Wie Live Mltitrack zusammenmischen?
  • Ersteller Ersteller musicmaker88
musicmaker88
musicmaker88
Moin,
ma ne Frage an alle in dem Bereich erfahrenen Jungs hier.
Annahme:
- Akkustisch geeigneter Raum
- Rockband mit Einzelspur Aufnahme
- 2x Atmo vor Bühnenkante Richtung Publikum (f. Aplaus)
- 2x Atmo z.B. auf FOH Höhe in A-B Aufstellung.
Jetzt steht ihr nach dem Konzert an euerm Rechner und habt in euerm Sequenzer 20 Spuren. Wie fangt ihr an? Band zurechtmischen wie im Studio und dann Atmo dazu um den Raum zu simulieren?
Oder arbeitet ihr erst mit den Hauptatmo Spuren und fahrt dann das dazu was fehlt?
Danke schonmal!
bei ner rockband wirst du die atmospuren eher nur zwischen den songs brauchen bzw. bei leisen intros/outros... ansonsten vermutlich bis auf mitsing-passagen ziemlich runter fahren. kommt auch immer drauf an ob das zu bild ist oder nur ton.
atmospuren ganz offen lassen oder gar als hauptmikrofonierung verwenden wird bei ner rockband höchstwahrscheinlich nicht funktionieren... hier ist ja schon eine gewisse tightness gefragt und die erreicht man nicht wenn du nicht durch automation und expander/gates dich um eine gute separierung der spuren kümmerst.
ansonsten: das was klingt und gefällt ist richtig. kann auch sein dass das konträr zu meinen obigen aussagen läuft... scheiss egal, hauptsäche das endprodukt ergibt sinn!
So mach ichs auch ;)
Gruß,
Track
Super, dank euch ;)
