nachdem ich die Saiten angespielt hab..
Gibts noch eine Möglichkeit das Problem im Griff zu bekommen??
Dani
Da wirst du immer [g=5]Latenz[/g] haben, es sei denn du holst dir einen sehr leistungsfähigen PC und ein [g=3]DSP[/g] Powered Interface, dann kommst vllt auf 4-6 ms, das ist dann schon passabel :)
Den "[g=226]Monitor[/g]-Schalter" zum direkten mithören unter [g=539]Cubase[/g] auschalten. So spielst du zwar ohne den SOund vom GuitarRig ein (an dieser Stelle nochmals die Empfehlung von Dingen wie Line6 und fertigen GitarenSounds aufnehmen)
und musst das GuitarRig Signal nachträglich dazu tun.
Daaaan, kannst du um den Rechner zu entlasten die Gitarrenspur inklusive eingeschalteten GuitarRig runter bouncen und wieder importieren.
Nun hast du eine Audiospur im Sound vom GuitarRig und kannst GuitarRig ausschalten.
Somit auch keine LatenzProbs mehr......
....deshalb rate ich auch gern mal von Softwarebasierten GitarrenDingsdaBumsda ab.......
Ja, das Problem ist ja ich spiele clean ein und geb dann erst den Effekt dazu.Und je öfters ich einen Effekt dazu gebe desto instabiler wird das Programm dann.[g=5]Latenz[/g] Probs hab ich ja keine.Spiel mit 6 ms und klappt.Das heisst also mein Pc macht schön langsam schlapp und kommt mit den modernen Recording Programmen nicht mehr so mit.Ist ja schon ein Alter Sack aber will mir deswegen keinen neuen Kaufen..Eine andere Möglichkeit gibts also nicht um das Problem zu lösen?.......'snief'
Dani
Wie ich geschrieben habe,
DU MUSST DIE SPUR BOUNCEN - dann IMPORTIEREN. Weiß nicht mehr ob das bei LE automatisch geht. Dann hast du ne AudioSpur mit dem SOund vom GuitarRig ohne den GuitarRig anmachen zu müssen. Die Spur ist dann mit allen effekten zu hören obwohl die effekte im [g=89]VSTI[/g] aus sind - verstehst mi ?
Für einen besonders schlechten "Erklärer" wie Mich, benötigt man einen besonders guten "Versteher". Also LOS denk dich in mich hinein !! :-)
Na versteh di net so richtig..Aber werd noch rumprobieren.Bräuchte das Guitar Rig ja gar nicht wenn ich einen Fetten, Geilen Gitarren Sound hinbekommen würde...
Aber Danke nochmals für deine Bemühungen.
Nehme erst ein Paar mal mit [g=539]Cubase[/g] auf deswegen kenn ich mich noch nicht aus...
Greez - Dani
GuitarRig verbraucht viel CPU-Leistung.
Bei einem schwachen PC kann eine 2. oder 3 Instanz schon mal zu Aussetzern führen.
Leider kann Dein [g=539]Cubase[/g] LE weder freezen noch Plugins offline berechnen.
Das geht erst mit den "großen" Versionen von [g=539]Cubase[/g].
Daher bleibt Dir nur der Weg über den Export einzelener Audiospuren und deren Re-Import in das Arrangement.
Ok pass auf:
die Gitarrenspur die bereits mit GuitarRig und den effekten versehen ist schaltest du auf SOLO. (ist klar, das S muss also rot leuchten :-) )
Die linken und rechten Locatoren kommen zum anfang und zum ende der Gitarren spur.
Dann gehst du auf Bearbeiten und wählst exportieren.DOrt muss irgendwo ein häckchen rein beim "in Spur" und/oder "in Pool". Weiß net mehr so ganz genau wie das bei LE war. SOllte aber funzen.
Versuch das mal - dann SIMSALABIM müsste die Spur mit dem Sound des GuitarRigs in das arrangement automatisch importiert werden.....
versuch macht kluch ! :-p
Ok, werds versuchen......
Dank schön Junger Mann!!!
Nehm aber grad was neues auf.Den wenn ich auf das gespeicherte Projekt geh ruckelt es und es dauert Ewig bis ich auf PLAY tippen kann.Das ist ja das AA.......
Hab inzwischen 6 Spuren aufgenommen und es klappt ohne Probs..
Jetzt nehm ich noch die Drum auf....
Jetzt gehts..
Weiss was das Problem war.Ich hab jetzt einfach weniger Spuren genommen als vorhin und jetzt gehts!!
Is ja logisch, je mehr Spuren desto mehr Rechnerleistung braucht man.
Ich Dödl!!!!!
Danke nochmals für die Hilfe!!!
Greez - Dani
........nimm dir trotzdem nochmal den Tip mit dem ex- und importieren zu Herzen.... Es wird der Punkt kommen da wird dein rechner wieder schlapp machen.......
So mache ich es auch ab und an mit einigen Vstis spart ungemein cpu......
