Wie schlimm ist eigentlich Raumklang bei Vocals wirklich ?
  • Ersteller Ersteller Parry Hotter
Parry Hotter
Parry Hotter
Loudness-Opfer
Ich hab das Gefühl, dass Vocals die in einem nur leicht gedämmten Raum mit Nachhall, sich trotzdem einfacher mischen lassen als wenn sie staubtrocken aufgenommen sind.
Das einzige was ich da als wirklichen Nachteil sehe ist dass ich wirklich sehr gut zuhören muss ob ein Hall Plugin überhaupt Sinn macht und dass es passt. Vorallem weil ein Raum Plugin Stereo abliefern kann was ja bei eine mono Vocal nicht der Fall ist.
Aber alles andere finde ich eigentlich einfacher.
Die Vocals klingen dann einfach offener. Resonanzen in den Mitten sind zwar da, klingen aber nicht nervig . Eher natürlich
Bei starker Kompression auch nicht so gedrückt und sie entfaltet sich einfach angenehmer.
Etwas, was ich mit einer Staub trockenen Vocal garnicht hinkriege. Da hab ich immer versucht diese Offenheit per EQ zu kriegen.
Ist das nachzuvollziehen oder stimmt meine Wahrnehmung nicht so ganz 😂.
Ein guter(!) Raum ist kein Problem, der ist aber in Homestudios selten. Mit gutem Hallgerät lässt sich staubtrockenes Material auch sehr brauchbar bearbeiten. Vorteil des trockenen Signals ist die bessere Bearbeitbarkeit mit Kompression.
Reaktionen: RefinedRough, Parry Hotter, muffy und 2 andere
Ein dezenter Raum auf den Vocals ist oft von Vorteil, zumindest wenn es um Stimmen geht, die in einen musikalischen Kontext eingebettet werden sollen. Bei reinen Sprachaufnahmen kann eine trockene Aufnahme vorteilhaft sein.
Bei mir im Studio variiere ich gelegentlich den Raumklang, indem ich eine der Türen offen lasse und gegebenenfalls den Sound aus dem Flur separat mit aufnehme. Trockenen Signalen füge ich gerne per Plugin etwas subtilen Raum hinzu, allerdings geht dem in der Regel eine erste Bearbeitung per EQ und leichtem Kompressor voraus.
Von daher ist Raumklang alles andere als schlimm, solange er dir die Einbettung in den Mix nicht erschwert sondern sogar erleichtert 🙂👍
Reaktionen: Dodo_I, muffy, holgi und eine weitere Person
Das Problem bei den Staubtrockenen ist, dass sie oft das Produkt einer kaputten Dämmmaßnahme (Vocalbooth Marke Kindersarg) sind und dann Kammfiltereffekte/Auslöschungen auf den Aufnahmen sind, die den Mix wesentlich schwieriger machen, als eine (ansonsten problemlose) Aufnahme mit etwas Raumhall.
Reaktionen: Ennui
das ist wirklich sehr sehr sehr schlimm!:jump:
gegenfrage: schon mal irgendeine aufnahme völlig ohne raumklang gehört?
(funktioniert nicht, weil ja luft geschoben werden muss...)
btw. früher hat man sich studios nach einem schönen raumklang für (vocal-) aufnahmen ausgesucht...
Dass ein Hall "Stereo" ist macht ja nichts, da auch im echten Leben Gesang oder Sprache mono ist (ich habe jedenfalls nur einen Mund^^) man den Effekt im Raum dennoch mit beiden Ohren wahrnimmt. Das alleine ist gar nicht so widersinnig.
Wenn du "Raum" auf den Vocals hast, gilt es, diesen mit dem Hall Plugin entsprechend geschmack voll zu erweitern, D.h. als "Kitt" könnte das Beimischen von Early Reflections helfen, die dann in den eigentlichen Reverb Tail übergehen.
Beim Reverb ist halt etwas auf den Klang zu achten, dass das passt, also z:b. neutraler Raum und brighter Shimmer Reverb wäre eigenartig. Dann lieber mit einer dunkel abgestimmte Chamber dazukommen.
Nur so als Überlegung.
Ja ein Kumpel von mir hat so eine Booth, die ist aber sehr sehr trocken. Hat aber auch extrem dick gedämmt, und trotzdem ist da ein Raum klang wahrzunehmen, den ich nicht wirklich als schön empfinde. Bei mir ist das Gegenteil.
Ich hadere auch immer etwas mit Abstand zum Mikrofon und Nähe zu Absorber/wand.
Nähe Absorber/ wand wird die Vocal defintiv sehr viel trockener, aber auch Boomy und muffig.
Mehr im Raum ist sie halt sehr im raumklang, aber offen und nicht so boomy.
Bin mich noch am rantesten womit ich besser klar komme
