Wie Kopiere ich alle/einzelne Settings von Spur A nach Spur B ?
  • Ersteller Powermetal
Powermetal
Powermetal
Hi!
Nutze Cubase auf Deutsch,
Bitte helfen !!
Problem:
Wie kopiere ich von einem Track /einer Trackeinstellung von Audiospur 1
-sowohl [g=84]Insert[/g] Effekte
-als auch EQ einstellungen
komplett in die Audiospur 2 ?
Kann man auch z.B. nur die EQ Einstellungen kopieren und die Inserts nicht ?
Kann man auch einfach alle settings (Inserts+EQ+Kanalsettings+...) komplett auf eine andere Spur kopieren?
cheerz, Danke !
Rechtsklick auf die Spur und Spur duplizieren:D.
BLUE-S-MAN
Nein, ich habe dann ja noch immer nicht alle
-EQ Einstellungen
-und alle Inserts Einstellungen
geschweige denn überhaupt alle Inserts übernommen.
---- kurz gesagt es geht nicht um den audio teil sondern um die BearbeitungsTeil
der audio Spur : in dem Fall ... die linke Gitarren spur ist perfekt angepasst
aber die rechte habe ich nur als audio spur eingefügt und möchte den Bearbeitungs
teil auch auf der rechten Spur haben .. genau wie auf der linken die ich eben schon
bearbeitet habe mit Plugins und dem EQ.
Cheerz
Zumindest unter SX3 klappt das, indem du auf die Kanaleinstellungen gehst und unten links kopierst (Kanal1) und einfügst (im Kanal2):
MfG,
flying_eagle
....oder wie von mir beschrieben und Du tauscht die Audiospur aus und pannst nach rechts:D.
....oder wie von mir beschrieben und Du tauscht die Audiospur aus und pannst nach rechts.
Richtig, aber wer will es denn schon so einfach haben??? ;)
Du hast ja Recht:D:D:D
Happy Weekend
BLUE-S-MAN
Ok aber dann brauche ich ja generell keine 2 Spuren ...
Ich finde dein Fenster nicht ... das was am ähnlichsten dann aussieht wäre
einfach der Mixer .. da habe ich es jetzt einstellen können ...
Danke für die schnelle Hilfe ;)
cheerz
Augen auf !!!
@fmo:
watt is nu los? was hab ich falsch gemacht?
@powermetal:
im mixer findest du bei jeder spur so ein "e" - da drauf klicken und du bist in den Kanalseinstellungen.
MfG,
flying_eagle
Diese Ansicht bekommst Du, wenn Du in der Spurliste auf das kleine "e" drückst. Dann öffnet sich genau dieser eine Mixerkanal.
In diesem Fall wird er lediglich optisch anders dargestellt damit auch alle Einstellungen gleichzeitig sichtbar sein können.
Danke Leute !!! alles klar jetzt.
cheerz
H
adrachin
adrachin
Paddy777
schrubber23
schrubber23
