ich besitze einige alte Kassetten, die ich z. T. schon digitalisiert habe, wobei ich mit dem Ergebnis auch zum größten Teil zufrieden bin.
Nun habe ich eine über 30 Jahre alte Aufnahme, bei der ich das Beste rausholen möchte, wo mich aber die im Internet meist oberflächlichen Anleitungen (meist beschränkt sich der Autor auf Rauschentfernung und [g=34]Normalisieren[/g]) nicht wirklich weiter bringen. Deshalb würden mir Lösungsvorschläge und eine genaue Erklärung für die Funktionsweise eines Kompressors/Limiters (s. u.) in diesem Fall weiterhelfen, weil ich auch verstehen möchte, was ich da genau mache.
Als Software setze ich das Programm Acoustica ein, das auch ganz gut ist und als Schmankerl den Einsatz von [g=77]VST[/g]-Plugins erlaubt.
Auf dem folgenden Bild ist erstmal die gesamte Oberfläche von Acoustica mit oben erwähnter Aufnahme als Wellenformen zu sehen:
[g=34]Normalisieren[/g] ist hier nicht drin, weil dabei nur der höchste Pegel des Signals gesucht, auf einen vorher eingestellten Wert (meist 0dB) gesetzt und das restliche Audiomaterial proportional angehoben wird. Das Ergebnis würde dann so aussehen:
Das Signal ist also entsprechend lauter, aber eben proportional, so dass die leisen Stellen in der Mitte nicht genügend ausgesteuert sind.
Ich weiß nun mittlerweile, dass die Lösung in einem Kompressor/Limiter besteht und erbitte mir diesbezüglich - wie schon anfangs erwähnt - eine möglichst gute Erklärung, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich mit einem Kompressor/Limiter umgehen soll. Und womöglich kann hier ja auch dem einen oder anderen noch etwas gelehrt werden.
Vielleicht hat ja jemand auch noch die ein oder andere (konstruktive) Kritik zu meiner Vorgehensweise - immer her damit!
Wie man auf den Bildern sieht, ist die rechte Spur (unten) ziemlich unbrauchbar und störend, weil das Rauschen dadurch unnötig ansteigt, so dass ich sie stummgeschaltet habe:
Danach habe ich mit der Funktion "Declipper" einzelne Spitzen entfernt:
Das Ergebnis danach sieht dann so aus:
Es sind zwar noch viel mehr Spitzen vorhanden, aber die habe ich jetzt mal aus Zeitgründen stehengelassen.
Dann erfolgte die Automatische Rauschminderung, mit der das Rauschen dann auch gut entfernt wurde.
Da die Normalisierung wie schon erwähnt in diesem Fall nichts bringt, habe ich es mal mit dem Punkt Dynamischer Prozessor probiert, um die leisen Signale den lauten anzugleichen. Irgendwie bin ich damit aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, weil ich mit dem integrierten [g=8]Plugin[/g] entweder nicht umgehen kann oder dieses für diesen Fall nicht geeignet ist:
Dann habe ich mal mit dem Freeware-[g=77]VST[/g]-[g=8]Plugin[/g] Kjaerhus Audio Classic [g=322]Compressor[/g] herumexperimentiert:
Das 2. Bild zeigt die Default-Einstellung des Classic [g=322]Compressor[/g].
Ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
Da die genauen (veränderten) Angaben aus der Grafik nicht hervorgehen, erwähne ich sie im Folgenden noch mal:
[g=359]THRESHOLD[/g] (dB) - -30 db
RATIO - 100:1
LEVEL - 12 dB
Ideal wäre es, wenn ich die Auswirkungen der Einstellungen jeweils sofort an der Wellenform sehen würde. Weiß jemand, ob es so ein Programm evtl. gibt?
Kann mir jemand anhand der obigen Angaben einleuchtend erklären, was ich wie bewirkt habe? Und ob die anderen Einstellungen KNEE, ATTACK und RELEASE für diesen Fall relevant sind?
Das Endergebnis sieht so aus:
Würde jemand irgendwas irgendwie anders machen?
Marty
RATIO - 100:1
LEVEL - 12 dB
Marty
