Wie VST´s zum Laufen bringen?
  • Ersteller Ersteller Nordwolf
N
Nordwolf
Moin zusammen,
so, ich entschuldige mich mal im Voraus, falls das schon irgendwo erfragt/beschrieben wurde, so richtig eine Antwort auf meine Frage habe ich nicht gefunden.
Nun ist es ja so, dass man [g=77]VST[/g]´s in Reaper verwenden kann....von Cubase weiss ich, dass man dafür kein externes [g=32]Midi[/g]-Keyoard oder sowas braucht, sondern nur durch "Mausklicks" Instrument-Linien erstellen kann.
Mit Reaper komme ich aber nicht klar....
Ein [g=77]VST[/g] zuordnen kann ich, und es erscheint auch unten in der Leiste...nur ich bekomme KEINEN einzigen Ton zustande!
Aufnehmen und Wiedergeben kann ich damit, also kann es an den generellen Einstellungen nicht liegen.
Da wollte ich mal fragen ob es irgendwo ein Tutorial gibt oder ob es mal jemand erklären könnte, wie man damit klar kommt....
Soviel Hilfe für Reaper, wie für andere Programme findet man ja leider nicht...
Danke im Voraus!
Nordwolf
bei mir geht das bei [g=539]Cubase[/g] auch nicht via Mausklick, ich muss dafür ein externes Keyboard verwenden (um das [g=77]VST[/g] zu hören nicht, aber um eine Spur dafür zu schreiben schon).
Du musst in Reaper ein [g=32]MIDI[/g] Item in den Track deines VSTi einfügen (Insert). Dann kannst du die [g=32]MIDI[/g]-Spur mit Doppelklick öffnen und die gewünschten Noten malen.
Oder ALT + B und dann "Virtuell [g=32]Midi[/g] Keyboard" als "In" wählen!
Gruss...
hi,
ich werd aus deinem post nich ganz schlau. aber egal. ich glaub, du hörst das [g=77]vst[/g] nicht, während du spielst?
du musst den track scharf schalten, also das rote R anklicken. und dann klickst du 2 x auf das lautsprechersymbol bis es weiss ist und stellst so das monitoring auf "record monitoring. ON". dann hörste das [g=89]vsti[/g]. immer.
Nordwolf schrieb:
Moin zusammen,
Danke im Voraus!
Nordwolf
#2
Wie denn das?
Hat Dein [g=539]Cubase[/g] keine Piano Roll?????
Ne, ich hab (noch) garkein [g=32]Midi[/g]-Keyboard. ;-)
Aber vielen Dank für die Antworten, dass hat mir sehr geholfen!
Wobei man dem Komfort wegen wohl nicht um ein [g=32]midi[/g]-keyboard herum kommt.^^
